Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 207
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #121
    QRPP
    04.10.2020
    74
    7
    здраствуйте ew8dl александр серийный номер 70200131 более подробней все произошло во время теста когда переходил на прием трансивер еще держал на передачу секунды 2-3 я посчитал чео педаль заедает но тут дисплей погас спасибо что подсказали про емкость заменил все нормально но на прием cw плачет ssb норма в чем причина
  2. #122
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    [QUOTE=серийный номер 70200131 [/QUOTE]
    сами микросхемы DDS вероятно ни при чем; думается, выяснение истинной причины возможно лишь при осмотре специалистом
  3. #123
    QRPP
    04.10.2020
    74
    7
    здраствуйте cw на прием заработал в разьеме небыло контакта пропоял все ok но на передачу електронный ключ не работает и педаль неработает наверное реле потому что тюнер неможет настроиться
  4. #124
    QRPP
    04.10.2020
    74
    7
    здраствуйте ew8dl александр большое спасибо за помощь трансивер заработал 73
  5. #125
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Цитата Сообщение от LZ2HR Посмотреть сообщение
    Смотрите индикатор ALC.
    Вопрос скорее всего ко всем, но Ваше замечание больше подходит к моему случае.
    Обсуждали, не могу найти где. Периодически уменьшалась мощность. Первое CQ терялось вообще потом возрастала до нормы.
    Подключил внешний источник -6 В, Кажется работает, но мощность больше 50% не поднимается. Вопрос 1: может не хватает источника, мой выдаёт макс 25 мА, стабилитрон D605 оставляю в цепи. 10 мА на стабилизацию, остатка в 15 мА хватает для работу остального? Вопрос 2 : Как опасно включать трансивер, тем более на передачу, БЕЗ этого напряжения (-6 В). Задумал заняться ремонтом самой платки - а стоит ли? Поставить DC/DC проще.
  6. #126
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Мой, подобным образом, пару лет тому как, забастовал на даче.))))
    Виноват мультивибратор питания платы ALC.
    Сменить электролиты и уменьшить сопротивления 100 кОм в плечах мультивибратора, там их два. Поставил параллельно родным два клопа по 51 кОм.
    От внешней батарейки пробовал -6 вольт подавать. Работало стабильно. Но ведь не будешь всё время на батарейках сидеть.)))))
    https://www.egloff.eu/index.php/en/c...850?Itemid=113
    R2 и R3- нужно уменьшить на половину значения. Посмотрите какой у вас номинал.
    Электролиты - сменил все 4 штуки.
    Успехов.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #127
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Да, да я про плату, про резисторы в курсе, поменяю, подправлю. Хотелось бы побыстрее да по проще, Ну и пока возня с платкой хочется включить. Помолчу день-два. Спасибо за подсказ!
    Эту ссылку и сохранил, есть. Обратил внимание на схеме электролиты обозначены не верно, по крайней мере два правых 73!
  8. #128
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Сегодня снял платку, выпаял конденсаторы, открылся доступ к резисторам (R2 и R3 по 22 кОм), прямо поверху их напаял по 100 кОм (маркировка 104), сменил конденсаторы на другие, С624 и С628 поставил по 47 мкФ, решил что там бОльшие не повредят, Провёл насколько QSO чего то необычного не заметил, наверное все в порядке.
    И,. вчера без этой платы (и её сервиса) провел пару QSO, Трансивер кочегарил под 200 Вт, я не работал такой, просто видел. Появилась мысль, что такой аппарат можно форсировать. Это только замечание, не для действий.
  9. #129
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Мои поздравления, с окончанием ремонта, больше там нечему ломаться.
  10. #130
    17.07.2009
    291
    460
    Да, можно до 140-150Вт без проблем, много ето сделали.Там транзисторы с большим запасом стоят.
    Мой не трогал насчет увеличения мощности, но зато можно работать в RTTY сутками и он не греется.
    FT8 тоже. Вообще 850 один из "'холодних' которые встречал, а его антенна тунер лучший.
  11. #131
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Спасибо! В ближайшее время точно не буду так, надо что бы он (трансивер) меня пережил. Всем, кто откликнулся и поддержал советом ОГРОМНОЕ!
  12. #132
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Появилась болячка- При включении питания - индикатор уровня сигнала показывает почти всю шкалу- 599+40, как будто ручка RF - выкручена на минимум усиления, постепенно приёмник открывается и появляется шум эфира и приём станции. На переключатель времени работы АРУ - реакции нет, она всё время очень очень медленная. При проскакивании помехи АРУ снова очень медленно отпускает.
    У кого были такие проблемы, поделитесь опытом ремонта.
    Спасибо.
  13. #133
    17.07.2009
    291
    460
    Здравствуйте Олег UA0CID,
    похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
    Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
    Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
    73, Наско
  14. #134
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Была похожая проблема в YAESU FT-1000MP. Заменил микросхему в БП. Вместо 9В выдавала 11.5В.
  15. #135
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Вскрываю тело. Ежели, что найду, отпишу.
    Если отключить АРУ (AGC), то после восстановления- индикация уровня сигнала гаснет. Можно работать в эфире, но стоит хоть немного крутануть RF- на уменьшение чувствительности, нужно снова ждать, когда отпустит.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
