Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8905
    Коллеги срочно нужна помощ. Скоро RDXC, а уменя вчера хлопнул трансивер. Подскажите где находится предохранитель по питанию в TS-850.До Геннадия Григорьевича не дозвонился.
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Звоните в Бермос там сервис по Кенвудам 8495 7770787
    Спросите к примеру Сергея Белкова
    73, Лев
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8905
    Спасибо
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    Предохранители находятся на кабеле питания, если кабель родной....
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    Предохранитель стоит в задней панели над разъемом DC
    " ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ "
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    Это предохранитель 13,8v которые выходят из трансивера ("транзитом") через разъём АСС4. Если его вынуть трансивер всё равно будет работать.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8905
    Спасибо всем откликнувшимся. Спасибо Леонтию за цитирование моего анекдота на соседней ветке. Неисправность обнаружена. Проблемы сняты. Для теоретиков и любителей потрендеть. Предохранителя внутри корпуса трансивера TS-850 НЕТ. От силового разъема провода сразу идут на плату стабилизаторов различных напряжений и плату усилителя мощности напрямую. Усе.
    16.11.2008
    Жуковка, Брянская обл.
    209
    123
    166
    Пропал приём.Абсолютная тишина.Передача работает CW & SSB.
    S-метр откланяется при кручении ручек усиления по НЧ и ПЧ,
    но на станции не реагирует.Подскажите - может было у кого
    такое и как с этим бороться?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стандартный прием:
    1 - внешний осмотр состояния деталей на печатных платах и мест их паек (важно)
    2 - проверка напряжений вторичных источников питания (стабилизаторов)
    3 - переткнуть шлейфовые разьемы для самозачистки поверхностей контактов
    4 -
    * при наличии на платах следов домашних насекомых промыть спиртом, подозрительные пайки пропаять правильным паяльником
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2010 в 14:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    1-й стандартный приём - найти осциллограф и далее по схеме. В данном случае от выхода УНЧ к каскадам УПЧ.
    Зачем уж сразу дёргать всё подряд, оторвёте что-нибудь ненароком
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Только полная и 100-процентная проверка приемного тракта начиная от УНЧ и заканчивая антенным входом. Если опыта нет - лучше отдать специалистам.
  12. #12
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    А шум ПЧ или НЧ присутствует в динамике?
  13. #13
    16.11.2008
    209
    123
    166
    Нет,не присутствует.Наоборот,когда ручки
    полностью закручиваешь - появляются
    небольшие шумы.
  14. #14
    Black List
    21.08.2010
    13
    Если снять нижнюю кришку то там 2 больших платы.Найдите на них любую надпись и точку RXB.Померяйте в этой точке напряжение при приеме.Оно должно быть 7 вольт.При передаче там должен быть ноль.
  15. #15
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    ХТТП://n6tr.jzap.com/850repair.html (по другому не дает ссылку ставить - надеюсь все поймут) вот тут много ответов про 850-й страница легко переводиться гуглём. мне понравилась, много для себя узнал
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
