Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 126
Тема: Новая жизнь ламповых приёмников
  1. #16
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,849
    4205
    1209
    Цитата Сообщение от electric Посмотреть сообщение
    Думаю, не один я обожаю старые ламповые приемники и радиолы.
    Наверняка у многих есть практический опыт придания им второй жизни.
    В частности интересует способ устранения "ухода волны",
    особенно на КВ.
    А мне нравится возвращать ламповые приёмники 40-50-х годов к их первой жизни и лечить их "болячки" (в том числе и нестабильность гетеродина).
    Я вообще предпочитаю реставрацию реконструкции.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    358
    Записей в дневнике
    3
    40
    219
    Правильно !
    Да и как по другому.
    Когда такой приемник попадает в руки, есть только одно желание. Восстановить его работоспособность и по возможности сохранить первоначальный вид.
    Я всегда думаю, сколько людей слушали этот приемник, танцевали под его музыку, влюблялись, пели песни, просто жили. Перед его "оптическим" глазом прошла жизнь не одного поколения людей. ОН всё видел и слышал.
    И невольно испытываешь уважение к нему. И к тем людям, которые делали его. Зачастую одним ручным трудом.
    А желать от них большего, чем на что они рассчитаны, не стоит.
    Удивительно то, что они вообще работают !
    А вот аппаратура, выпущенная 15-10 лет, уже и на свалке отсутствует.
    Хотя, может быть в эти годы она не выпускалась?
    p.s.
    а может сказались меры нашего правительства по очистке территории страны от цветных и драгметаллов.
  3. #18
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Точно сь, лампы на транзисторы или ИС заменить - дело не очень хитрое,
    да это уже не то " РАДИО" ( о "какчестве" звука лампы или транзистора спорить не буду,то другой разговор).
    Приветы - Весо
  4. #19
    23.11.2007
    Стабильность частоты
    Может просто в ламповый приёмник поставить современные ёмкости с хорошим ТКЕ? И вакуум останется и стабильность повысится.
  5. #20
    24.01.2005
    Миндукино
    358
    Записей в дневнике
    3
    40
    219
    Керамические и так всегда хорошо работают. Обычно требуют замены бумажные типа КБ, да и то не всегда.
    Электролиты могут восстановиться, если продержать приёмник включенным несколько суток. Хотя я их по возможности меняю на кондеры от БП от телевизоров 100мкфХ350в. По размеру всегда подходят и по напряжению. Только в случае замены шоколадки надо проверить напряжение до прогрева ламп.
    Кстати в приличных приёмниках применялись герметичные конденсаторы, типа КБГИ в керамическом корпусе. В приёмнике "Мир" например. Там вообще ничего менять не надо. Контакты почистить, да может лампы проверить.
    В "Неве" от 49 года стояли емкости 18 мкф на 450 в. Померял на приборе - емкость отсталась в тех же пределах. Один разобрал (можно было и его восстановить, там у плюсового вывода внутри отвалился провод). Внутри фольга+бумага+парафин. Что ему сделается?
    И очень заметно снижение качества по годам. Ближе к 60 годам стали удешевлять конструкции. Последним был "Фестиваль". В смысле приличным аппаратом. Если бы там не поставили двигатели, вообще, был бы золотой приемник.
  6. #21
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    74
    8
    3
    особенно на КВ.
    __________________
    Надо отметить, что даже без доработок ламповые приёмники работают достаточно устойчиво.Известны случаи когда, уезжая в отпуск, не был выключен ламповый р/приёмник "Балтика" и по приезду через полтора месяца приятно удивил своей работой на той же частоте словно и не было этих 45 дней. А по существу вопроса следующее: 1) в некоторых приёмниках применяется стабилизация тока накала лампы гетеродина. Обычно это лампа 6А7 или 6И1П. 2) Коротковолновые диапазоны можно растянуть. Обычно для исправной аппаратуры этого более чем достаточно.
  7. #22
    24.01.2005
    Миндукино
    358
    Записей в дневнике
    3
    40
    219
    Насчет накала.
    В приемнике "Вега003-стерео" лампы запитываются постоянным напряжением. В "Казахстане" стоит бареттер. На мой взгляд, более эффективно стабилизировать анодное напряжение гетеродина. Стабилитроны КС650. Позволительно прикручивать прямо к шасси.
    Хотя, если есть возможность выпрямить и застабилизировать 6,3в то эта мера не ухудшит работу всех каскадов.
    А следующим этапом может быть подбор емкостей в контурах гетеродина. Хотя при полосе ПЧ 8-10 кГц уход частоты после прогрева практически не наблюдается при стабильном напряжении в сети.
  8. #23
    06.02.2007
    173
    95
    15
    В отношении стабильности частоты отмечу такую деталь. В первых двенадцатиламповых высококлассных Телефункенах, как и в их редких прародителях АЕГ-107-108 применялась электронная схема АПЧ. Что оправдано при использовании довольно нестабильных ламп ранней четырехвольтовой серии. Затем этот принцип применили в редком латвийском аппарате ВЭФ-1307, где использовались лампы посовременнее. Следующим стал "Фестиваль", в котором электронную коррекцию заменили механической. Больше в бытовых я ничего не встречал. Ибо все, это думаю, кроме ТФК - излишество. Такие приемники как Беларусь, Ленинград, Латвия, или МИР, имеющие отдельный гетеродин в стабилизации не нуждаются. А Фестиваль в этом ряду является полным извращением. И в Казахстанах разного типа, если не использовать CW - это дело излишнее.
    Для бытовых аппаратов, учитывая полосу приема, большее значение имеют глубина АРУ и разные компенсаторы по НЧ. Тут вершиной всему тоже является упомянутый мной двенадцатиламповый ТФК. Посмотрите на нижнюю часть схемы.
  9. #24
    05.04.2008
    22
    8
    Согласен на все 100%.
    Может и не по теме, но сходные чувства я испытываю гуляя по старым кварталам города... старые дома дореволюционной и довоенной постройки - их ещё можно встретить... Сколько людей ушло из них на фронт и не вернулось, приняли лютую смерть на поле боя, умерали в госпиталях, а иные до сей поры лежат под дерниной. Их дети уже старики, внукам это пох... . Кто про них вспоминает? Кто их помянет... ну уж не уроды из мэрии, которые из похорон собственных родителей готовы сделать шоу, если это выгодно для их иммиджа... У чиновников скоро задница треснет от наворованного, но мечтают и тут рыло усладить...
    Огромная уважуха тем, кто понимает душу старых вещей и удачи...
  10. #25
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,849
    4205
    1209
    Обычно частота уходит во время прогрева. Через час работы всё держится стабильно. А вот сила сигнала на КВ в определенные часы меняется весьма заметно. Да плюс передатчики переключаются, с разных сторон и разной мощностью.
    Плюс: у одного и того же передатчика (с того же направления и с той же мощностью)
    переключается направленность антенн для работы в разных направлениях и под разными углами к горизонту.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  11. #26
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    На мой взгляд это однозначно,но не отвергаю и попытки совершенствовать старые аппараты(сам этим грешу на "не раритетных "экзесмплярах)Другое дело здесь(на этом форуме) стоило бы обмениваться опытом по восстановлению деталей.Например в начале своего пока короткого рути в деле реставрации менял электролиты как правило высохшие - старые оставлял на шасси ,используя как колодку для пайки а новые снизу напаивал благо современные емкостя намного меньше,но со временем решил ,что всеже вид не тот , старую емкость стал аккуратно выпотрашиывать ,а новую вставлять во внутрь и клеить -вид старый ,а работает как новая.Может быть есть у кого опыт по восстановлению других деталей ? Вот бы и обменивались.
    С уважением и наилучшими пожеланиями
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
  12. #27
    02.08.2007
    558
    47
    19
    Когда-то использовал этот недостаток с пользой для отпугивания несанкционированных гостей { воришек}. Включал приёмник, настроенный в густонаселённом участке КВ радиовещательного диапазона, через реле времени. Создавалось впечатление что кто-то находится в помещении и крутит приёмник.
  13. #28
    28.02.2009
    про замену лампы аналогом транзисторным - у ламп огромная линейность и соотвесвенно малая интермодуляция, замена в лоб транзистром все испортит, будет хр-фр вместо станций
    уход волны - см схемe ламповой "эстония-2" (в ж "Радио" конца 59гг начала 60х были их подробные описания) - стоит камнем частота настройки на кв
  14. #29
    Без позывного Аватар для DDPetrovich
    17.12.2008
    Ростов-на-Дону
    49
    6
    Наверно в предыдущих постах имелось ввиду замена старых ламп их новыми аналогами, транзисторами по-моему не имеет смысла ибо за этим должна последовать переделка схем и пр. и пр.
  15. #30
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    Нашёл на свалке приёмник, очень похож по виду на "Урал-51", сильно потрёпан, ткань порвана, надписи на стеклянной шкале потёрты, нет, кажется, одной ручки. Если кто заинтересуется - могу сделать фото. Рука не поднимается курочить из-за только КПЕ. Пишите на: позывной (пёсик) яндекс - ру.
    73! Сергей
  1. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  2. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  3. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Восстановление/смена ников 'ЛАМПОВЫХ ДУШ'
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 13:01
Метки этой темы
