30.08.2007, 00:13 #16
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,849
- 4205
- 1209
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
11.10.2007, 00:33 #17
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
Правильно !
Да и как по другому.
Когда такой приемник попадает в руки, есть только одно желание. Восстановить его работоспособность и по возможности сохранить первоначальный вид.
Я всегда думаю, сколько людей слушали этот приемник, танцевали под его музыку, влюблялись, пели песни, просто жили. Перед его "оптическим" глазом прошла жизнь не одного поколения людей. ОН всё видел и слышал.
И невольно испытываешь уважение к нему. И к тем людям, которые делали его. Зачастую одним ручным трудом.
А желать от них большего, чем на что они рассчитаны, не стоит.
Удивительно то, что они вообще работают !
А вот аппаратура, выпущенная 15-10 лет, уже и на свалке отсутствует.
Хотя, может быть в эти годы она не выпускалась?
p.s.
а может сказались меры нашего правительства по очистке территории страны от цветных и драгметаллов.Удачи вам!
12.10.2007, 05:18 #18
25.11.2007, 00:46 #19
- 23.11.2007
Стабильность частоты
Может просто в ламповый приёмник поставить современные ёмкости с хорошим ТКЕ? И вакуум останется и стабильность повысится.
20.01.2008, 03:35 #20
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- 40
- 219
Керамические и так всегда хорошо работают. Обычно требуют замены бумажные типа КБ, да и то не всегда.
Электролиты могут восстановиться, если продержать приёмник включенным несколько суток. Хотя я их по возможности меняю на кондеры от БП от телевизоров 100мкфХ350в. По размеру всегда подходят и по напряжению. Только в случае замены шоколадки надо проверить напряжение до прогрева ламп.
Кстати в приличных приёмниках применялись герметичные конденсаторы, типа КБГИ в керамическом корпусе. В приёмнике "Мир" например. Там вообще ничего менять не надо. Контакты почистить, да может лампы проверить.
В "Неве" от 49 года стояли емкости 18 мкф на 450 в. Померял на приборе - емкость отсталась в тех же пределах. Один разобрал (можно было и его восстановить, там у плюсового вывода внутри отвалился провод). Внутри фольга+бумага+парафин. Что ему сделается?
И очень заметно снижение качества по годам. Ближе к 60 годам стали удешевлять конструкции. Последним был "Фестиваль". В смысле приличным аппаратом. Если бы там не поставили двигатели, вообще, был бы золотой приемник.Удачи вам!
09.02.2008, 21:48 #21
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 74
- 8
Новая жизнь ламповых приёмников
Думаю, не один я обожаю старые ламповые приемники и радиолы.
Наверняка у многих есть практический опыт придания им второй жизни.
В частности интересует способ устранения "ухода волны",
особенно на КВ.
__________________
Надо отметить, что даже без доработок ламповые приёмники работают достаточно устойчиво.Известны случаи когда, уезжая в отпуск, не был выключен ламповый р/приёмник "Балтика" и по приезду через полтора месяца приятно удивил своей работой на той же частоте словно и не было этих 45 дней. А по существу вопроса следующее: 1) в некоторых приёмниках применяется стабилизация тока накала лампы гетеродина. Обычно это лампа 6А7 или 6И1П. 2) Коротковолновые диапазоны можно растянуть. Обычно для исправной аппаратуры этого более чем достаточно."С вершины все тропы ведут вниз!"
03.04.2008, 00:55 #22
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- 40
- 219
Насчет накала.
В приемнике "Вега003-стерео" лампы запитываются постоянным напряжением. В "Казахстане" стоит бареттер. На мой взгляд, более эффективно стабилизировать анодное напряжение гетеродина. Стабилитроны КС650. Позволительно прикручивать прямо к шасси.
Хотя, если есть возможность выпрямить и застабилизировать 6,3в то эта мера не ухудшит работу всех каскадов.
А следующим этапом может быть подбор емкостей в контурах гетеродина. Хотя при полосе ПЧ 8-10 кГц уход частоты после прогрева практически не наблюдается при стабильном напряжении в сети.Удачи вам!
03.04.2008, 10:28 #23
- 06.02.2007
- 173
- 95
- 15
В отношении стабильности частоты отмечу такую деталь. В первых двенадцатиламповых высококлассных Телефункенах, как и в их редких прародителях АЕГ-107-108 применялась электронная схема АПЧ. Что оправдано при использовании довольно нестабильных ламп ранней четырехвольтовой серии. Затем этот принцип применили в редком латвийском аппарате ВЭФ-1307, где использовались лампы посовременнее. Следующим стал "Фестиваль", в котором электронную коррекцию заменили механической. Больше в бытовых я ничего не встречал. Ибо все, это думаю, кроме ТФК - излишество. Такие приемники как Беларусь, Ленинград, Латвия, или МИР, имеющие отдельный гетеродин в стабилизации не нуждаются. А Фестиваль в этом ряду является полным извращением. И в Казахстанах разного типа, если не использовать CW - это дело излишнее.
Для бытовых аппаратов, учитывая полосу приема, большее значение имеют глубина АРУ и разные компенсаторы по НЧ. Тут вершиной всему тоже является упомянутый мной двенадцатиламповый ТФК. Посмотрите на нижнюю часть схемы.Сайт и форум Радио Фронт: http://rf.kievrus.com
05.11.2008, 17:38 #24
- 05.04.2008
- 22
- 8
Согласен на все 100%.
Может и не по теме, но сходные чувства я испытываю гуляя по старым кварталам города... старые дома дореволюционной и довоенной постройки - их ещё можно встретить... Сколько людей ушло из них на фронт и не вернулось, приняли лютую смерть на поле боя, умерали в госпиталях, а иные до сей поры лежат под дерниной. Их дети уже старики, внукам это пох... . Кто про них вспоминает? Кто их помянет... ну уж не уроды из мэрии, которые из похорон собственных родителей готовы сделать шоу, если это выгодно для их иммиджа... У чиновников скоро задница треснет от наворованного, но мечтают и тут рыло усладить...
Огромная уважуха тем, кто понимает душу старых вещей и удачи...
08.11.2008, 23:43 #25
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,849
- 4205
- 1209
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
18.03.2009, 08:55 #26
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
На мой взгляд это однозначно,но не отвергаю и попытки совершенствовать старые аппараты(сам этим грешу на "не раритетных "экзесмплярах)Другое дело здесь(на этом форуме) стоило бы обмениваться опытом по восстановлению деталей.Например в начале своего пока короткого рути в деле реставрации менял электролиты как правило высохшие - старые оставлял на шасси ,используя как колодку для пайки а новые снизу напаивал благо современные емкостя намного меньше,но со временем решил ,что всеже вид не тот , старую емкость стал аккуратно выпотрашиывать ,а новую вставлять во внутрь и клеить -вид старый ,а работает как новая.Может быть есть у кого опыт по восстановлению других деталей ? Вот бы и обменивались.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
19.03.2009, 07:52 #27
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Когда-то использовал этот недостаток с пользой для отпугивания несанкционированных гостей { воришек}. Включал приёмник, настроенный в густонаселённом участке КВ радиовещательного диапазона, через реле времени. Создавалось впечатление что кто-то находится в помещении и крутит приёмник.
22.03.2009, 00:36 #28
- 28.02.2009
про замену лампы аналогом транзисторным - у ламп огромная линейность и соотвесвенно малая интермодуляция, замена в лоб транзистром все испортит, будет хр-фр вместо станций
уход волны - см схемe ламповой "эстония-2" (в ж "Радио" конца 59гг начала 60х были их подробные описания) - стоит камнем частота настройки на кв
22.03.2009, 01:49 #29
17.11.2010, 23:49 #30
- 27.08.2005
- Обнинск
- 47
- 15
- 5
Нашёл на свалке приёмник, очень похож по виду на "Урал-51", сильно потрёпан, ткань порвана, надписи на стеклянной шкале потёрты, нет, кажется, одной ручки. Если кто заинтересуется - могу сделать фото. Рука не поднимается курочить из-за только КПЕ. Пишите на: позывной (пёсик) яндекс - ру.
73! Сергей
