Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 25678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 228
Тема: Yaesu FT-897! Ваше мнение?
  1. #166
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Начало оффтопа.
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    сильно много кушают!
    ... и очень вкусно кушают!
    А как может быть по другому? Не забуду порцайки, принесённые в кафе во Львове на горе . Мы заказали, как положено: салатики-первое-второе-третье и ещё кое-чего... Потому что выехали по нашему времени часов в 10 вечера, а это было уже часов 11 утра по местному. И по пути мы только кофеёк один раз пили.
    Когда принесли салатики, мы поняли свою ошибку... Но вышли из положения очень просто: у нас было о чём побеседовать, и мы сидели в этом кафе часа 3-4, если не больше .
    А на четырёхдневную свадьбу в украинскую деревню никто не попадал? Мне довелось. И не раз... Сколько кг после этого было лишних... Даже подумать страшно!
    Конец оффтопа.
  2. #167
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    В 857 в базовой комплектации нет DSP модуля
    В FT-857 действительно нет. Но в FT-857D есть.
    плюс обычные керамические коллинзы.. причем для телеграфа доступен с полосой 300 ГЦ.
    ... и 500 Гц тоже. Комбинируя приём с фильтром, без фильтра, с DSP и без, можно в разных условиях услышать то, что нужно.
    P. S. Очень может облегчить жизнь с этим устройством специальная тангента, на которой очень много кнопочек-пимпочек.
  3. #168
    23.01.2012
    4,063
    1625
    1015
    Когда уже давненько попался мне в руки 897-й, понравилась относительная монолитность опций
    в экспедиционных условиях. Обозвал я этот конструктив - Кенгуру. Т.е. жестко крепится тюнер,
    внутренний блок питания... ничего случайно не дернешь и проводушки не оборвешь, что запросто
    может быть например с 706, 7000 или 857 при использовании тюнера и сетевого БП.
    А уж касаемо заначки - в первые минуты знакомства родилась такая мысль, которую в эфире иной
    раз озвучивал. Были мысли купить на замену своему походному 900-му, да не оформились...
    Ну и повещал на 897-м немного с ЗФИ, в менюшки не залезал, только ручки-кнопки пошевелил...
  4. #169
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Ну для этого и делают всякие опции, изначально усекая базовую версию.
    Наверно расчитывают на то, что купив базовую версию без лишних наворотов, человек постепенно решит, что ему надо, а что не надо.. и купит.. или не купит..
    Все нормально.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  5. #170
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    прерогатива такого выбора была именно в габаритах аппарата,
    конечно это важно при пользовании в авто,но с таким током потребления как у Ицома-7000, я лично никогда бы его не брал.Даже дома бы не поставил такой кирогаз.
  6. #171
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    В 857 в базовой комплектации нет DSP модуля, и я даже не представляю как он звучит без него..
    Совсем НЕДАВНО, десять лет тому, в 2007 году версий FT-857 и FT-897 без DSP уже не было в продаже, DSP было в смонтировано на основной плате трансивера. В Main Unit просто было исключено даже место, для какого то дополнительного DSP по звуковой частоте.
    DSP работает по НЧ, если в полосе 2.4 кГц фильтра ПЧ 455 кГц есть несколько станций, то более мощная станция в канале ПЧ модулирует громкость приема маломощной и не важно какую полосу ты оставил для DSP. Так что DSP для телеграфа по звуковой частоте хорош в случае не загруженных станциями диапазонов, например на УКВ. Пришлось покупать дополнительный ЭМФ фильтр 300 Гц для ПЧ 455 кГц, и тогда получается совсем другой аппарат в телеграфе. С антенной 2х6 элементов YAGI слышно все, что принимает FT-1000 МР, можно даже в контесте поучаствовать с такой антенной. Конечно же без претензий на призовые места CQWW DX. А вот первое место в SP DX по своей стране можно.
  7. #172
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Ну.. я покупал раньше.. году в 03 чтоли..
    Предварительно проштудировав что было в инете по поводу этого трансивера, в магазине я сразу сказал - "ай вонт ДСП-2 модуль". Продавец подумал что-то, потом мы вскрыли коробку, он разобрал его, убедился, что модуля нет.. дальше точно не помню, толи в этот же день, толи на следующий, он мне его вкрутил. На цену не повлияло.
    Насколько он нуждается в доп. фильтрах по ПЧ, я не успел понять, потому что слушал только в море - Охотское, Берингово.. там вообще ничего на судовые веревки не слыхать любительского..
    Дома покрутить его как-то не удалось, дома стоял IC-746pro.
    Весь аппарат вместе с БП Алинко, и тюнером FC-30, легко помещался в небольшую наплечную сумку, общим весом не более 7 кг.
    Тут ему (857) равных нет! "Отличный аппаратик!"(с)
    Ну а потом мы расстались по финансовым соображениям. Аппарат уехал в Краснодарский край.
    После него я не экспериментировал с миниатюрными аппаратами, полагая что в пешие экспедиции ходить я скорее всего не буду, а в поездках на авто как бы место для нормального трансивера всегда найдется
    Поэтому до сих пор держу на всякий случай тот самый 746про, в который ничего добавлять не надо, в том числе и тюнер.
    Для особо одаренных антенн а-ля "Колышек-Дерево" есть айкомовский внешний тюнер AH-(номер забыл от морского айкома)
    На следующий год на даче расчищу какой-нибудь уголок.. ченить поставлю.. правда света еще нет
    сорри
    Мои Альбомы
  8. #173
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Да, давайте посмотрим на болгарский ACOM-2000A.
    Давайте посмотрим, тем более, что посмотреть можно в живую. Стоит на столе.
    усилитель с дополнительным опционным вытяжным вентилятором
    Вы уверены, что он вытяжной?
    Но инженеры-разработчики поработали так, что там нет ни единого лишнего входного или выходного вентиляционного отверстия, тем более в верхней крышке.
    Вот такие там отверстия, на верхней крышке.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193882 Я рядом с ними ставлю пиво в бакале, для подогрева, когда сильно холодное. Главное не перелить.
  9. #174
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Да, конечно на нагнетание, я погорячился.
    Вы думаете я об этом не знаю, даже если в личном пользовании такого усилителя нет? Александр, еще раз читаем внимательно то, что я написал:
    Имелись в виду вентиляционные отверстия чуть ли не на половине всей площади верхней крышки, которыми пестрят некоторые модели трансиверов и усилителей.
  10. #175
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    167
    815
    Добрый день, коллеги. Имею 897D с 2006 года. Брал в Питере, новый за 24тыр. Доставили прямо в офис. За всё время эксплуатации проблем не было, кроме как сотворённые своими шаловливы ручками. Раз повёз в отпуск без упаковки, в результате на обратном пути открутился верньер. Теперь перевожу строго в штатной упаковке. Это была вторая попытка суицида, первая, когда умудрился захлопнуть основное меню. В обоих случаях выручили друзья, отобрали мыло и налили чутка для успокоения. Со временем прикупил к нему родной тюнер, фильтр на 500гц и для поездок ATAS-120. Весьма доволен. Что касаемо подвала, то да, шикарное место для заначки, для весьма не хилой заначки, но есть проблема с оперативностью извлечения оной. К тому же у меня была ещё одна, весьма огромная проблема. Супруга моя, царство ей небесное, имела настолько скверный характер, что я вполне мог по приезду из командировки застать пустоту в своём закуточке, а мусор у нас вывозят регулярно. Поэтому я разместил там приладу для работы цифрой. А так же, чтоб постоянно не дёргать микрофонный разъём на передней панели, сделал ещё одну приладу. Теперь я могу и штатный микрофон подключить и компьютерную гарнитуру и педаль, а вот блютузный модуль у меня так и не заработал, ну да и чёрт с ним. От сюда мораль - аппарат достойный, меня устраивает, НО вот рука не поднимается назвать его трансивером. Ну нет у него настоящего стрелочного индикатора. Вот у 840го есть и это трансивер! По этому, когда собираюсь поработать в эфире, я ему говорю - ну, что, китайская балалайка, поработаем? Включается, моргнёт, фыркнет, но работает. И не надо кидаться в меня чем не попадя, я этого не люблю. И про дырочку снизу тоже не надо, мне не нравится.
ID:	193887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193889   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #176
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    У него нет.
    Но к нему есть коробочка, которую надо прикупить отдельно, и в ней стрелочный S - метр.
  12. #177
    18.12.2010
    2,254
    1848
    1551
    От сюда мораль - аппарат достойный, ..., НО вот рука не поднимается назвать его трансивером. Ну нет у него настоящего стрелочного индикатора
    2 RV3MP: Михаил, я проснулся Жаль про "набивку" фильтрами немного пропустил ...
    Меня вот "узкие" фильтра не устраивают ...
    Если Collins это фильтр ... , ну тогда да, 897 - трансивер.
    У себя менял Inrad#703 на Yaesu XF-110CN ... (хотя и первый был хорош).
    Такие "железяки" для вашего "трансивера начинающего" даже и не предназначены
  13. #178
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    А это шо? : International Radio ::...
  14. #179
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    49
    320
    158
    48
    "Пастернака не читал, но осуждаю"! . Покупка FT-897D в 2010 году была осознанным выбором, для работы в авто и поле.
    Покупал в Cамаре, в "Профи " за 29004 рубля. Дополнительно установлено два фильтра, ssb и сw. Железяка своих денег
    стоит, однозначно. На этой "железяке" сработано 500+ из 2100 на челендж, правда, не на веревки. Аппарат надежен и
    тактильно приятен (моё мнение), помню, в ветке про K3, высказывалось мнение, что если в валкодере нет углубления под
    палец, то аппарат - отстой . Ставлю 9 из 10 за FT-987.
  15. #180
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    857/897 очень популярны у активаторов различных программ, WFF, RDA, SOTA и т.д. Не знаю, мне нравятся, но все с фильтрами, ставил сразу CW/SBB после приобретения. Какой толк хаять неукомплектованное радио? Конечно оно не боеспособно на 100 %.И потенциал в них заложен. Мне Витя UA3QFY отстраивал трансиверы так что кто рассказал бы не поверил. А по экономичности что с ними сравнится? Очень актуальный момент для /p /m.
  1. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  2. Ваше мнение о Р-326М ?
    от ER1CS в разделе Р-326
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:55
  3. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
