31.08.2007, 14:09 #31
Не так то прсто собрать и наладить микруху,как мне казалось на первый взгляд.В унч применил вместо Кт315 кт3102,в справочнике написано что они малошумящие и для унч пригодны.Включил последовательно с наушниками сопротивление на 1ком а то транзисторы унч закипали,вроде наушники высокоомные,правдо самодельные.Один та-4,а другой ТК-67-нт.Сейчас шум о котором я писал пропал ,но появился гул в наушниках ,напоминающий наводку от сети,блок питания у меня нормальный.Я прочитал в книге Полякова,что это может быть из-за гетеродина,В общем не знаю.И еще применил латунный сердечник в контуре в место ферритового.
Дмитрий
01.09.2007, 21:03 #32
- 22.08.2007
- 17
сегодня провёл комплексное испытания RX на МС3362 на крыше своей МЕХ-ЛАБ хорошо плоская крыша ант 20м дл луч на входе ПФ ФЛ на дроселях 2мН +кат связи 2вит и был приятно удивлён шол как раз КОНТЕС АЗИЯ приятная динамика но всёже нехватает УВЧ по входу и сейчас я это хочу исправить наКП903 правда места мало размары приёмника 85-50мм с рег.гр и тюн.наст. теперь надо приступать к передачику благо ГПД и ОПОРУ вывел
Добавлено через 14 минут
Добавлено через 15 минут
сегодня провёл комплексное испытания RX на МС3362 на крыше своей МЕХ-ЛАБ хорошо плоская крыша ант 20м дл луч на входе ПФ ФЛ на дроселях 2мН +кат связи 2вит и был приятно удивлён шол как раз КОНТЕС АЗИЯ приятная динамика но всёже нехватает УВЧ по входу и сейчас я это хочу исправить наКП903 правда места мало размары приёмника 85-50мм с рег.гр и тюн.наст. теперь надо приступать к передачику благо ГПД и ОПОРУ вывелПоследний раз редактировалось mex-lab; 01.09.2007 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2007, 04:45 #33
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
73. Валерий UN7JID!
02.09.2007, 08:34 #34
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
02.09.2007, 19:59 #35
- 22.08.2007
- 17
Я ПОСМОТРЕЛ СХЕМУ ВРАДИО МОЖНО НО ЭТО НЕСЕРЬЁЗНА НОДО ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
Добавлено через 7 минут
НУ А АРУ МОЖНО СДЕЛАТЬ В КАСКАД УВЧ КОТОРЫЙ Я СЕГОДНЯ ИСПЫТАЛ НА КП903 ПРАВДА ПРОХОЖДЕНИЕ НА 20-Е НИКАКОЕ МНЕ КАЖЕТСЯ НА40 И80 МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВОТЬ ТРАКТ И БЕЗ УВЧ НО ЭТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПРИЧЁМ БУДУ ДЕЛАТЬ НА 3 БЕНДАПоследний раз редактировалось mex-lab; 02.09.2007 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
03.09.2007, 00:27 #36
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Ну это куда и с какой стороны подходить...(Нi)
А зачем такой мощный?(Hi) Достаточно любой маломощный, допустим КП303 или КП307. Ведь динамика МС3362 не лучше той самой SA612 или 174ПС1 или 174ХА2. И динамики указанных транзисторов хватит вполне. Если делать без УВЧ, то как тогда регулировать усиление по ВЧ ПЧ, ведь внутренний УПЧ не используется, так как он работает в режиме ограничения. С первого СМ через фильтр подается на второй СМ детекторный. Благодаря большому коэффициенту преобразования активных СМ, где для 1-го это равно 18дБ, а для 2-го 21дБ мы имеем общее усиление порядка около 40дБ. Ну вычтем потери в КФ или ЭМФ получаем примерно 35-25дБ соответственно. Это довольно прилично. И без регулятора усиления или ару не обойтись. НЧ регулятор нам не поможет, так как он только уменьшит уже ограниченный сигнал. Значит нужно вводить с антенного входа регулируемый атенюатор, что бы приспособить входной тракт к эфирной обстановке. В телеграфном ТРХ, возможно это и проходит но и то сомнительно, но в SSB это уже нонсенс. Так что использование регулируемого УВЧ или УПЧ необходимо само собой. Да и применение одного УВЧ не даст хорошего диапазона действия АРУ, а это будет скорее выглядеть как просто примитивное устройство некоторой защиты, так как диапазон АРУ одного каскада не выше 20-30дБ. А нужен как минимум 60дБ. Увы.(Нi) Так что мое предложение использования МС 174ХА10 в роли УПЧ с АРУ и УНЧ есть дельным и простым решением. Учитывая, что тема QRP и подразумевается мобильный аппарат, где потребление тока тоже важная сторона. А также и причина универсальности, то есть обратимости, тоже. Для улучшения быстродействия переключения RX/TX при CW можно с успехом применить КМОП ключи 74НС4053,52 а также 561КП5,4053 и транзисторные ключи по питанию. Это позволит исключить из схемы реле и предоставит возможность приема эфира в паузах своей передачи. А также снизит потребляемую мощность. В полевых условиях это очень важно.
Но как говорят, хозяин-барин... Вам решать.UR5VEB :: А она все таки вертится...
03.09.2007, 17:08 #37
- 13.01.2006
- Ростов
- 16
Извиняюсь, что не совсем в тему, но очень нужны журналы СQ QRP, начиная с №8. Не смог найти в сети, кроме содержания.
Может подскажете, господа хорошие?
03.09.2007, 20:19 #38
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Если вы имеете в виду CQ-QRP издание RUQRP клуба, так оно
платное. Можете на него подписаться ( и прежние номера заказать).
Загляните на сайт www.qrp.ru
26.09.2007, 22:53 #39
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6067
Собираю TRX на МС3362. Схема взята из Радио. Запустил пока УНЧ на LM386, опорник и ГПД. В опорнике пришлось "побаловаться" емкостями. Частота опорника под ПАЛовские кварцы и соотв. отличается от приведенной в журнале. "Вытянул" амплитуду на выходе буфера ок. 1 В. ГПД плывет как лед во время ледохода. Конструкция на SMD типоразмера 0805. Переключатель типа П2К установлен прямо на плате. Пока размеры основной платы 50х70 мм (без УМ и элементов питания). ДПФы раздельные на прием и передачу. Диапазон выбран самый популярный - 20 м. Завтра продолжу работу и буду держать общественность в курсе событий .
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.09.2007, 03:53 #40
- 22.08.2007
- 17
я так и не сделал на 3 бенда .потерял смысл . ГПД получается не плохой по схеме в Р\Х немного плывёт но можно добится более -менее стабильности экранировка контуров обезательна. переменик R Helipot MEXICO 10 обр.5ком растройка получилась ровно 100кгц.никак не получается выложить фото телефон не конектица с комком . на дня обезательно выложу. сравнительные испытания проводил с
DEGEN 1103 .
27.09.2007, 11:06 #41
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6067
Я внутренний ГПД задействовал только пока на этапе экспериментов. В дальнейшем, в законченной конструкции будет стоять отдельный ГПД. С ним проще добиться стабильной частоты.
02.10.2007, 00:52 #42
- 22.08.2007
- 17
ну как успехи с МС3362?
04.10.2007, 15:48 #43
Коллеги,подскажите хочу сделать постой DSB или SSB передатчик,подойдет ли вот этот смеситель.
Дмитрий
07.10.2007, 20:27 #44
- 22.08.2007
- 17
для RN9APE. как ГПД у ВАС на МС3362. у меня собран по схемке от UT5UVE но нестабильно запускается.
08.10.2007, 20:53 #45
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
