11.03.2011, 21:38 #16радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,664
- 394
- 216
ЗДР.Появилась проблема с приём/передача,т.е.постоянно вкл. на передачу но не вполной мере( "in air" горит вполнакала),иногда появляется кратковременно приём,
нашёл плату TRX.там TXB-3.3В при приёме и 7.9В при вкл.передача,RXB-0 всегда...
Похоже 1-ый транзистор накрылся???,но как снять эту плату,похоже выпаивать её надо??? А,может другая причина,неохота зря ворошить???Юрий. Р-150-С - 358CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
07.04.2011, 21:09 #17радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,664
- 394
- 216
Поворошил зря,транзистор оказался цел,но нашёл больную плату путём откл. разъёмов,оказалась - CAR,устранил оригинально-не найдя очевидных причин
созла ударил пинцетом по электролиту и всё востановилось...hi !!!позже вообще пропало 8в ТХ,пожалел,что сразу не сменил его,он потёк так,что под собой закоротил дорожку тх8,аж плату прожёг между тх8 и корпусом...Юрий. Р-150-С - 358CW.
08.04.2011, 17:24 #18Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 71
- 4,888
- 4686
- 3234
Имел дело с подобным случаем, только не включался на передачу, или включался когда захочет. А когда включался, не работала ALC. Оказался неисправным вторичный источник питания -6 в. Сгорели (в прямом смысле) все три транзистора Q1, Q2, Q3. Только выводы на плате остались. Видимо была переполюсовка питания, или вместо 12 в подали много больше. Заменил на КТ315 и КТ316, посадив их на клей на обратную сторону платы.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
12.11.2011, 17:33 #19Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Прошу помочь.Год работал в цифре, решил поработать в SSB, подключил гарнитуру,влючил 20 м диапазон, а в наушниках при передачи на пиках сигнала стал прослушиваться возбуд (карканье), замерил КСВ 1.2. Заменил гарнитуру на мыльницу ( MC-43s ), возбуд стал меньше, подключил эквивалент, на пиках сигнал прослушивается звяконье. Включаю мыльницу на передачу и молчу на самоконтроле прослушивается эффект адаптера, такое впечатление, что провод идущий от микрофонного разъема плохо контачит с микрофонной платой. Да еще включил процессор, переменное сопротивление которое регулирует сигнал процессора плохо работает ( пошевелишь его некоторое время работает,а затем пропадает). Возможно кто то сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить, помогите буду ВАМ очень благодарен. Трансивер TS 850sat, я как мне его купил сын в Японии ни открывал. Валерий UA3SBK.
UA3SBK
24.11.2011, 23:38 #20QRP
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
28.11.2011, 13:50 #21Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Добрый день всем. Прошу помочь. В трансивере TS 850 Sat, не переключаются диапазоны, во время приема не работает S метр, не работают 2переменных резистора SLOPE TUNE. Включен 20 метровый диапазон. LSB и USB переключаются. На передачу трансивер работает нормально.Кто знает в чем причина и где искать, прошу подсказать. Большое спасибо Валерий UA3SBK.
__________________
UA3SBKUA3SBK
20.12.2011, 20:06 #22Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 116
- 6
- 104
Доброе время суток уважаемые!
Вышли из строя микросхемы 6631 - если возможность чем либо заменить(найти, купить 66312 невозможно) их или что-то применить, например опорными кварцевыми подставками, а 4.5 МГц каким либо синтезатором. Хорошее РАДИО , жалко что не работает.
ВикторR2PM
20.12.2011, 20:20 #23Standart Power
- 29.12.2006
- 51
- 139
- 44
- 23
боюсь, микробы Вам обойдутся в цену нового трансивера...Соболезную...
RN5D ex RU3FU
20.12.2011, 20:32 #24Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Виктор, почитайте здесь, может что полезное найдётся: http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-16770.html
Радио действительно хорошее, жаль!73! Владимир RA4FW
20.12.2011, 23:00 #25Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
20.12.2011, 23:41 #26QRP
- 13.04.2006
- мкр.Заря, г.Балашиха
- 27
- 19
- 15
Крепитесь Алексей с потерей,та же беда и у меня - вылетели YM6631 в синтезаторе,найти - поиск нулевой.При нагревании электролитических конденсаторов выделяется водород,образуются на плате мокрые пятна которые и жгут микросхемы.
22.12.2011, 14:08 #27Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,393
- 1015
- 914
А вот здесь: einfo.ru›Каталог›comp-4751525.html
не узнавали?
Какой номер на аппарате?
Удачи!
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
22.12.2011, 15:04 #28Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 116
- 6
- 104
Сергей здравствуйте!
Номер аппарата здесь ни причём, потому что на плате расположены микросхемы 6631, а не 66312. Если последние стояли, то и вопроса не было.
Виктор
Добавлено через 12 минут
В Питере их пока нет, хотя по складу есть! Я раньше к ним обращался - нет, не производят.Последний раз редактировалось R2PM; 22.12.2011 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
R2PM
22.12.2011, 15:10 #29Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Попробуйте поискать плату от сгоревшего/раскуроченного трансивера. У меня товарищ как то на eBey нашел. Тема про 450й, но проблемы у него те же:
http://forum.qrz.ru/thread30610.html
Новые Вы не найдете нигде. Их уже давно не выпускают.
Добавлено через 2 минуты
[623188]В Питере их пока нет, хотя по складу есть![/quote]
Это у них перепечатки китайских прайсов. Они обещают все что хочешь. А после того , как им перечисляют деньги, присылают черт знает что.
Последний раз редактировалось UR7EY; 22.12.2011 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (UR7EY)
22.12.2011, 15:17 #30
27Спасибо
