Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 139
Тема: FT-847
  1. #46
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Купил TCXO на 22625
    А где взяли, не подскажете? Тоже надо.
  2. #47
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Наверное здесь.
  3. #48
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Наверное здесь.
    Странно, что при перечислении моделей 817,857,897 упущен 847-й - может, не подходит? Вобщем-то ни разу не видел чтоб данный ТСХО вставлялся в 847-й... Самодельные - да.
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Да, брал на e-Bay.
    У 847 частота опорника такая-же как у 817 и.т.п но у 847 нет колодки куда его просто можно поставить, надо лезть в трансивер с паяльником. Думаю лучше найти схему от 817 и посмотреть как там все сделано...
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  5. #50
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Сегодня установил опорник и сделал пробный запуск. Вроде работает. Завтра будет прогон по параметрам.
  6. #51
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Вывел TCXO мод в отдельную тему.
  7. #52
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Полезная ссылка блога японца по этому трансиверу и не только по нему. Товарищ занимается ремонтом трансиверов и выкладывает небольшие отчеты с фотками, слева перечень аппаратуры, которую он отремонтировал, кликаем по конкретной модели и наслаждаемся, как говорится. По ft-847 , в частности, переделка с 50 ватт на 100 ватт, замена сгоревших пин-диодов, расширение диапазонов и т.д. FT-847 - 詳細表示 - Ham Radio 修理日記 - Yahoo!ブログ
  8. #53
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Не вводите людей в заблуждение - речь идет о FT-847S - японская версия с заниженной мощностью и 100 ватт подразумевается на КВ. Для обычного трансивера это ничего не даст, разве что чуть-чуть - http://forum.qrz.ru/ft-847/20606-ft-847s.html
  9. #54
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    При чем здесь 10 ваттная версия. Читайте внимательно, переделка из 50 ваттной версии в 100 ваттную. И претензии опять же не ко мне, а к автору переделки - японцу.. Что за народ. Дашь полезную интересную ссылку, заклюют.. И хотя бы и 10-ваттная версия. По той ссылке, что дали вы люди как раз пишут что у них получалось сделать 100 ватт... До конца почитайте.. У товарища с буквой J, т.е. для японии, может он и не переделывается, а вот как на фото у японца, без буквы J, а вроде как только S на конце. Там по ссылке у японца 3 страницы только по ремонту этого трансивера, вы все страницы посмотрели? Или уже на первом его сообщении остановились. Человек занимается ремонтом трансиверов, очень полезный сайт, прежде всего это хотел подчеркнуть.
    PS . вот ссылка на 3 страницу: http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/....html?m=lc&p=3 указаны какие резисторы надо заменить на 0 ом и какие подстроечные крутить, чтобы стало 100 ватт, плюс в меню не забыть поменять 50 ватт на 100 ватт.. Прямая ссылка на гугл-перевод: https://translate.google.ru/translat...m%3Dlc%26p%3D3
  10. #55
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Совершенно верно .
  11. #56
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    East is East, and West is West, and never the twain shall meet ... (Rudyard Kipling)
    Эти модели уже больше 10-и лет, как сняты с производства. И совершенно не осталось белых пятен. Есть штук пять мест внутри трансивера, куда нужно заглянуть с паяльником, чтоб было не просто хорошо, а очень хорошо. А вот японские версии сюда, в Европу, практически не попадали и вероятность того, что попадут сейчас всё меньше. Информация от японского Кулибина - интересна, но не более того. Говорю, как владелец 847-го. Всё давно есть на сайтах на европейских языках.
  12. #57
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Андрей, Вы сами то понимаете, о чем речь? Подавляющее большинство 847-х за пределами Японии не имеют буквенных индексов и, соответственно, имеют максимально-разработанную для данного аппарата мощность, а именно - 100 ватт на КВ/6м и 50 ватт на 2м/70см. Когда Вы предлагаете поднять мощность с 50 до 100 ватт, то предполагается увеличение именно на УКВ. Понятное дело, что добавкой "раскачки" из самого трансивера много не выжмешь и, заглянув по ссылке, я ожидал увидеть что-то типа замены выходных транзисторов или модернизации усилителя как такового. Однако увидел, что предлагается модификация "местечковых" версий и увеличение мощности на КВ до 100 ватт. О чем, собственно, Вас и проинформировал, что неправильной подачей имеющегося материала Вы вводите людей в заблуждение. А клевать я Вас не собирался, да и не умею я это делать, я же не ворона...
  13. #58
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    47
    197
    162
    266
    Да уж, была бы 100-ка на УКВ... цены бы не было. А еще 1296, а еще... губозакатывающую машинку...
    Как мод? Держит? А то я себе заказал такой же опорник.
  14. #59
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    22
    19
    Да, полет нормальный. Я пока периодически контролирую частоту на образцовом приемнике, откалиброваном по DVB-T сигналу. Уход 60-90 герц в плюс на 430 мгц. Как наберу статистику то подвину опорник в усредненную область.
  15. #60
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    интересно- а есть ли в природе программка управления,отличная от HRD ???? А то она какая то уж больно примитивная.
