18.09.2017, 16:09 #76Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,222
- 2667
- 5497
Братья по разуму - ВЫРУЧАЙТЕ! Села батарейка - сменил на компьютерную, дисплей всё равно показывает всякую ерунды. После включения показывает всё как положено, нормально, но до первого сдвига валкодера, если сделать пару оборотов, то засветятся ВСЕ сегменты, а потом уже всё что захочет. Мой KENWOOD TS-850S c 1993, у меня 10 лет, батарейка "сдохла" первый раз.
Форум старый, но я в надежде что кто-нибудь сюда заглянет. Заранее СПАСИБО! И ВСЕМ - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
18.09.2017, 16:15 #77
18.09.2017, 16:16 #78Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Владимир!
1.Без паники,радио у вас "неубиваемое", тем более оконечники
2.Сразу был неисправный на передачу по прибытии или уже у вас "потух"? Мог при транспортировки разъем отойти.
3.Есть ли у вас осциллограф? Если есть, то включите диапазон 80 м эквивалент на выход или антенну на 80 м, режим FM. Проверьте на передаче наличие несущей на входе УМ. Если он присутствует, а выхода нет, то проверьте шину TX8 ( наличие 8 В при нажатии PTT) Схему УМ я вложил.Виталий г. Азов
18.09.2017, 16:23 #79
18.09.2017, 16:26 #80Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.09.2017, 16:36 #81Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,222
- 2667
- 5497
Геннадий Григорьевич - здравствуйте. Подскажите где что надо смазать, заменить подпаять? Сменил батарейку в KENWOODе (вопрос здесь на форуме) а дисплей всё одно показывает всякую ерунду. Есть другое радио, но к нему "душа" не лежит, а как восстановить это? Спасибо!! Здоровья и успехов. 73!
18.09.2017, 16:50 #82
18.09.2017, 16:59 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.09.2017, 17:24 #84Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,222
- 2667
- 5497
Электролиты в норме, "сухонькие" Ёмкость не потеряли (батарейка "сдохла" - точно. на пределе 0,25В по нулям. ) Что то ещё (ЧТО?). Ведь до первого сдвига показывает нормально...
18.09.2017, 17:25 #85
18.09.2017, 18:08 #86Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Думаю не правильно причину неисправности привязывать к событию. Тому масса доказательств. Например, однажды ремонтировал 850 у которого по утверждению хозяина статикой (типа сам лично видел, слышал и диагностировал) выбило тюнер, усилитель, увч и смесители.
На самом же деле у него не работали два ГУНа, по тривиальной и известной причине - хреновых электролитов которые сожрали дорожки.Последний раз редактировалось R3DE; 18.09.2017 в 18:19.
18.09.2017, 18:13 #87
Юрий, неисправности бывают самые банальные, но без наличия приборов
их невозможно найти. Есть неисправности типичные, которые повторяются в одинаковых аппаратах.
Если есть "осцилоскоп" исследуйте плату куда заходят сигналы с валкодера, т.к. я понял у вас все сбивается
при вращении ручки. Уделите внимание питанию. Это только начало.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
18.09.2017, 18:30 #88Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,222
- 2667
- 5497
Друзья - СПАСИБО!!!! Всё банально, В одном из отверстий нарушена металлизация, не около С18, но недалеко, поэтому то я её сразу и не нашёл, А когда аппарат как "соска младенцу" то сразу в панику. Продублировал проводником. С18 сухой и вокруг чисто Откуда капелька окиси пока не знаю, может и из батарейки, ведь она полностью "сухая". Фотика нет сфотографировать, поэтому принимайте на веру. Правы все те кто отправлял на эту плату - спасибо. . До встреч на волнах!!
19.09.2017, 12:54 #89Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Виталий спасибо.Открыл буду проверять питание и транзисторы.В том то и дело ,аппарат у меня уже больше десяти лет.Куда я его и как только не подключал.А это со 140 он у меня трудится ,переключал диапазоны в усилители,анодное снял ,но когда завертелся механизм там что то один раз луснуло и после этого трансивер перестал работать.
73 Vlad (UT7EV)
19.09.2017, 19:58 #90Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Напряжения все промерял на оконечном.Все есть.На входе нет сигнала.Стрелка ВЧ вольтметра даже не дрогнула.Это вообще тяжко будет .
73 Vlad (UT7EV)
27Спасибо
