01.02.2006, 00:04 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
как сделать сварочный трансформатор
как сделать сварочный трансформатор, если есть тороидальный сердечник от 9-ти амперного ЛАТР-а, история говорит, что надо намотать 200 витков проволи диаметром 1.2мм, потом заизолировать, а потом 60 витков сетевого провода сечением 100кв.мм
UR4LZW
01.02.2006, 00:11 #2
- 25.01.2004
- 351
там в статье вроде сматывали не много ленты с малого диаметра и наматывали ее на внешнйи диаметр иначе обмотка невлезала, еще была статья но там 2 латра использовались
01.02.2006, 00:13 #3
- 25.01.2004
- 351
01.02.2006, 00:15 #4
- 25.01.2004
- 351
01.02.2006, 00:36 #5
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Mister, оптимально сечения обмоток обратно пропорциональны числу витков; ~60 вольт для такого аппарата много, ориентируйтесь на 25-28 в, сечения 25-32 мм кв. вполне хватит, первичная обмотка 4 мм кв, или диаметр 2,25 мм - машину варить будете!
01.02.2006, 00:42 #6
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Прикольно, надо попробовать. А первичку проводом мотать можно, интересно, я просто как-то сразу стал импульсные трансы мотать, там всё проводами мотается, а тут всё-таки непопулярные 50Гц
UR4LZW
01.02.2006, 00:49 #7
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Я основыался на статье из достаточно неновой книги «300 практических советов», там это пояснялось. Хорошая книга, но сейчас полажу по ссылкам. Просто у меня стуация немного усложнена - я отвлёкся на настройку очередного преоразователя мощностью по 2 киловатта, а запитывался от ЛАТР-а и последовательного транса. Потом чую - горелым понесло, гляжу - ужы прямо дым из него идёт - перекоротило обмотки, несколько витков, короче начали уже плавиться 2 см обмотки на ЛАТР-е
UR4LZW
01.02.2006, 09:26 #8
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Mister, проводом в ПХВ изоляции мотать, конечно, можно, но надо иметь ввиду, что при работе аппарат будет греться, эмальпровод надёжнее;
у Вас вместо предохранителей гвоздики , раз спалили ЛАТР?
01.02.2006, 10:17 #9
- 25.10.2004
- 168
На выходе транса должно быть 60 в переменки , иначе морока с поджигом дуги. Если 30в, надо делать осциллятор или дежурную дугу. Изоляция-стеклочулок.(Я Вам истину гутарю). Если провод тонковат,ставте радом вентилятор небольшой.
01.02.2006, 14:13 #10
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
сема, здесь РАДИОЛЮБИТЕЛИ, поджиг дуги это не 120 db линейности на входе:
01.02.2006, 16:11 #11
- 25.10.2004
- 168
На схеме изображена схема с"детским" осциллятором. Если она потянет-сильно удивлюсь и рад буду вручить пиво автору...
01.02.2006, 23:39 #12
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от Леонид3UR4LZW
02.02.2006, 01:13 #13
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Вот такой был блок питания. ЛATP подключается через рубильник 6А, после него стоит понижающий трансформатор мощностью 800Вт. Таким образом они позволяют менять напряжение от 1 до 60В, то есть выпрямленное напряжение должно составлять от 1 до 83В. Потом стоит мощный диодный мост из 4-х диодов 63CPQ100, который, сооственно и повышает до 83-х вольт, и серьёзные электролиты 4000мкФ*100В. Потом стоит ещё один рубильник на 16А, он включает 3 параллельных LT1083 и один LM317(отдельный выход для питания кулеров для охлаждения нагрузки и радиатора, на котором стоят стабилизаторы). После 1083 стоит ещё 200000мкФ. Все электролиты зашунтированы 33-х килоомными резисторами и параллельными ультраяркими светодиодми (логично - горит, значит заряжены, тухнет примерно за 10 минут). Все выходы защищены обратными диодами 1N207. Позже я приделал маленький трансформатор (15Вт - впринципе не такой и маленький) он даёт 15 вольт - это уже выпрямленного и стабилизированного напряжения - контрольный источник для питания драйверов, контроллеров и проч. микросхем
UR4LZW
02.02.2006, 16:26 #14
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Mister, а не задумывались о сварочном аппарате через ВЧ преобразователь, 2 квт, конечно, "маловато будет", но всё же?
02.02.2006, 19:44 #15
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Сообщение от сема
так же хотелось бы узнать, реально осцилятор помогает нормально зажечь дугу при 30 в на вторичке?Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 02.02.2006 в 19:46. Причина: правописание
KOLHOZNIK
