30.06.2009, 05:58 #1
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Опорник на приём сдвинулся
Если кто то встиречался с такой заморочкой, дайте знать.
Я просмотрел схему и кажется надо сменить один из кварцев. Только я не уверен.
30.06.2009, 06:07 #2
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Где и в чем?
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
30.06.2009, 06:25 #3
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Я спрашивал про трансивер FT-757 :-)
Через некоторое время после включения на приём опорная частота отходит от среза фильтра килогерца на 2. Соответственно, приём идёт писклявый. Настройки по сдвигу опорника на передней панели не хватает, чтобы вернуть на место.
У меня есть родной мануал. Посмотрел там на то, что может заставить его сдвинуть. Мне показалось что не всё так просто. Это мы раньше делали отдельные кварцевые генераторы для CW и SSB...
Есть там пара кварцев в LOCAL UNIT xo3 на 6.7835 и xo4 на 6,7866.
Может я и ошибаюсь...
У меня тут нет частотомера, чтобы проконтролировать их частоту.
30.06.2009, 06:48 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Перейдите в моду работы другого кварцевого резонатора и проверьте факт ухода частоты. Таким образом с резонатором определитесь.
Борис
30.06.2009, 07:04 #5
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Cпасибо за ответы.
Этот трансивер у меня давно. Я с ним из машины работал в тестах.
Как он стал барахлить пробовал как то определиться. Сходу не получилось. Поставил я его в чуланчик...
Как заскучаю, достану и покопаю опять. Жаль, что у меня тут приборов нет, как в совке...
Как вспомню свой рабочий стол с АЧХ148м, 240й, 1000...
Осцилографы 76е и 98е.....
Там бы я этих вопросов наверное не задавал :-)
Спасибо.
26.01.2010, 23:18 #6
- 08.01.2010
- Баларусь, Гродненская обл., г. Лида
- 55
- 25
- 7
Аналогичная проблема была правда на FT-767
Аналогичная проблема была правда на FT-767.
Всё оказалось очень просто. При модернизации, ( менял PA 10 ват на 100 ват) немножко крутнул подстроечник регулятора выходного напряжения в стабилизаторе блока питания. Выставил, как мне казалось поточнее. Первый же корреспондент указал мне на то, что я не на частоте. Поставил напряжение на место, и всё стало на свои места. Так что может не соит лезть сразу в дебри. Проверьте не гуляет ли источник. У 767 должно быть 13,5 вольт. Возможно по аналогии и у 757 те же грабли..
С Уважением, Александр.
06.02.2010, 23:36 #7
- 20.06.2008
- 15
Добрый вечер. В трансивере FT 757 SX сигнал на передачу в LSB высолочастотный, оставляет желать лучшего, в USB наоборот отлично. Дело в опорнике? Где что крутить?
26.03.2010, 09:12 #8
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
Павел. 73! RCWC # 18
26.03.2010, 10:34 #9
- 25.05.2009
- 8
Для начала включите калибратор на задней панели левая кнопка [он выдаёт сетку 25кгц ] дайте прогрется полчаса по нулевым биениям проверте частоту при выкл. антенне.Если не получается ,открываем верхнюю часть тобиш радиатор и приподнимаем его на 45 градусов ставим спич. коробок,отсоединяем динамик[в этом случае подключаем наушники, лучше слышно] .Первый кварц от центра левее за передней панелью со стороны S-МЕТРА 15.000мгц рядом с ним справа подстроичный кондёр над ним в сетке отверстие,это оно.Удачи!
Последний раз редактировалось US8IMB; 26.03.2010 в 14:50.
US8IMB
17.05.2010, 12:19 #10
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Поменял ТС06 на новый керамическй, хотя до меня его видать меняли, стоял советский с двумя ногами, поменял на буржуйский новый, чуть меньшего размера, выставил по калибратору по нулевым биениям. Поработал часок и опять таже песня началась. После более длительной работы, вроде как всё на месте, хотя работая в тесте на общий вызов замечал не который здвиг не такой явный как раньше, все таки где-то еще есть "закавыка". Кто подскажет, где еще покопаться?? Заранее благодарен.
17.05.2010, 12:54 #11
- 30.06.2007
- 18
Высокостабильный генератор TXCO-3 как опция устанавливается . В мануале к трансиверу как это сделать должно написано. В моём FT- 890 частота со временем начала скачкообразно уходить , но после установке этого модуля всё прекратилось. Удачи.
17.05.2010, 16:21 #12
- 25.05.2009
- 8
17.05.2010, 17:22 #13
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Сегодня точно всё зафиксирую, в тесте особенно некогда было. Завтра отпишусь о результатах.
19.05.2010, 12:52 #14
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Вчера проверил, частота сдвигается резко, но после прогрева возвращется на место, возможно действительно, где-то какой-то элемент термостабилизируется.
19.05.2010, 15:22 #15
- 25.05.2009
- 8
После какого времени прогрева?У меня через12 часов ,заметил случайно.И посмотрите С90 ,попробуйте отодвинуть от транистора если прислонён.
US8IMB
