Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: RTTY
  1. #46
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    Представляю seva, что было бы, если бы Вы купили машину Оку. Наверное бы изнасиловали ее и всех окружающих на предмет того - почему она не похожа на Мерседес
    Вообще-то окушники всегда делятся опытом, в отличии от радиолюбителей, как и что лучше сделать.
    Наверное груз высокого образования не давит и позволяет признаться в том, что чего-то не знаешь. А если знаешь - то не в падлу поделиться знаниями. Люди попроще эти окушники. По земле ездят, а не в трапосфере летают.
    И я не спрашивал для ft-857d того, чего в ней не реализованно.
    Я прашиваю как вней реализованно то, что в ней есть!
    Как в ней разные режимы цифрофой модуляции сделаны. Чем друг от друга отличаются и от SSB? Трудно сказать, если кто знает? Или никто не знает? Один признался, обиделся и ушел. Остальные твердо делают гордый вид всезнаек.
    А про ic7000 - это пример не супер фитч, а пример грамотной документации, которая позволяет все понять. Грамотных менюше, в которых даже Новые Русские с полпинка разбираются ничего не читая и ничего не изучая много-много лет.
  2. #47
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    587
    206
    139
    Сева, я прошу прощения, что влезаю в столь оживленный тред, интересно, как обладателю ft897. Но может имеет смысл написать письмо с вопросом производителю? Поверьте, написанное даже на плохом английском, но обязательно в вежливой форме ваше письмо не останется без ответа. Возможно это лучший выход, чем недовольство ответами на 2-х крайних страницах.
    Результат ответа производителя думаю будет интересно опубликовать тут.
    С уважением,
    Сергей. RX3AMY
    Оффтопик: Знаете, как иногда начинается инструкция по сборке, к примеру велосипеда у японцев? "Исполнитесь душевного равновесия..." Вольный перевод, возможно не совсем точный, но суть!
  3. #48
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Цитата Сообщение от seva Посмотреть сообщение
    Это правда? Или где нас дурят? В документации, где это как опция идет, или на cmw.ru? Или лучше открыть и посмотреть? Может кто уже открывал и смотрел?
    Бессовестно врут- не надо открывать, в 897 изначально установлен TCXO-9
  4. #49
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Разговор тут идет слегка о другом аппарате...
  5. #50
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    от тут дебаты то разрослись..... я уж и аппарат успел поменять оданка :-)
  6. #51
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Я слегка вижу о каком аппарате идёт разговор, уточнил, поскольку девайсы идентичные, я вроде не писал, что в 857- хз что стоИт, а вот в 897 есть TCXO-9.
  7. #52
    06.04.2009
    42
    Надо же! Действительно, в документации на 897d написано:
    Frequency Stability: ±0.5 ppm/1 hour @25 °C, after warmup
    А в 857d:
    Frequency Stability: ±4 ppm from 1 min. to 60 min after power on.
    @25 °C: 1 ppm/hour
    (with optional TCXO-9)
    Короче, ОНИ специально-намерянно не ставят TCXO-9 в наши Fox Tango 857d.
    А ИМ в 897d - ставят!
    Не иначе что бы НАС обидеть.
    Придется еще на 95 баксов разориться при случае.
  8. #53
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Улыбка
    Написано вообще то так например для 897 и 857D, тут как говорится как повезет.
    Изображения Изображения
  9. #54
    06.04.2009
    42
    Я так думаю, там смысл в том, что эта фигня в 897д не числится в опциях, и вообще не упоминается. Просто параметры стабильности как с этой фигней. А в 857д эта фигня числится в опциях. Там на все опциональные фильры так же приводятся параметры, но никто не надеется, что получится как повезет. Будут там стоять коллинс фильтры или не будут.
  10. #55
    30.10.2002
    2,096
    287
    У них продавцы, что бы продать иногда и опции ставят для "смазки" сбыта :-)
    Хотя этот разговор "из пустого в порожнее", чего проще открыть и сфоткать
    чего у кого стоит TCXO-9 или нет, делов то.
  11. #56
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    Мне вот такой достался, с термостабильником
Название:	Изменение размера tcxo-9.JPG
  12. #57
    06.04.2009
    42
    Это именно FT-857D (может все же FT-897D ?) из магазина такой досталься? Без доплаты 95 баксов? Может в цену включили и не сказали?
    Я аж от зависти свой раскрутил. Думал, может и у меня внутри такой же. Фигушки. Без экранчика. С открытой регулировочной кругляшкой под ответку крестиком.
    Добавлено через 1 минуту
    A чего это там за джампер REQ - TXG ?
    Может, его лучше в положение TXG переключить?
  13. #58
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    По нижней части фото оч.хорошо видно , что 857 и есть.
    Или брался б/у- без вариантов
    А вот так сказали мужики, сунув под бензопилу лом- хр-хр сказала пила.
    От это дело, сказали мужики и продолжили валить лес двуручной пилой
    Последний раз редактировалось EW6EM; 14.01.2010 в 11:45.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  14. #59
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    534
    155
    274
    Как думаете? Стоить соорудить разветвитель для RJ45 микрофонного разъема для тангенты и для CAT шнурка?
    Думаю стоит (пока нет других вариантов),а то приходится выбирать ,что-то одно....
  15. #60
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    Брал с рук годовалый, вот и думаю толи опция, толи с завода стоял...
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 10:41
  2. CQ WW RTTY
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 17:35
  3. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  4. RTTY в FT-900
    от Ссержик в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 08:24
