14.02.2006, 14:18 #1
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Передающая приставка к Р-399А Я.С.Лаповка
"В 1994 году мне достался новенький Р-399А. Я долго ходил вокруг него, как кот вокруг масла, думая, как же лучше его использовать. По совету Бориса Розенфельда (UA1MG) я сделал минимальную доработку приемника, полностью сохранив его в режиме приема, а все необходимое для “трансвертизации” вынес в отдельный блок приставки к приемнику. Эта система заработала у меня в августе 1995 года и была описана в КВ–журнале." - это цитата воспоминаний самого Я.С. Лаповка. (http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=19) К великому моему сожалению, у меня нет подшивок КВ-журнала, а очень хочется посмотреть, что и как Я.С. Лаповок сделал. Может быть кто-нибудь даст электронную ссылку или не поленится отсканировать эту статью? За все ответы по существу вопроса заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось R2AJW; 14.02.2006 в 14:49.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
14.02.2006, 14:36 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
"КВ журнал". 1997. 1 и 2
14.02.2006, 14:48 #3
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
То RU3AX.
Большое спасибо за ответ, но я имел ввиду электронный адрес где эта статья находится.С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
14.02.2006, 14:54 #4
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Здравствуйте, Дмитрий.
Подшивка КВ-журнала есть на СКР http://www.cqham.ru/lib.htm
Приставка описана в №1,2 1997г.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2006, 14:57 #5
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,530
- Записей в дневнике
- 33
- 14812
- 1532
Наслаждайтесь!
Но где то слыхал, что какой то узел, кажется формирователь DSB тут работать не будет. Поэтому повнимательней.Последний раз редактировалось RX3X; 14.02.2006 в 15:04.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.02.2006, 15:06 #6
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Спасибо. Сейчас изучим.
16.02.2006, 01:08 #7
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
дМИТРИЙ!
Вы не вводили расстройку?
27.02.2006, 10:27 #8
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Но где то слыхал, что какой то узел, кажется формирователь DSB тут работать не будет. Поэтому повнимательней. (бубуль-гум).
Добрый день, Дмитрий! У Лаповка, в отличие от других схем, не ставится дополнительный смеситель в приемник, а коммутируется, кажется, плата 1205. Так вот,в этой плате стоит LC-фильтр, который сформированный сигнал не пропускает, нужно исправить схему коммутации для обхода этого фильтра! Точно не помню, уж лет 10 прошло.
С уажением, Олег.
27.02.2006, 11:09 #9
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
То RZ9CF.
Олег, большое спасибо за дополнение. Мой интерес к этой трансиверной приставке чисто познавательный. Хоть Я.С. Лаповок и пишет, что в конструкцию приёмника при трансиверизации не вносится никаких изменений, однако это, мягко говоря, не совсем так. Приёмник подвергается достаточно серьёзной доработке, да и схемотехнические решения, не совсем оптимальные. Из всех схем передающих приставок которые я видел, мне наиболее понравилась схема Ю.Н. Зайцева (UA6CR) http://www.cqham.ru/399_cr.htm. В идеале, приёмник вообще не должен переделываться, а всё подключение передаёщей приставки должно сводиться только к подключению к ней гетеродинов приёмника. Все гетеродины за исключением 2-го (35 МГц) выведены на внешние разъёмы, поэтому в приставке придётся делать умножитель частоты на 7 для формирования сигнала 35 МГц из опорной частоты приёмника. Кроме того, не лишним будет все буферные усилители сигналов гетеродинов в приставке сделать с АРУ, чтобы при смене приёмника не подстраивать приставку.С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
27.02.2006, 12:11 #10
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
То Дмитрий Крутов.
С моей точки зрения схема Зайцева UA6CR хорошая, но нужны ЭМФ на 215КГц и кварцевый фильтр на 34785КГц, которые, прямо сказать, мне взять негде было, если еще учесть, что затухание одного фильтра на 34,785МГц всего 30дБ и у UA6CR подавление зеркалки не может быть достаточным. Я пошел по другому пути: сформировал SSB сигнал на ПЧ 9МГц и "перенес" на 34785КГц, а там уже и LC-фильтр прекрасно справляется и "зеркалка" ослабляется очень хорошо: fзк=fсигнала +2fПЧ, то есть даже на 28МГц зеркальная частота по первой ПЧ равна 28МГц +(2*9МГц)=46МГц (у UA6CR - 28МГц+(2*0.215)=28.430КГц). Вместо 35МГц сделал ГУН на 34.785МГц-9МГц=25.785МГц и застабилизировал его ФАПЧ с родным "Гиацинтом" на 5МГц. А выходной каскад - КП901А в катоде ГС-36Б=200Ватт на выходе!
С уважением, Олег.
27.02.2006, 13:51 #11
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Спасибо Олег. Если у Вас осталась схема этой приставки, было бы очень интересно на неё взглянуть. А в петле ФАПЧ частота сравнения была 5 кГц? И как формировались НБП и ВБП?
27.02.2006, 14:42 #12
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Уважаемый Дмитрий, я в кратце только рассказал структурную схему приставки, подробности уже трудно вспомнить, это было примерно в 1993-1995 годах, если дома листочки со схемами найду, то отсканирую. Делал только для себя, любимого, в одном экземпляре, да и каждый каскад по несколько раз переделывал чтобы получить желаемое. НБП и ВБП - элементарно, "подставка" то на 9МГц куда делась? Сдвинуть частоту кварцевого генератора на 2...5 КГц нет проблем и балансировка не нарушается!
Петля ФАПЧ у меня, кажется, сравнивалась на 1 КГц, если память мне не отшибает. Делители то нужно делать на фиксированный кэффициент деления, по этому и сложностей особых не возникало.
С уважением, Олег.
27.02.2006, 14:56 #13
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Сообщение от RZ9CFС наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
27.02.2006, 15:11 #14
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Я с Вами совершенно согласен, но и Вы не забывайте старую мудрую истину - со стороны лучше видно, да и схемотехника за 10 лет далеко ушла. То что было авангардом, сейчас "так уже никто не делает". В то время у меня была одна заветная мечта - быстрее выйти в эфир, с наименьшими затратами времени! В первом варианте я "развернул" приемник на передачу и поимел целую кучу пораженок на прием, которых не было до переделки, вот тогда и возникла мысль отдельной приставки, но за неимением ЭМФ на 215 и КФ на 34.785 "изобрел" вышеописанный вариант. Хотя "подтягивание" 9МГЦ и не привело к каким то отрицательным последствиям, Ваше предложение мне понравилось, и чего это я сам не догадался? На данный момент для меня Р-399А уже не представляет опасности, так как перешел на "буржуйское" радио.
С уважением, Олег.
27.02.2006, 15:22 #15
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
