12.11.2009, 08:34 #1
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
Ноутбук и USB порты
Уважаемые коллеги!
Имею ноутбук Asus X58L. В нем 4 USB порта. На двух стоят адаптеры USB-COM для управления радивом, к одному подключен разширитель USB на 4 порта в который включены клавиатура и флешка инотда и веб-камера, в последний USB порт включена мышка. При таком подключении, WinXP не грузится. Только заставка ASUS белыми буквами на черном фоне и все. Только когда оставляю 1 USB-COM адаптер, и мышку система загружается нормально.
Вопрос: можно ли что нибудь сделать, чтобы избавиться от этой проблемы. Дополнительное питание к разширителю USB не подводил. Но и при его отключении, т.е. при занимании 3 USB портов, система не грузицца. WinXP загрузился, подключаю все что нужно-работает нормально.
Предложения поменять ноут-радиво не принимаюцца.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.11.2009, 08:39 #2
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,876
- Записей в дневнике
- 5
- 1016
- 682
Предложение на мой взгляд самое простое - подключать дополнительные устройства после загрузки системы. Отключать надо именно расширитель USB.
Судя по описанию Вашей проблемы происходит конфликт либо адресов девайсов, либо прерываний (IRQ).73 es DX! Юрий (RX3QFY)
12.11.2009, 08:42 #3
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
мож в биосе стоит что то типа запуска с ЮСБ?
SSB Мастдай 73's! Олег
12.11.2009, 08:43 #4
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
12.11.2009, 10:36 #5
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Желательно в BIOSе экранную заставку отключить и посмотреть на чем он тормозит.
73! Вадим (UA9UNG)
12.11.2009, 10:54 #6
- 25.03.2009
- 53
- 1,876
- 5
- 1016
- 682
Коллега! Он тормозит ввиду того, что при загрузке системы происходит инициализация девайсов(устройств) и сопоставление их с реестром ОС. В ноутбуке есть 4 порта USB, автор темы пытается обмануть компьютер подключив расширитель USB, тем самым пытается ПРИНУДИТЕЛЬНО инициализировать больше устройств, чем положено . При инициализации системы происходит обращение в HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ к каталогам ControlSet001 и ControlSet002. Если Вы работаете на уже "повидавшей виды" ОС, то в этих каталогах присутствуют данные от всех USB-девайсов которые когда-либо подключались к данной машине и в каждом случае создается свой подкаталог, где указываются параметры. Там и порты, и адреса, словом много чего. Когда все это "хозяйство" пытается проинициализоваться на мотив их обнаружения , то где -то происходит конфликт адресов. При включении девайсов уже в рабочий компьютер происходит не только проверка всех параметров, но и физическое обнаружение устройства. Если его нет, то другое обнаруженное устройство может использовать тот же диапазон адресов, если оно обнаружено.
Скажу по опыту работы с компьютерами, что даже установив на чистую ОС все девайсы при истечении некоторого времени можно получить схожую проблему. Все дело в мусоре реестра.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
12.11.2009, 11:19 #7
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Но то, что это BIOS точно.
И еще, может отключить Boot с USB, может компьютер пытается загрузиться с Flash-памяти. Оставьте в загрузке только диск C.Последний раз редактировалось UA3DA; 12.11.2009 в 12:07.
Виктор UA3DA
12.11.2009, 11:58 #8
12.11.2009, 12:08 #9
- 25.03.2009
- 53
- 1,876
- 5
- 1016
- 682
Да нет, коллега! Вы реально думаете, что нынешние ноутбуки такие же черепахи как 5 лет назад и что загрузка системы происходит пару минут?
Сейчас, в подавляющем большинстве случаев, После красивой экранной заставки от производителя материнской платы сразу грузится ядро ОС и происходит инициализация девайсов, а уж потом все красивые "рюшечки" и "прибамбасины". Это как про синий "экран смерти" - может сразу вылезти, при инициализации основных устройств( а ведь сейчас как раз могут и USB-загрузчики ОС подключаться, UA3DGG тут прав) а может после "бегущей строки".73 es DX! Юрий (RX3QFY)
12.11.2009, 12:13 #10
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Да в любом случае, если убрать заставку, будет видно куда дальше рыть
Под заставкой и может скрываться надпись о проблеме в конфигурации BIOS
о чем UA3DGG и пишет.
И если Коллега Модест Петрович ".. в кампутерах как бы не очень разбираюсь..." , не надо лазить в настройки BIOSa
на ASUSе(на большинстве современных меделей) при поялении заставки достаточно нажать "Tab"
чтоб её(заставку) убрать.Последний раз редактировалось UA9UNG; 12.11.2009 в 12:26.
73! Вадим (UA9UNG)
12.11.2009, 12:22 #11
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
материнской платы сразу грузится ядро ОС и происходит инициализация девайсовВиктор UA3DA
12.11.2009, 12:48 #12
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
Много новых для меня слов... Вечером домой пригласил специально обученного человека. Прочитает, что мне написали. Будет пытаться что то сделать, ежели получицца. Ноут вроде шустрый Intel Core 2 Duo, 2 ГГц, 2048 Мб. Будем пробовать.
13.11.2009, 07:02 #13
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Вечер прошёл. Каковы результаты ? Я думаю проблема была (?) в boot from usb.
13.11.2009, 07:35 #14
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
Проблема пока не решена.
13.11.2009, 08:20 #15
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Если Ваш ноут размещен стационарно возле Вашего радио, то часто перегружать его не надо. Закончили работать - закрыли крышку, ноут перешел в спящий режим. Пришли работать - открыли крышку и работаете. При таком режиме можно перегружать Операционную систему 2 раза в месяц. В основном когда Винда начинает подглючивать. А если она работает стабильно, то и реже осуществлять перегрузку. А USB специально проектировался под частые втыкания-вытыкания.
73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
