27.06.2017, 23:36 #16
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2602
...вал НЕ ДОЛЖЕН продолжать крутиться!! Читайте, что написано!
С чего он будет продолжать крутиться, если пускового цикла не было! Шарик-то не замыкал цепь пуска. Он крутился. А вот если продолжать удерживать кнопку ПУСК до окончания вращения, то...как только ротор остановиться и шарик замкнет контакты пусковой цепи, то...двигатель должен запуститься. Ведь кнопка ПУСК удерживается.
Кстати, здесь есть функция "Процитировать выделенный текст". Выделяете мышкой необходимую часть текста, нажимаете, и ...пишите ответ. А то непонятно в вашем сообщении, где вы написали, а где ваш оппонент.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.06.2017 в 23:39.
73. Сергей.
27.06.2017, 23:44 #17
27.06.2017, 23:51 #18
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2602
Может и запустится. Надо пробовать. Практика - критерий истины.
73. Сергей.
28.06.2017, 16:51 #19
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Смех и грех -)))))
Ну проверил, крутнул от руки и он запустился сразу.
Включил, набрал обороты- выключил и при прекращении оборотов 200-100 слышу, что внутри двигателя что то щёлкнуло.
Включил, двигатель сразу набрал обороты, резко выключил и через 1-2 сек опять включил, двигатель резко набирает обороты.
Вывод - шарик ни какого отношения к пусковому кондёру не имеет! Возможно внутри двигателя есть центробежный балансир или что то подобное. Но как щёлкает что то внутри двигателя слышно громко. Разбирать движок не хочется из за любопытства, работает и бог с ним. А вот как только заклинивает конус в чурке, через 5-6 сек срабатывает тепловое реле и он сам отключается. Нажимаешь кнопку "РЕЗЕТ" и он снова запускается.
Не плохо в этом плане продуманно, не сгорит.
Судя по схеме включения пусковой кондёр не отключается, а если и отключается, то каким образом?Последний раз редактировалось R9OY; 28.06.2017 в 17:04.
28.06.2017, 17:36 #20
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Вы не правы если в схеме есть фазосдвигающий конденсатор и отсутствует пусковой, двигатель прекрасно раскрутится до номинальной скорости, для этой цели делают специально шкив с канавкой для ремня. Запуск осуществляется раскруткой двигателя в нужном направлении и подачей напряжения на обмотки. Просто это связано с тем что для пуска нужен конденсатор большей емкости, и если такового нет, то делают такой вариант запуска.
Энергетик эта должность руководителя на предприятии, который руководит службой обеспечивающей энергоносителями. (Это вода, пар и электроэнергия)UN8PA
http://www.qth.kz/
28.06.2017, 18:01 #21
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Судя по боковым отверстиям он и на лапах и боком может работать и вертикально. Что то там есть интересное, но лезть во внутрь электро двигателя пока не хочется. На дровоколе проверил, работает. Теперь хочу купить ещё один на 1 квт вместе с редуктором и вращать трубу вместе с антенной. Нет желания подымать его на верх. А вращать всю ферму, как я тут читал, мне пенсионеру не по карману. Пойдём другим путём. В Барнауле продают, а тут до Новосибирска всего 230 км, микроавтобус у меня есть и сам могу съездить в этот магазин.
28.06.2017, 18:02 #22
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
В этом движке стоит центробежный выключатель пусковых конденсаторов. Находится он на валу под задней крышкой. Пусковая обмотка включена через него.
73! Анатолий (UR7EY)
28.06.2017, 18:08 #23
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
28.06.2017, 19:12 #24
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Последний раз редактировалось R9LI; 28.06.2017 в 19:18.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.06.2017, 19:25 #25
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Василий, оно видимо так и есть, центробежный выключатель на две стороны вращения электро двигателя. При запуске двигателя работают три обмотки, через 3 сек двигатель набирает более 200 об/сек и центробежный выключатель срабатывает и разрывает цепь пусковой обмотки, а сам кондёр находится сверху в коробке и коммутации не требует. Далее работают две обмотки, основная и рабочая. Вроде теперь мне всё понятно как там всё устроено. Под крышкой вентилятора нет ничего кроме крыльчатки и оно понятно, класс защиты тропический, водонепроницаемый, значит центробежный выключатель находится внутри двигателя и защищён от влаги. Коллега Анатолий ниже коротко и правильно сказал.
Последний раз редактировалось R9OY; 28.06.2017 в 19:30.
28.06.2017, 19:35 #26
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Просто любопытно, как оно выполнено по нынешним временам. Электронная схема
с индуктивным или магнитным датчиком оборотов или что-то нехитрое.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.06.2017, 19:44 #27
28.06.2017, 19:54 #28
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Когда то я работал на Крымском Содовом Заводе в 1975 году в цеху компрессии, завод выпускал и по сей день выпускает соду разных назначений.
Так вот там стояли компрессора из Чехословакии, эл.двигатели мощностью точно не помню, в пределах 200-300 квт постоянного тока на тиристорах Т-320.
Там как раз стояли центробежные выключатели, превышает мощность по оборотам - центробежный выключатель сбрасывал обороты, не хватает мощности - включал.
А вот на таких однофазных один киловатт и более да ещё с центробежным выключателем пока не встречал. Это впервые столкнулся. Я охотно верю. Там всё сделано механически, грузики разбегаются и разрывают контакт ( в данном случае пусковую обмотку).
Устройство бендекса стартера знаете? И здесь такой же принцип, вращается ротор и шарик вращается по оси ротора (влево или право), уходит за счёт центробежной силы в сторону по пазу и разрывает нулевой контакт в которой включена обмотка возбуждения ( в данном случае пусковая обмотка). На трёх фазных двигателях этого нет.Последний раз редактировалось R9OY; 28.06.2017 в 20:06.
28.06.2017, 19:56 #29
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
28.06.2017, 20:22 #30
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Доводилось видеть что-то подобное, кажется генераторы. А может и движки бурового оборудования.
Но это были машины с фазным ротором. И тиристоры силовые с обвеской располагались на роторе...
Но в Вашем случае ротор короткозамкнутый, на нем наверное магнитик, а индуктивный
или еще какой датчик + схема коммутации пускового конденсатора в корпусе статора...
Ладно, Игорь, все это догадки. Работает Ваш дровосек, это главное!Последний раз редактировалось R9LI; 28.06.2017 в 20:25.
