Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Вот эта например схема.
  2. #32
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Цитата Сообщение от UK5VDT
    Завтра и начну, присмотрел на www.vadne1.narod.ru , схемка не очень сложная, и люди повторяли
    ловим на слове и ждём результатов... я тоже такую мысль выдвигал - сделать такую игрушку и на защите показать - торчат, значится, 2 метных штыря меряем между ними напругу - 60В. Потом кидаем на них электрод - и через несколько секунд он сгибается и отплавляется...
  3. #33
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    TO UK5VDT:Где брали моточные данные?
  4. #34
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    У меня есть, мне дал автор. Разве это проблема?
  5. #35
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Автор просит по 30 убитых енотов за книгу!
  6. #36
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Не покупай книгу. Попроси моточные данные. :пукнул:
    Моточные данные это ведь не книга!
    Мне дал просто так. Проблем не было.
  7. #37
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    - Тогда, выложите на сайте прямо тут, раз схема есть, значит и элекменты расписать надо, а то непорядок
    Bo-вторых, у меня есть такое настроение, чтоб заставить управлять всей этой игрушкой при помощи той же элементной базы , спросите - почему, потому, что открыть избт можно легко (как у Шолохова «ты работу проводи, а расстреливать - это и все могут»), а вот закрыть (не так просто с теорией), короче - тут специально драйвер нужен, иначе греться он будет не во время включения а во время выключения, при чём - сильно
  8. #38
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Я конечно очень извиняюсь, из всего вышесказанного я ничего не понял. Шолохов - это Ваш родственник, дядя?
    И много он народу пострелял?
    А моточные данные автор дал лично мне, и выкладывать их тут както не очень вежливо. По моему так.
    А с драйверами тут отдельный разговор, гдето они нужны, а гдето нет. :contract:
  9. #39
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    как сделать сварочный трансформатор, если есть тороидальный сердечник от 9-ти амперного ЛАТР-а, история говорит, что надо намотать 200 витков проволи диаметром 1.2мм, потом заизолировать, а потом 60 витков сетевого провода сечением 100кв.мм
    Вообще Друзья! Все считается!!!
    Вы главное должны обеспечить 60-70 Вольт XX и 22-28В на дуге во время сварки
    Далее Что Вы собираетесь варить?
    допустим сталь(СТ3) 1...2мм
    Электрод выбираем для такой толщины 1.6-2 мм
    Для стали толщиной 3мм - 2-3мм
    Далее считаем силу сварочного тока:
    считается ток так - коэф.(А/MM) * ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА(мм)
    ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ 1-2ММ ВЫБИРАЕМ К=25-30
    Для эдектродов 3-4 мм -К=30-45
    Причем Если толщинаметалла меньше 1.5Dэ то ток лучше уменьшить на 10-15%
    Этого в принципе хватает чтоб оценить будующий источник питания
    Возьмите любую программу которая считает "торы" и посмотрите "вытянит" Ваш тор или нет для поставленной задачи.
    Я думаю если не задаваться варить рельсы!!, но кое на что его хватит.
    Опять же -выпрямлять или нет!!!! вопрос не ознозначный. Опять! Какая стоит задача?
  10. #40
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    не автор, а герой «Тихого Дона» (или целины, точно не помню).
    не знаю, я просто не хочу выкибывать сердечник, а варить - наверное, полуторку
  11. #41
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    ...не автор, а герой «Тихого Дона» (или целины, точно не помню)....
    "Целину" по моему Брежнев написал.
  12. #42
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    вот, пожалуйста - герой давыдов из «поднятой целины» шолохова. «тихий дон» - поболее целны, вот я и подумал... но, всё-же лучше, дискутируйте со смной по поводу достоевского или булгакова - это своеобразные лидеры по количетсву неоднократно мною ихних прочтённых романов.
  13. #43
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Достоевский, Булгаков, партия регионов, старушки, шапки в сартирах - как это всё сочетается?
  14. #44
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    первый раз вижу эту формулировку на форуме...надеюсь, Вы не находитесь под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Сейчас попытаюсь связать...
    - Достоевский, Булгаков - два выдающихся мыслителя 19-20 века, которые попытались в своих произведениях осмыслить мнигие политические, жизненные и религиозные вопросы. В одном из романов Достоевского один молодой человек из обедневшей графской семьи убил старушку, и подвергся впоследствии более суровому наказанию, нежели наказание, которое мог бы вынести суд. С этм романом знакомы почти все избиратели и члены партии регионов, многих из которых все обвиняют в безграмотности, невежестве, etc совершенно бездоказательно. А за такое мочат в сортире
    Вот - Я связал все элементы предложенной головоломки...
    P.S.
    O безграмотности - иногда с такими вещами приходится сталкиваться, вот в одной газетке народной оранжевого характера
    «Опрос проводился в Киеве, где граждане лучше ориентируются в политической и экономической ситуации» при этом ВСЕ - в равной степени все представители всех партий неоднократно отмечали, что в Киеве обстановка (именно эта) не менялась с 1991-го года, а что такое «веерные отключения электроэнергии», отсутствие горячей воды и 13° тепла в квартирах - киевляне откровенно в это не верят, дескать - а у нас такого не было.
    Или вот заявление президента «Все Українське буде продаватися за кордоном» и я тут же захотел ему посоветовать - зачем???? Зачем тратить деньги на транспортировку чего-либо в ту же самую, Германию, если это можно оставить в Украине. Напиминает ситуацию из игрушки WarCraft - перебил солдат противника, построил на его территории ратушу, и все свинофермы, вышки и дозорные башни сразу перешли в наше подчинение. Мне просто горько, что из всех моих знакомых едва ли 10% понимают, какой удар эта продажа нанесла по экономике страны.
    И ещё о политэкономке - экспртиза завершилась, и показала, что бывший губернатор Харьковской области Кушнарёв потратил 8млн.грн. на досрочное завершение строительства 2-х станций метро, при этом, продолжение работ с их преостановкой в осенне-зимний период принесла бы городу потери в 4-х кратном размере. Что ж, я знаю этого человека - хороший человек, и ещё - очнь хорошо помню, что в 1998-1999гг. новый премьер министр В.Ющенко рапортовал о завершении плановых работ по строительству этих станций.
  15. #45
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Шутки шутками, а вот зайдите сюда - http://forum.qrz.ru/thread10788.html, какое у вас мнение по поводу этой схемы? Аналитически - она 100% правильная
  1. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  2. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  3. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
  4. Резонансный сварочный источник
    от AWW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2002, 10:47
  5. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
