03.01.2015, 20:15 #16
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- Записей в дневнике
- 14
- 21
Ну дык я понял, что лажанулся, и часовой кварц действительно на 34 кГц, а мне надо 35 МГц, а на втором вообще ничего не написано, может, и он перепутанный в тысячу раз.
У меня есть кварцы на 10 МГц, но неохота сначала с ними кочевряжиться, а потом на нужные ещё перепаивать. Добуду близкие к 25 и 35 МГц и продолжу.
В каком смысле "приборы"?Андреев Кирилл
03.01.2015, 23:35 #17
04.01.2015, 07:13 #18
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
04.01.2015, 08:27 #19
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
04.01.2015, 11:04 #20
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Андреев Кирилл
04.01.2015, 11:57 #21
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
73! UA9OFH, Александр.
04.01.2015, 12:11 #22
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Я делаю один виток диаметром 2-3 см из провода 0,8-1 мм на щупе частотомера и подношу к катушке генератора. Ч3-47А нормально показывает. То Андреев Кирилл, подключите любой кварц 10-20 МГц, запустите генератор, не забыв увеличить R3, как Вам уже советовали. Найдёте нужные кварцы и всё заработает.
Михаил
04.01.2015, 16:03 #23
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
А я не форму смотрю, достаточно размытой полосы, показывающей, что есть генерация.
Достал я кварцы подходящие, и гетеродин заработал при при отключении его от смесителя, сразу шум по цепям питания пошёл. Выдаёт на 24 МГц около 50 мВ, на 32.768 МГц 100 мВ.
То есть, теперь мне надо подключать его ко второй сетке пентода не напрямую, а через ёмкость, чтобы ослабить связь и колебания не срывались? И как тогда подать на вторую сетку постоянный потенциал? Просто через гасящий резистор от общего плюса?
Сейчас собрал как есть, гетеродин работает всё с теми же 100 и 50 мВ, но схема ничего не принимает, кроме Маяка 89,2 ФМ, только шум выдаёт страшный.Андреев Кирилл
