Всем здравствуйте! Прошу совета у радиолюбителей по постройки УМ на двух гу 81м. Имею опыт постройки усилителей в разных исполнениях на г-807, гу29, гу50, гк71 и гу81м. Первый раз столкнулся с проблемой и решить пока не получается. Суть в следующем. УМ собран по классической схеме на двух гу81м с раскачкой в управляющую сетку. Анодное 3000. экранное стабилизировано лампой 6п45с - 700 В. управляющее стабилизировано -200. Пентодная на земле. Накалы питаются от раздельных трансформаторов. Раскачка можно одним, можно двумя ГУ50. Катушка "П" контура - вариометр. Входной контур стоит. Так вот. На антенну по отдельности лампы работают замечательно!!!! Ток в пиках при АМ модуляции до 400 ма. Как включаешь две, наблюдается следующая картина. Ток покоя вырастает почти в два раза, до 750 ма, но при подачи звука Аааа в микрофон происходит резкое падение анодного тока до 500 ма. Сражу скажу, что все напряжения держаться в норме! По току всё сделано с хорошим запасом! Если в качестве "эквивалента" подключить две лампы накаливания по 500 Вт, две гу81м работают без нареканий. Всё строится сигнал плюсует. На антенну не хотят. КСВ антенны 1.3. Проверял пока что только на 1.8 мГц. Где искать причину? Спасибо...
