Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: КТ602 в UA1FA
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
  2. #47
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    [i]Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
    в самом трансивере взаимодействие 2-х генераторов на принимаемом сигнале (сам проверял) никак несказывается, но зато на диапазоне появились точки где прослушивается биение, модулированное по амплитуде.
    Подскажите, как исправить дело. [/B]
    Скорее всего дело в смесителе. Оба КП303 там нагружены на один резистор в истоковой цепи. И какойто из них не в режиме.Нужно указывать на каких частотах эти биения прослушиваются, тогда можно и поточнее ответить.
  3. #48
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    Всё, ликвидировал я эти поражёнки, оказалось, что у гетеродина 4500 КГц слишком большая амплитуда была, а у генератора 500 КГЦ -слишком малая.
    В родном варианте - у генератора 500 КГц амплитуда 10 (!) вольт, а у 4500 КГц - 2 вольта. Полуичил такие же амплитуды, и все проблемы ликвидировались. Законный вопрос: На что влияет амплитуда гетеродина?
    У меня получилось так: при повышении амплитуды выше 2 вольт уровень эфирного шума и принимаемого сигнала на НЧ выходе резко падает, как будто бы уменьшили усиление по ВЧ.
    Когда же амплитуда меньше 2-х вольт то всё в порядке.
    Что это такое? Транзистор смесителя входит как бы в режим насыщения что ли от большой амплитуды гетеродина или что? Подскажите.
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Все верно ! Существует такое понятие , как насыщение .
    И еще . При работе смесителя на его выходе присутствуют кроме f1 + f2 еще и f1 + 2f2 ; 2f1 + f2 ; 2f1 + 2f2 ; 2f1 + 3f2 ; 3f1 + 2f2 ; f1 + 3f2 .......................... и.т.д. Плюс то же самое со знаком минус . Поэтому при избыточных уровнях f1 и f2 обязательно появятся продукты преобразования на подобных частотах . Их легко просчитать и без компьютера и именно этим вредно многократное преобразование . Нужно выбрать частоты гетеродинов ( и , соответственно ПЧ ) с учетом минимального кол-ва пораженных точек в пределах нужных диапазонов или хотя-бы максимального их порядка ( это имеется ввиду сумма рассчетных гармоник f1 и f2 - например 3f1 - 4f2 - порядок : 3+4=7 - седьмой ).
    Да ! f1 и f2 - частоты сигналов , подаваемых на смеситель .
    В баллансных смесителях минимум четных гармоник и продуктов их преобразования .
    При малой разнице между f1 и f2 трудно отделить нечто вроде 3f2-2f1 и.т.п. а при большой трудно выделить зеркальный канал ...
    Это очень коротко . А для большей учености - читай теорию .
    73 !
  5. #50
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    Затянули вы с этим как-то.
    Странно, не пойму я почему так долго надо было возиться с одним каскадом, отлаживается это все за пол дня, даже если все старое отбросить и новое начать городить. И тем не менее в теме - 4 страницы и полсотни ответов.
  6. #51
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    Тут дело в опыте. А опыт дело наживное. Нормальный ход.
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  3. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  4. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  5. Замена транзисторов КТ-603, КТ-602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 23:05
