19.04.2008, 18:40 #1
- 19.04.2008
- 35
- 6
Плохой приём ДМВ
плохой прием ДМВ на телевизоре GoldStar . Антена актив всеволн 1-60 каналов,усилитель SWA-3; 40-100км; 36....41дб. Расстояние до ретранслятора примерно 70км.
Менял усилитель на SWA-6 без изменений!
Подскажите кто что знает, может дело в СКД?:russian_roulette: !!!!!!!!
19.04.2008, 20:37 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.04.2008, 21:03 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В импортных телевизорах установлены всеволновые селекторы каналов. Отдельного СКД, как в советских, нет и стандарты чувствительности совершенно иные.
Из-за того, что в импортных телевизорах применяется универсальная схема селектора каналов - в нём упрощено всё, с потерей чувствительности и селективность в том числе. Более того, расчет эксплуатации ведётся на подключение к кабельному телевидению.
Такая антенна имеет малый коэффициент усиления, а усилитель в придачу к ней - шоу для черно-белого телевизора.
Что касается обещанного инструкцией на антенну расстояния приёма 40-100км, так это для стандартной телевышки и мощного городского ТВ-передатчика, а Вашем распоряжении - ретранслятор.
Остаётся только сожалеть.Борис
19.04.2008, 22:31 #4
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 69
- 996
- 253
- 1441
Вы действительно считаете, что сможете принять ДМВ сигнал с расстояния в 70 км?
Зря потратите время, средства и нервы. Далековато получается. Очень большое затухание сигнала на трассе от антенны передатчика до антенны приёмника, т.е. телевизора. Соответственно очень низкий уровень сигнала в точке приёма. Полностью поддерживаю сообщение UN7CI.
Если ТВ сигнал больше взять неоткуда, "раззоритесь" и установите спутниковую антенну.
Успехов. Игорь
19.04.2008, 23:25 #5
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
70 км не так уж и много, если на пути нет больших препятствий (многоэтажек, гор или холмов). Проверьте телевизор скорее всего это в нем проблема. Сталкивался с такой проблемой у GoldStar, когда принимались только метровые волны.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
19.04.2008, 23:38 #6
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Goldstar'ы (LG) тупые по чувствительности . В принципе на польскую решётку у нас показывает(70 км), а в других регионах всё может быть гораздо хуже.Антенну лучше другую использовать или действительно тарелку поставьте.
19.04.2008, 23:56 #7
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Добавлю еще, что антенну лучше установить направленную многоэлементную. Я делал из "Радио" №7 1985 стр.17, стоит на даче от города около 100 км. За это время телевизоров сменилось много, а антенна все таже (на зиму снимается от соблазнов).
20.04.2008, 06:27 #8
- 19.04.2008
- 35
- 6
всем спасибо я допетрил. В штекере стоял канденсатор 102 я поменял на 104. кажет блин!
20.04.2008, 07:34 #9
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня есть старенький JVC, так у него высокая чувствительность на ДМВ.
На простую широкополосную антенну, угловой диполь по три луча на
сторону. Принимает ДМВ с расстояния 50 км. Правда не высокого
качества. Другие, только присутствие сигнала видят.. А с волновым каналом в 24 эл, эти 50 км не проблема. Чувствуется только, если передатчики маломощные, тогда снежит.Владимир
20.04.2008, 08:38 #10
- 31.03.2007
- 69
- 996
- 253
- 1441
70 КМ - это много! Вы рассматриваете чуть-ли не идеальный случай - "если на пути нет больших препятствий (многоэтажек, гор или холмов)". Такого не бывает. Земля вносит очень большое затухание сигнала. Останкинская телебашня при высоте 500 метров имеет зону прямой видимости 120км. Ретранслятор наверняка не такой высокий. Соответственно и зона прямой видимости меньше. Если-бы она была-бы в пределах 70 км, сигнал пёр-бы со страшной силой. От меня до Свердловска (Екатеринбурга) по прямой 34 км. Сигналы излучаемые киловатными ДМВ передатчиками, принимаются с уровнями 40+/-10db/mkv(в зависимости от погоды и температуры воздуха). Антенны установлены на девятиэтажке, которая стоит на горе, высотой 370метров.
Если позволяет время и средства, то установить как минимум пару многоэлементных антенн, сфазировать их, на верху у антенн поставить усилитель с Кус дицебел на 30, прокачать кабель(RG-11 желательно, можно и RG-6, но в RG-11 затухание меньше) и попытаться принять сигнал. Если уровня ДМВ сигнала будет не достаточно, установить перед телевизором ещё один усилитель(желательно с плавной регулировкой усиления).
Антенны желательно применить такие, а не "польские сушилки", которые "сосут всё подряд".
В коробушке под верхней антенной установлен усилитель.
Успехов. Игорь.
20.04.2008, 08:45 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.04.2008, 19:45 #12
Да все от условиий приема зависит,ну и от мощности передатчика.У нас 2 канала прут здорово на 70 Км.Также до кучи при развороте антенны на башкирию ловим еще 3-5 каналов.Среднее растояние 70-150км.Так же приниманем каналы с удмуртии с Ижевска 2 канала.Наверно тож где то по прямой 130-150км.Антенная простая без усилка логопереодическая.Вот такой у нас прием.У соседей стоит польская решетка, рефлектор снят сразу ловит с 2 направлений и с Наб.Челнов 65км и с башкирии все остальное .На ижевск приходится немного поворачивать.Вот такие условия приема.ТВ Самсунг все каналы в цвете идут.Только иногда бывает плохое прохождение.Ну вообщим здесь многие радиолюбители и понимают что прохождние не всегда бывает.Так что от местности тож зависит.Все это происходит в деревне .Деревня на берегу водохранилища и видать вода помогает.Самое далекое это ижевск и половина пути там вода.Согласен что Голстары немного тупят по приему.В таких случаях получше старенькие Фунаи,самсунги и филипсы.Наш Витязь кубик 5107 тож тянет ,Но скд -24 всеж тоже туповат и шумноват.Проверено не на одном десятке аппаратов.Это вот сейчас с процветании кабельного ТВ,и спутниковых антенн ,действительно пошли телеки с дубовыми тюнерами.Но по кабельным сетям иногда подают такие уровни сигнала что старые ТВ не выдерживают,Идут перекрестные помехи.А этим дубовым ниче работают.Но вот на них как раз и ДМВ и не примеш толком только в ближней зоне.А про 70км без хорош.антенны и усилка можно и не пробовать на этих дубах.
22.04.2008, 09:27 #13
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Про 130-150 км в ДМВ Вы, извините, погорячились. Скорее всего, Вы принимаете сигнал с ретрансляторов, которые находятся гораздо ближе.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.04.2008, 19:49 #14
Ну по карте у нас самый близкий Сарапул.А когда смотрим то местное тв говорит что Ижевск.Но все равно здесь в Челнах эти каналы видно в домах кто живет со стороны Камы.Сегодня специально мерял ленейкой до Сарапула 120км.Но я думаю что они всеж с Ижевска на Сарапул вещают просто до нас долетает по Каме .Точное место положение конечно я не знаю ихнего передатчика.С башкирии самый ближний Нефтекамск,80-90км.Просто оттуда и радио слушаем и антенну так сказать по направлеию уже вычислили.Еще со стороны Уфы что то идет тож не ясно какой китейч.Но направление по карте если сравнть похоже с Уфы.не всегда он кстати принимается.Раньше на заре телевидения смотрели правда на МВ, 1 канал ,прямо с Ижевска.Но метровом конечно наверно легчем это растояние преодолеть.Хотя тож уже УКВ.Сейчас у нас в городе лампы уже дохлые на передатчике .Раньше он здорово лупил ,сейчас в основном всю мощность отдают своему каналу.Днем там РТР транслируется вечером местное время.Ну и ОРТ еще тянет .Все остальное не в щет работает на город и пригород10-25км.Антенны так напрвлены да и мощность небольшая.Да и уже их почти не смотрят .Все пересели на кабельку.В деревнях тарелки уже прилично появляются.Так что вопрос скоро сам по себе отпадет с таким вещаним через ретрансляторы.Все перейдет на спутниковое вещание.
