01.11.2017, 16:20 #106
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.11.2017, 16:25 #107
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
01.11.2017, 16:47 #108
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
01.11.2017, 17:04 #109
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
Есть предложение-ввести функцию сохранения графиков, для сравнения.
Моя цель - чтобы меньше было помех в эфире
А вообще есть панацея - скайп.
Идеалистам трудно жать в нашем несовершенном и бренном мире.
Думаю, что если у Вас встанет тональник на 0,1с то хуже Вам не станет.
Сомневаюсь, что FT-450 есть у каждого, и то что владелец будет приводить измерения как ошалелый.
Раз провел, пошел в эфир или на крышу.
Как то так...
01.11.2017, 17:08 #110
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
01.11.2017, 17:13 #111
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
Хорошо, реализую.
01.11.2017, 17:15 #112
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
Вот они, помехи...
01.11.2017, 17:17 #113
01.11.2017, 17:36 #114
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Другие трансиверы можно будет "прикрутить" к вашей проге?
Например FT-991(A)
01.11.2017, 18:40 #115
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
К сожалению нет, возможно будет к FT897
21.11.2017, 10:06 #116
- 13.10.2017
- 7
28.11.2017, 12:55 #117
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
Конечно есть. Только сейчас веду работы над антенным анализатором и измерителем ВЧ под управлением android. Плюс есть проблема, трансивер на /A.
Говорите пожелания. Буду думать.
30.11.2017, 12:40 #118
- 13.10.2017
- 7
Благодарю за ответ!
Из пожеланий на данный момент - та идея, которую Вы же, кажется, и озвучивали: удаленное управление программой с мобильного устройства.
То есть реализация следующего сценария использования: трансивер стоит в шеке, антенна на крыше/за окном/далеко в общем, оператор подстраивает длину антенны и тут же с мобильного устройства, удаленно подключенного к программе-анализатору, видит изменения резонансов. Думается, что программа могла бы поднимать простенький вебсервер и управляться через веб-интрефейс.
25.12.2017, 10:44 #119
- 13.10.2017
- 7
Добрался до тестов антенны.
Баг репорт по версии программы из сообщения №90 (FT450D_31_10_17).
Трансивер находит. По нажатию на кнопку Настройки ничего не происходит. По нажатию на кнопку Начать трансивер переходит на начальную заданную частоту, но далее не перестраивается, отображает график КСВ в виде прямой лини с тем значением, которое было определено для начальной частоты. После окончания "измерения" остается включенным FAST. Версия трансивера FT-450D
Настройки CAT в трансивере такие:
CATRATE - 34800 (пробовал менять от 9600, всякий раз изменяя скорость в настройках порта на соответствующую)
CAT TOT - 10 (пробовал менять плоть до 3000)
CAT RTS - DISABLE (с ENABLE - не работает)
Через HRD частота меняется успешно.
ПС. Возник еще вопрос/пожелание:
Как поведет себя программа с нераскрытым на передачу аппаратом при вводе сплошного диапазона измерений с 1 до 30 Мгц? По логике, трансивер не сможет излучать вне "разрешенных" участков диапазонов. Можно ли добавить режим работы программы, при котором она бы пропускала запрещенные участки, оставляя соответствующие участки графика незаполненными?
Спасибо! 73!
