Так вот, по всем выше названным причинам я и решил сделать генератор 500 КГЦ и 4500 КГц + 5500 КГЦ для верхней и нижней боковой.
СО2040, а обязательно делать буферный каскад для генератора 500КГЦ? Или можно обойтись без него?
Там 500 кГц идет в балансный модулятор на диодах. Если не ставить буфер, то он вам и амплитуду завалит и синусоидальную форму сигнала исказит. А если надо на одном транзисторе - все тот же дебильный вариант на КТ602 остается в силе
:dance:
Ну да, енто понятно, ну а если не брать во внимание педеатчик вместе с его балансным DSB модулятором, а учитывать только приёмник, то тогда получается, что можно и без буферного каскада? Ведь там смеситель на полевике.:um: :um: :vis:
Да, для приемника можно и без буфера обойтись. А я вот так и делал : на третий смеситель подавал 500 кГц с выхода кварцевого генератора непосредственно, а на балансный модулятор - через буфер. Все работало.
:slut:
Во даже как. Ну тогда понятно. Буду делать так же. Кварцы на 4500 и 5500 прикупил, дело за малым:клево:
Ставте КТ606. Только ток подберите. Крутые СВЧ не рекомендую могут возбудится.
По моему на форумах это уже второй упрек с вашей стороны. Тут или "жаба " давит, или ... Извените, не пойму Вас.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Сам то на Алинке работает !
Есть такое народное выражение " Сапожник без сапог". Трансивера Якова Семеныча уходят от него не успев пройти обкатку. Желающих пробрести класику очень много. Мне очень далеко до Лаповка как конструктора. Но когда у меня забирают очередной трансивер иногда бывает что вообще не начем работать.
Удивили Вы меня , Михаил !
Как то выборочно Вы читаете мои высказывания .
Я же русским языком писал , что Якова Семеновича - уважаю ( это не лукавство , серьезно ! ) , что считаю достойными уважения DL66 , DL70 . Трансивер на 160 - вообще лучшее из простых конструкций на 160 - работает у всех сразу после включения и его CW передатчик на 6П13С ( из журнала РАДИО ) - в свое время тоже был очень модным и заслуженно .
А обсуждается конкретный узел конкретной модели - и он сделан по удивительно непонятной логике , и это не только мое мнение ! Вообще все эти КВ станции ( из книжек ) , по моему , требуют гораздо большего внимания , затрат денег , времени и нервов , чем кажется вначале и результат обычно разочаровывает ! То же и с "Охотником зо DX " и с Трансивером с кварцевым фильтром ( 84г) и его аппаратом из книжки " В Помощь.. " (№74) .
Я их знаю не только по рисункам , паяльник у меня есть и им я умею пользоваться , поверьте ! И что такое сапожник без сапог - я знаю тоже . То , где я сверлил дырки и паял контура трудится не один год и не только в UB5 . И именно поэтому у меня есть старенькие TS430 , 660 и 241 . Так , что и в плане земноводных - тоже мимо ! ( ну не люблю я ни Yaesu ни Алинок ! ) .
Безо всякого желания обидеть - Игорь Мишин UT3IM
73 !
Модератору : Sorry за offtopic - это от удивления с досадой .
Так ведь, как я понял, сигнал с генератора снимается через катушку связи. То есть идеальный вариант для питания низкоомного смесителя. Мне кажется, что лучше не "перемалывать" эту тему 2 недели, а просто полчаса потратить на сидение с паяльником и осциллографом - все станет понятно. А размеры транзистора не больше, чем сердечника СБ12...Цитата:
Первоначальное сообщение от CO2040
Что до Лаповка - как я знаю, СЕЙЧАС он ничего не делает на продажу. Года 4 назад пытался с одним знакомым делать усилители ламповые. Знакомый "отвечал" за железо, Яков Семеныч за "начинку". Но дело завяло довольно скоро, знакомый сказал, что ему стыдно продавать усилители с таким безобразным монтажем. Либо UA1FA это просто не интересно было, либо руки уже не те - он ведь достаточно пожилой человек...
...сюда бы в форум Якова Семёныча...хи-хи! :)
Да, именно, сигнал снимается через катушку связи.
надеюсь на этой катушке связи можно будет получить аплитуду достаточную для возбудителя. будем пробовать...
Зачем же! Яков Семенович все что хотел, уже сказал в своих конструкциях. И если нам со временем кажется, что число загадок в них превышает число отгадок, так это даже хорошо. "Растем", так сказать... Самое в них ценное - все это работает, даже если ничего не "отгадывать", а просто повторять.
Вы все-таки определитесь, что вам надо от генератора - напряжение получить, или мощность в низкоомной нагрузке? Если первое, то сигнал надо снимать с коллектора, но обязательно потребуется буфер. Если второе - то катушка связи - самое оно.
Мне нужно, чтоб всё это заработало (хе-хе).
Вобщем, насколько я знаю для смесителя приёмника большой мощи не надо, а вот для возбудителя надо поднатужить генератор. так? я в принципе-то, хотя и 11лет радио занимаюсь, а всего всё равно никто не знает, разве что Бог.
А по сему спрошу: а что нужно для нормальной работы возбудителя, мощность задающего генератора, или высокое напряжение? По этому поводу, у Якова Семёныча написано, что при подключенном к возбудителю генераторе, напряжение на выходе этого генератора (то есть на катушке связи) должно быть 1,5--2 вольта.
А по поводу самого трансивера, у меня такое мнение:
трансисвер по своим характеристикам достаточно хорош,
во всяком случае на приём.
Во первых, ни в коем случае не надо мучить генератор. Активный элемент в нем должен заниматься только одним - добавлять в систему ровно столько энергии, сколько ее диссипировало за предыдущий период. Навешивать на него еще и функции усилителя сигнала - вообще то нонсенс. Самый чистый сигнал в таком генераторе можно снять только с самой колебательной системы - кварца или контура. А она просто не даст себя слишком нагрузить - снимают обычно через очень маленькую емкость. С другой стороны - там наиболее высокое напряжение. Понятно, что снятый сигнал надо обязательно развязывать от самого генератора буферным каскадом с усилением по току или по напряжению - это уже что вам надо.Цитата:
Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
... а вот для возбудителя надо поднатужить генератор... так? ...а что нужно для нормальной работы возбудителя, мощность задающего генератора, или высокое напряжение?.
Не знаю, что вы там называете "возбудителем", но чем он питается зависит от построения его первого каскада. Если там стоит активный элемент с высоким входным сопротивлением, то надо напряжение, и наоборот...
Я, честно, уже потерял "нить" - а сколько у вас сейчас дает каскад? Как я понимаю, он используется и на прием. Если сказано, что при нагрузке на ТХ часть получится порядка 1,5В, то надо в это поверить, или подобрать количество витков катушки связи, чтоб это напряжение получить. Ну, или ставить уже дополнительные промежуточные каскады.
Сейчас он и даёт те самые 2 вольта, но это при том, что стоит КТ602 в задающем генераторе, и этот транзистор греется, потому что схема такая тупая. Начинаешь в режим его ставить- как следствие - ослабление сигнала и все вытекающие последсвия, которые были освещены в этом топике.
А вам его жалко? Возьмите полоску дюральки, миллиметра 3-4 шириной, согните в виде букы Р, и "ушком" с пастой наденьне на корпус транзистора. Хвостик загните, куда есть место. И все.Цитата:
Я вас уверяю, если вы серьезно собрались доводить этот трансивер, то всякого "гимора" еще будет предостаточно. Вернетесь к этому каскаду, когда все остальное заработает. Можете его вообще потом переделать. Получить 2В 500КГц - задача далеко не трудная.
