02.02.2006, 22:13 #16High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Проверяйте качество сердечника, перематывали 2 Латра на один магнитопровод в итоге не железо, а мусор, пришлось брать якорь от электродвигателя, ток покоя от0,3 а до 0,7А ( переключение сетевой обмотки) варил 4 -кой, вес около 40 кг,первичная около 5мм вторичка 16мм сверху сетевой, сечение м -провода около 50см
595. Виктор (UR5QOP)
02.02.2006, 23:58 #17High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
да нет, дело то всё в том, что мне просто надо куда-то впихнуть такой крутой сердечник, не выкидывать же его, в самом деле! Можно, впринципе, и так, у меня по этому материалец кой-какой имеется, при чём, всё так красиво расписано, мост на IGBT
Сообщение от Леонид3
, у меня даже исмеется сердечник с электромагнитной силой 4кВт держит 300КГц
UR4LZW
03.02.2006, 08:00 #18Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Ток в КЗ должен быть не более 5 мА. Напруга 3кВ. частота более 5кГц. Напряжение ХХ сварки-35-40 в. (27-30в, это напряжение на самой дуге во время сварки, для разных сталей разная)
03.02.2006, 08:57 #19Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
есть у меня парочка не очень больших дросселей от ВУКа на базе которых можно изготовить трансформатор вольт на 30-40 ( 60 никак не выйдет) достаточно толстыми шинами и , значить с помощью осцилятора можно будет попробовать обеспечить нормальное зажигание дуги.
ещё парочка вопросов.
1-ток КЗ не более 5 мА это из соображений электробезопасности?
2-наверное можно осцилятор подключить через конденсатор паралельно силовой обмотке, а не последовательно?KOLHOZNIK
03.02.2006, 11:29 #20Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Вообще схема есть более простая без электроники, принцип резонанса в колебательном контуре с повышающей обмоткой на частоте 50гЦ.
16.02.2006, 15:03 #21greenГостьОдного сердечника маловато будет надо хотябы два вместе сложить .Можно использовать два готовых ЛАТР-А И ПРОСТО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ ТЕ ОБМОТКИ КОТОРЫЕ на них есть ,а потом намотать вторичку уже на оба сразу .Такая сварка должна тянуть тройку .
Сообщение от Mister
Последний раз редактировалось green; 16.02.2006 в 15:05.
16.02.2006, 16:27 #22High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ребята-рабята, тихо - речь идёт про то, что из испорченного ЛАТР-а сердечника можно сделать простой сварочник! Проще (ДЕШЕВЛЕ) сделать сварочник на igbt, чем ещё один ЛАТР покупать
UR4LZW
17.02.2006, 14:11 #23greenГость
В принципе с Вами согласен .Импульсники гораздо современние да и по весу никто не конкурент .Вариант с двумя ЛАТР-Ами это достаточно простой и быстрый способ сделать сварку.Выше в форуме есть сообщение о попытке сделать из двух сердечников один и о плохих результатах эксперимента .А в этом варианте ничего перематывать не нужно .
В принципе из массы вариантов каждый выбирает тот который больше понравится.
17.02.2006, 15:21 #24Без позывного
- 25.10.2004
- 168
НЕ НАДО ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ С ИМПУЛЬСНИКОМ, для тройки пойдут отлично 2 сердечника от латров. Сбоку поставить вентилятор типа ВМ. Я кучу сварочников переделал, сечас для себя сделал из двух ТС-270. Долго Варить нельзя ,но с небольшими перекурами тянет (с вентиляторями-2шт. ВМ-2)
17.02.2006, 15:39 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Сколько напряжения с ЛАТРА снималось в Вашей схеме, mister?
17.02.2006, 15:53 #26Без позывного
- 25.10.2004
- 168
для сварочника нужно 60вольт ХХ. Если будет меньше -задолбаетесь варить.
17.02.2006, 16:43 #27Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Если с ЛАТРА снимать 60 В при такой нагрузке-он сгорит. 2 кВт-это для полной катушки ЛАТРа.
17.02.2006, 16:46 #28Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Я же обяснил, что вентиляторы ставить надо.
18.02.2006, 00:45 #29High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Вы невнимательно смотрели на мою схему
Сообщение от RA3DQP
- в моей схеме снимался весь диапазон, а потом всё это шло на трансформатор. Hy, трансформатор при входном напряжении 220В давал 64В и 90В (2 последовательных обмотки), я пользовался только одной. Когда на выходе было в районе 24В (это выпрямленного), то на ЛАТР-е где-то 75В, в этом участке у него какие-то глюки были.
Вот интересно - я писал, что дескать настраивал усилок, запитывал с этого монстра, а сигнал с компа шёл, ЛАТР без развязки, комп по сути тоже - у меня такой фейерверк был бы
UR4LZW
28.02.2006, 00:29 #30Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Пора в 21 век! Выбрасывайте каменные топоры!
А мне тоже кажется пора уже делать нормальный инвертор! Схем в сети полно. Зачем этот гимор с латрами? Ни поднять, ни толком приварить. Инвертор - это сила. Завтра и начну, присмотрел на www.vadne1.narod.ru , схемка не очень сложная, и люди повторяли.
