Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено US5WDT
  • 2 Размещено R9MA
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено R9MA
  • 1 Размещено R9MA
Тема: Неисправность FT-857D
    04.09.2007
    Novokuznetsk
    10
    4
    С прогревом появляется сильный треск при приёме сигналов.При переключении диапозонов треск не исчезает.С-метр показывает уровень треска. питание от а\к/ антенный вход закоротил для проверки / треск не изчезает.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Без вскрытия не разобраться.
    QRP Аватар для US5WDT
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Симптомы: 1. Трески, как грозовые разряды; 2. Приём сразу двух боковых; 3. Практически нет реакции на сдвиг ПЧ.
    Диагноз: Вышел из строя фильтр CF1005.
    Лечение: Только хирургическое вмешательство.
    Привезли мне парочку фильтриков LTM455HTW. Полный аналог стоящего в трансивере фильтра. Выпаять старый просто не получилось. Поддел лезвием ножа и корпус, на удивление, просто снялся. Фильтрик развалился и остались торчать только контакты. Контакты выпаял по одному. Прочистил отверстия. Вставил новый и запаял. Всё. Трансивер снова в строю.
    Хочу отметить что в фильтре LTM455HTW герметизация выплнена лучше.
    04.09.2007
    Novokuznetsk
    10
    4
    вскрыл визуально всё ок
    Добавлено через 5 минут
    сдвиг п\ч нормально всё работает как положено но треск мешает приёму очень сильно
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Похоже та же беда приключилась. Сегодня во время теста EPC WW DX Contest забарахлил трансивер (FT-857) появились трески. Думал из эфира, отключил антенну, трески остались. Зашел на форум и нашел эту тему. Наверно тоже этот фильтр сдох. Коллеги подскажите где можно взять такие фильтры? Очень срочно нужно восстановить
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Вот что удалось нагуглить по теме. Выкладываю ссылки, чтоб все было в одном месте, авось кому-то пригодится.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1303674928 - развязка фильтра по DC, доработка от Darrel Emerson AA7FV;
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8234&page=1 - родственная тема с родственного форума;
    http://www.youtube.com/watch?v=fnNK-...hannel&list=UL - ролик от RV4HV по замене фильтров;
    http://www.youtube.com/watch?v=W-w7r...hannel&list=UL - продолжение предыдущего ролика "работа фильтров в ФМ моде после модернизации."
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=53 - еще очень полезная инфа из родственного форума;
    как бонус:
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic12901-66.html
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic12901-71.html
    http://webclub.forumsclub.com/t5p15-topic
    http://forum.rcdesign.ru/f4/thread77305.html
    http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?&p=65253
    http://www.quartz1.ru/ - сайт магазина "Кварц" в Москве;
    После прочтения информации по вышеуказанным ссылкам, пришел к выводу, что, если аппарат 2007-2009 гг выпуска, эти фильтры лучше бы заменить заблаговременно и доработать, согласно ремомендациям AA7FV, чтобы не подвели в самый не подходящий момент. А оно так и бывает обычно...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    Прошлым летом,тоже "захрустел" 857.
    Сразу менять фильтры не стал,просто развязал конденсаторами
    Всё стало тихо и комфортно.
    Работа достаточно мелкая.Если нет опыта,лучше попросите кого нибудь в помощь.
    06.05.2010
    г. Львов
    47
    16
    Фильтра LTM455HTW можно найти здесь:
    http://www.quartz1.com/contacts.php
    Сам там брал.
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Племянник в Москве уже занимается этим вопросом (покупкой и отправкой).
    Думаю, если у него не получится, сделаю пока так же, без замены. На холодную, при включении трансивера они не хрустят. Возможно, после воздействия DC, начинают...
    Опыт есть, паяльник держу в руках с 12 лет... Очки на +4 тоже в наличии имеются...
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Отчитаюсь.
    Делал в 2 этапа. Приближался CQ WW RTTY WPX Contest, фильтры из Москвы дойти не успели. Сделал развязку кондерчиками SMD по 0.01 мкф. По началу вроде все было нормально, но к середине теста фильтр видимо умер окончательно. Хруста не было, но видел обе боковые.
    Через два дня получил посылку. Этим же вечером заменил все три фильтра. Подтверждаю: не так это просто. Все глаза сломал... К очкам на +4 привязал медной проволокой лупу, только так более менее видно. На всю операцию затратил часа 2 с перекурами.
    15.02 обкатал в Russian WW PSK Contest. 660 связей, мощность 80 - 100 Вт, трансивер нагревался прилично. Тем не менее все ОК, полет нормальный...
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. Непонятная неисправность FT-857D
    от RA9UID в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 11:36
  3. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  4. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
