02.12.2005, 22:37 #31Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...irror/fsm.html
Так, для справки73! Владимир
14.12.2005, 20:17 #32Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Ну так скажем 88-108 FM
Сообщение от RU3AX
15.12.2005, 00:28 #33Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Возвращаясь к предыдущей ссылке
Сообщение от Serhio
, идём на ваттметр
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...wattmeter.html
Диод 1N34A заменяется на Д2 (до 150 МГц, их можно ещё найти), Д18, остальное по тексту, мощность резистора 50 ом, само собой, не меньше мощности вашей "шарманки".
Заметим, это уже не измеритель напряжённости поля, который вовсе необязательно подключать к выходу, а измеритель мощности, который наоборот, измеряет мощность на эквиваленте нагрузки, подключенном на выход передатчика, ещё известен как "dummy load"
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 15.12.2005 в 00:31.
15.12.2005, 01:05 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
На этих частотах можно сделать и настоящий измеритель напряженности поля.
Сообщение от Serhio
А про замену диода надо различать два понятия: "работает" и "хорошо работает". Я бы заменял либо на Д18, либо на Д311. Типа Д2 или Д9 (по моим измерениях) уже теряют на этих частотах, но, безусловно, работают и подходят для относительных измерений.
15.12.2005, 20:01 #35Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Вот такой измеритель мощности я собрал
Сообщение от Влад, DL7PGA
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=558-
15.12.2005, 20:31 #36Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Еще вопросик: делятся ли по какому-нибудь кретерию сердечники для катушек?
16.12.2005, 01:39 #37Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Делятся - по материалу сердечника определяется частотный диапазон, если используется феррит или карбонильное железо. Сердечники из латуни или алюминия применялись на УКВ
Сообщение от Serhio
16.12.2005, 01:45 #38Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Это индикатор ВЧ напряжения (поля), им можно проводить только относительные измерения (больше, меньше), величину измерить им нельзя. Но этого достаточно, чтобы настроить колебательный контур в резонанс - связь индикатора с контуром должна быть слабой, иначе прибор будет расстраивать контур.
Сообщение от Serhio
Ох! Лучше бы там не приводили машинный перевод!
16.12.2005, 21:43 #39Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Дело в том, Уважаемый Влад, что мне и необходимо относительное измерение, но вот если не соприкасаться антеннами индикатора и радиомикрофона, то индикатор вообще ничего не показывает. Для этого я собрал активный индикатор на микрухе К174ПС1 - там на расстоянии 2-3 см он кажет!!!
А насчет перевода я согласен - лучше бы вообще не переводил!!!-
16.12.2005, 22:32 #40Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Есть ещё один вариант индикатора поля - собираете выпрямительный мостик из германиевых ВЧ диодов, в диагональ моста между его "+" и "-" включаете микроамперметр на 50-200 мкА, например от магнитофона (около 250 мка), на один из входов "~" подключаете щуп (или антенну, можно телескоп, выдвигая и вдвигая коленца, можно "регулировать" чувствительность). Другой вывод "~" остаётся висеть в воздухе, тут работает ёмкость оператора, как в случае с неонкой. Всё это вставляется в корпус щупа или шариковой авторучки, где вместо стержня - спица, или медная проволочка. При зашкаливании прибора просто отводите его дальше. Если шкалит не в ту сторону - переполюсуйте микроамперметр. Других деталей прибор не содержал.
Чушь, скажете? Описание было где-то в "Радио" оччень давно, в действии видел я этот ВЧ-щуп где-то в 1972-1973-м годах.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 16.12.2005 в 22:34.
16.12.2005, 22:52 #41Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Я еще не на столько все знаю и умею чтоб называть это чушью!!!
А по сути сам дизайн мне уже нравиться. Я боюсь что он будет работать как собранный мной пассивный индикатор.-
16.12.2005, 23:10 #42Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Индикатор поля с логарифмическим усилителем, о котором я уже писал на этой теме, реагировал на 1 ваттную СВ р/с (27MHz) со спиральной антенной-резинкой - отклонение стрелки индикатора на расстоянии 10-15 м от станции было на пол-шкалы. Можно было регулировать чувствительность.
16.12.2005, 23:41 #43Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Ну а если мощность 200мвт и индикатор не изберательный то только на расстоянии 2-3см (это на К174ПС1)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=151-
16.12.2005, 23:45 #44Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Ну а кто мешает его сделать резонансным? Для варианта, о котором написал DL7PGA, к диагонали моста подключаете два жестких проводника длиной примерно 80 см каждый. Резонанас тупой - захватит весь диапазон.
Сообщение от Serhio
17.12.2005, 00:15 #45Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Да можно этот резонансным сделать если на входе контур поставить. Может подскажите как что куда правильно подсоединить в "моей" схеме
