05.07.2009, 23:04 #16
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
Достаточно-ли пятижильный DB9 FF ?
Ув.господа, коллеги ответьте пожалуйста, я спаял кабель DB9 FF состоящий из пяти жил 2-2; 3-3; 5-5; 7-7;и 8-8 достаточно-ли такого пяти жильного кабеля для соединения через COM порт, что бы:
1. управлять трансивером через компьютер,
2. чтобы обновлять ПО
3.чтобы работать с ЛОГом
или такого DB9 FF пятижильного кабеля не достаточно для этих работ.
И ещё за разом - можно-ли работать с управлением через компьютер, если ПО не обновлять или со стандартным предустановленным ПО это невозможно (программа управления естесственно имеется)
C уважением :
Вячеслав
06.07.2009, 10:20 #17
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А сами не попробовали?
06.07.2009, 10:42 #18
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
Да знаешь дружище? мне 60 лет, экспериментировать в этом возрасте вроде бы не рекомендуется.
Честно скажу, мозги работают не так как хотелось бы, поэтому боюсь спалить трансивер, не компьютер, поэтому и хотелось бы всё толком разузнать и выслушать советы специалистов или просто грамотных людей.
Вот мне кажется (судя по вашим прежним комментам в форуме), что вы-то знаете, что ж мне бы не подсказать?
Может всё-же надоумишь?
С уважением:
Вячеслав
04.08.2009, 08:43 #19
- 09.04.2009
- 242
- 23
Кутейников спаял кабель!
"Друзья! Товарищи! Вы гляньте какую мандулу я сработал! Интересно сколько в ней?! Я таких ещё тыщу могу! Надёжна как советский герб!"
)R131
04.08.2009, 08:58 #20
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
04.08.2009, 09:05 #21
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Коллеги, сдерживайтесь.
Переход на личности - не в правилах форума.73! Андрей VZ
04.08.2009, 09:20 #22
- 09.04.2009
- 242
- 23
Блесс ми!
R131
08.08.2009, 19:32 #23
PCC-450 и CWType
Уважаемые владельцы и пользователи FT-450! Мои попытки подключения прогр. CWTyp через COM порт компьютера на COM-разъём FT без дополнительной коммутации, о которой немало написано в соседних ветках, окончились безрезультатно. Наверное так и должно быть, потому что на COM-разъёме FT нет pina с адресом DTR.
Зато программа PCC-450, через эти же разъёмы и этот же "шнурок" прекрасно "выдает" CW. И DTR ей не нужен, т.к. набранный с клавиатуры текст она "сбрасывает" в ячейку памяти FT и дает команду (возможно RTS) на передачу.
Можно ли "подружить" эти проги? Точнее, чтобы CWTyp работала по такой системе? Мне нужно для того, чтобы из лога UR5EQF без дополнительных проводов, тумблеров и т.д. работать CW с клавиатуры компа. Может есть какие то другие варианты? Ну не хочется мне дополнительных проводов, тумблеров и т.д.
Владимир.
10.08.2009, 19:17 #24
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
Владимир эту тему уже поднимали, ничего не получается с миксом работает PTT через прямой кабель, а манипуляция опять через "KYE", с программой CWTYPE пробовал работает, но опять же с интерфейсом - транзисторы, оптроны, (что угодно) реле, но только не прямой кабель. Так что два KT-315 и на шнурок к 450-му и все. Или две с половиной тысячи и тоже самое. Но уже в коробочке.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
10.08.2009, 21:07 #25
Я так и предполагал, Анатолий, что этой темой уже занимались и результат известен со страниц форум. Выше написал "на всякий пожарный.." а вдруг ктото сделал и молчит Hi. Видимо не очень fb относятся разработчики данного девайса к CW... (не в обиду им сказано). Зато гр-тель внутри, гр-тель наружный плюс тлф. плюс выход на зв. карту. А чтоб не задействовать пустующий pin №4 на COM? Может в дальнейшем через новые прошивки устроят..?
Ну это их дело. Выбирал же я сам...что выбрал, то и есть. Повесил сегодня доп. шнурок на "KYE". Обошелся одним КТ630 (он посеръёзнее КТ-315 Hi.) В CWType: PTT-NONE, Key-DTR. В FT: BK-IN, KEYER-выкл. Работает нормально. Неудобно что шнурки передергивать приходится, если вручную CW захочется. Прийдется манипулятор к компу "прикручивать". Вот эти неудобства и побудили написать пост выше.
Владимир.
28.08.2009, 07:32 #26
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
GM Vladimir. Да этоо неудобство существует при работах в тестах, но я из этого положения вышел, приминив тройник + эл.ключ, при работе от компа работает комп, а когда что то поковырять надо то от эл ключа, к нему еще хочу прицепить манипулятор, что бы можно было с любого ключа работать, тогда необходимость в перетыкивании отпадает. Вот только работать от собственного эл ключа, тут авторы "проекта" не подумали, видимо для работы из поля (без компа) на это был расчёт.
13.10.2009, 12:14 #27
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
HamRadioDeluxe + FT450
Ввел новые кнопки : выключение АТТ и включение 4-х позиций Контура. Делается это через CAT COMMAND MANAGER и Customise Layout , оказалось несложно. Осталась одна неуправляемая кнопка Q-Split – не хочет выключаться
15.10.2009, 20:47 #28
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
ahh
Какая у вас версия программы, что то мне не нравиться зависание, хотя комп нормальный! У меня 4.0.
15.10.2009, 21:07 #29
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
15.10.2009, 21:47 #30
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
