Скорее всего дело в смесителе. Оба КП303 там нагружены на один резистор в истоковой цепи. И какойто из них не в режиме.Нужно указывать на каких частотах эти биения прослушиваются, тогда можно и поточнее ответить.Цитата:
[i]Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
в самом трансивере взаимодействие 2-х генераторов на принимаемом сигнале (сам проверял) никак несказывается, но зато на диапазоне появились точки где прослушивается биение, модулированное по амплитуде.
Подскажите, как исправить дело. [/B]
Всё, ликвидировал я эти поражёнки, оказалось, что у гетеродина 4500 КГц слишком большая амплитуда была, а у генератора 500 КГЦ -слишком малая.
В родном варианте - у генератора 500 КГц амплитуда 10 (!) вольт, а у 4500 КГц - 2 вольта. Полуичил такие же амплитуды, и все проблемы ликвидировались. Законный вопрос: На что влияет амплитуда гетеродина?
У меня получилось так: при повышении амплитуды выше 2 вольт уровень эфирного шума и принимаемого сигнала на НЧ выходе резко падает, как будто бы уменьшили усиление по ВЧ.
Когда же амплитуда меньше 2-х вольт то всё в порядке.
Что это такое? Транзистор смесителя входит как бы в режим насыщения что ли от большой амплитуды гетеродина или что? Подскажите.
Все верно ! Существует такое понятие , как насыщение .
И еще . При работе смесителя на его выходе присутствуют кроме f1 + f2 еще и f1 + 2f2 ; 2f1 + f2 ; 2f1 + 2f2 ; 2f1 + 3f2 ; 3f1 + 2f2 ; f1 + 3f2 .......................... и.т.д. Плюс то же самое со знаком минус . Поэтому при избыточных уровнях f1 и f2 обязательно появятся продукты преобразования на подобных частотах . Их легко просчитать и без компьютера и именно этим вредно многократное преобразование . Нужно выбрать частоты гетеродинов ( и , соответственно ПЧ ) с учетом минимального кол-ва пораженных точек в пределах нужных диапазонов или хотя-бы максимального их порядка ( это имеется ввиду сумма рассчетных гармоник f1 и f2 - например 3f1 - 4f2 - порядок : 3+4=7 - седьмой ).
Да ! f1 и f2 - частоты сигналов , подаваемых на смеситель .
В баллансных смесителях минимум четных гармоник и продуктов их преобразования .
При малой разнице между f1 и f2 трудно отделить нечто вроде 3f2-2f1 и.т.п. а при большой трудно выделить зеркальный канал ...
Это очень коротко . А для большей учености - читай теорию .
73 !
:idontnow: Странно, не пойму я почему так долго надо было возиться с одним каскадом, отлаживается это все за пол дня, даже если все старое отбросить и новое начать городить. И тем не менее в теме - 4 страницы и полсотни ответов.
Тут дело в опыте. А опыт дело наживное. Нормальный ход.
