13.08.2023, 12:35 #196Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 396
- 160
- 189
Похоже эл схемы для вас, как для меня нотная грамота! led d74 выполняет роль стабилитрона на 1,8в. И создает порог для открытия q38 около 2,4в. на его базе.
После того как компаратор q36-37. отработает по сигналу антенного рефлектометра, q38 откроется и ,быстро разрядит C255. Время разряда С255 несколько мс, определяется r244. Заряжается около 1-2с. через r241. Напряжение на C255 задает делитель R239,14,240. (около 4,8в. r14 устанавливает в точке TP3 = 2,7в ) Далее этот можно назвать сигнал ALC. Он поступает на истоковый повторитель q40 .За счет перехода q40 и стабилитрона D75 (3,6в) 4.8в смещается до 2.9в. С этой точки сигнал ALC поступает на усилитель алсиметра IC5. А также на эмиттерный повторитель Q41. эмиттерные цепи этого каскада подключены к источнику минус 6в. В эту же цепь через r225 подключен источник плюс 5.6в. от формирователя посылок q29. Он формирует форму включения и отключения передатчика и cw посылок (без щелчков) . В режиме RX Q29 закрыт и на выходе схемы (точка TP3) сигнал ALC смещается до -2в. которое запирает УПЧ передатчика.SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
13.08.2023, 20:39 #197
13.08.2023, 23:23 #198Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При диагностике еще это надо учитывать...параллельно отрегулируйте и скорректируйте минимальный уровень привода. В режиме НАСТРОЙКИ Q31 включается, а Q34 выключается по сигналу ATP от микропроцессора для отключения VR11. Q52 включается для подключения R297 к базе Q37, чтобы поддерживать мощность на уровне 10 Вт независимо от положения потенциометра управления мощностью. Q30 включен, Q32 выключен, и VR4 (ТИП) для регулировки 50 Вт также отключен. Сопротивление R207 используется для настройки......В данном трансивере нет ли случайно как то программно установки на 10 вт.кроме режима настройки?Выходная в 50 вт. видимо задается в какой то моде.
14.08.2023, 09:35 #199Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я как то ремонтировал убитый TS940. Человек сказал что всё работало но вдруг точки вместо цифр.., он отдал СС, но тот продержал год и не притронулся... типа не любил Кенвуд...их фсё это Айком.
Примечательный был аппапрат. Всего около десяти неисправностей. Я не говорю уже о том что он не включался потому что пропал контакт в разъеме БП- пошевелил.. и включился..
Из самых интересных было пожалуй два:
- коротили два соседних контакта Z80 . Заводской дефект, при монтаже( именно при монтаже, потому что ни усеру ни ремонтеру туда не разобрав пол трансивера не добраться) одна ножка бала погнута и почти касалась другой, то есть нЕ касалась сорок лет, но со временем деформировалась пайка и законтачила,
- не работал тюнер. Оказалось все просто - кто то явно выкрутил уровень отраженки..
но сАмое интересное пожалуй было то, что когда я искал почему собственно не работает тюнер то оказалось что реальная схема нЕ соответствовала мануалу, то есть где то вместо каскадов были перемычки, а где то добавлены транзисторы... и это не самопал - заводские модернизации.
так что ...когда вижу рекомендации на схемы с обозначением элементов.... то.... так то оно может и так...но улыбаюсь.
Последний раз редактировалось R3DE; 14.08.2023 в 09:42.
15.08.2023, 10:44 #200Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
CQ ! Посоветуйте, к кому можно обратиться относительно ремонта EL K3 ?
Спасибо!Валерий UA3AO
15.08.2023, 15:48 #201
R4IN
20.08.2023, 19:09 #202
27Спасибо
