Показано с 1 по 15 из 37
    10.08.2006
    43
    26
    Вопросы от студента по каналам связи
    Help
    Есть три однотипных задания...
    Нужно выдвинуть технические требования (по радиотехническим параметрам (частота, мощность, чувствительность и др.)) и описать на какой элементной/аппаратной базе можно создать такие каналы связи:
    1) обмен цифровой информацией, скорость 9,6 кбит/с, расстояние до 300 м. аппаратура носимая, масса не более 1,5 кг с питанием.
    2) обмен цифровой информацией, скорость 9,6 кбит/с, расстояние 60 км, аппаратура с одной стороны стационарная (антенна может быть на вышке), с другой стороны носимая (опять 1,5 кг).
    3) передача цифровой информации с подвижного объекта на базовую станцию, скорость 2 мбит/с, расстояние 60 км
    У кого есть какие соображения, в какую сторону смотреть, за что хвататься?
    08.04.2006
    39
    96
    Поищите схемы радиомодемов.(для 2 )
    1.хватит и блютуза умощнёного,или wi-fi умощнёного.мой рекорд на блютуз-50 метров в помещении.
    а вот про частоты и мощность увы нескажу .
    ну задание 3 нечего неподскажу.
    для 2 и 3 однозначно нужна лицензия на использование частот.
    п.с.прочитайте как устроена сдма связь,устроен блютуз и ви-фи
    ,а так же информацию по радиомодемам.
    10.08.2006
    43
    26
    1.хватит и блютуза умощнёного,или wi-fi умощнёного.мой рекорд на блютуз-50 метров в помещении..
    А на сколько его надо умощнить?
    Как связать дальность связи, мощность передатчика (в dBm), чувствительность приемника (в dBm)? Вообще, я уже запутался конкретно в этих dBm :-(
    для 2 и 3 однозначно нужна лицензия на использование частот..
    Так и напишем в курсовой работе: "нужна лицензия"
    08.04.2006
    39
    96
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg168392 - Бюджет канала связи
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg128246 -интернет по радиоканалу-как?
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...age=1#msg12585 - дальность связи?
    может эти ссылки вам помогут немного.
    08.04.2006
    39
    96
    увы не разработчик я,кое что читал в инете,немного своего опыта(голосовая связь).я привел вам примеры откуда стоит начать поиск,и некоторые мои мысли по этому поводу.Увы я телерадиомастер(пту) и бюджет канала связи посчитать не умею.
    неверно.нужно написать,что при работе на частотах ххх мощностью yyy нужно получение лицензии. Обосновать частота ххх -потому что,На этой частоте возможна устойчивая связь,при меньшей мощности передатчика.мощность yyy-в соответствии с расщетом.И обосновать необхоимость разрешения ссылкой на закон.но при этом обязательно!выполнить задание,т.е. разработать схему (или устройство),а уже в конце ознакомить с тем ,что использовать его можно только с разрешения соответствующего органа власти.
    надеюсь я хоть чем то смог вам помочь.увы я не инжинер по радиосвязи,
    и большего я не могу.
    10.08.2006
    43
    26
    Спасибо за ссылки, немного помогли, хотя вопросы остаются открытыми. На счет формулировок, право же, я бы написал не хуже
    08.04.2006
    39
    96
    Спасибо .... не хуже
    рад ,что хоть чем то помог.
    Радиолюбитель Аватар для RZ9CJ
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,715
    336
    75
    Расчет дальности связи:
    Y=Gпер+Gант+Gант-Gпр, где
    Y-усиление тракта, Gпер-уровень сигнала передатчика,
    Gант-усиление антенны передатчика,Gант-усиление антенны приемника,
    Gпр-чувствительность приемника.Она обычно со знаком минус,поэтому
    например,может выглядеть так: 10дБ+0дБ+3дБ-(-25)дБ=38дБ
    Усиление тракта расчитывается по графику-если не найдешь,потом
    выложу в теме.Затем определяется высота подвеса антенн.
    Про эллипсоид Френеля что нибудь слышал?
    Если нет-спрашивай.
    Радиолюбитель
    16.08.2006
    D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5)
    На всякий случай - дальности 60 км в движении на УКВ, вероятнее всего невозможна. Ибо высоты антенн будут за 40 метров.
    Связь на КВ с такой скоростью тоже нереальна ибо ширина полосы будет около 4 МГц.
    Так что или связь с вышкой 150 м высотой и работа СДМА сигналом или спутниковая. Но лучше голуби!
    12.08.2006
    3,715
    336
    75
    Если можно,поясните пож
    h1=h2=(r/8,24)в квадрате +4,47 х корень из r - Это высота подвеса антенн,
    где r -расстояние между антеннами (км).
    (60/8,24)*+4,47 х кв корень из60=53,021 + 4,47 х 7,75 = 87,66 м
    И попутно вопрос-как расчитать мощность передатчика,если на нагрузке 75 Ом
    уровень 0 дБ ?
    12.08.2006
    3,715
    336
    75
    Кстати,если одна из антенн находится на земле,вместо коэф-та 8,24
    подставляется 4,12. Т.е. h1=h2=(r/4,12)*+4,47 х кв кор из r .
    *-это значит возвести в квадрат,
    х - это значит умножить.
  12. #12
    Радиолюбитель
    16.08.2006
    Формула представленная мной из институтского курса РРВ. Где н1 и н2 высоты подъема антенн в метрах. Обычно по этой формуле расчитывается радиорелейная линия (распространение на УКВ в пределах прямой видимости). Формула полученная эмпирическим путем учитывает кривизну земной поверхности. И поверьте, формула работает.
    По поводу второго вопроса, нехватает еще длинны фидерной линии, а так же затухания в кабеле в дБ\м
    При этом учтите, что затухание в кабеле разное на разных частотах.
    И получится Р=Рпер - Афтр; Афтр = Акаб * Лкаб.
    А вот с переводом на 75 Ом сейчас и не подскажу, вообще то считается Ро это мощность рассеиваемая на сопротивлении 600 Ом:
    Dp = 10 lg (P1/Pо) [дБ] или [dB]
    Чаще всего выбирают мощность P0=0.001 [Вт]=1 [мВт], рассеиваемую на сопротивлении 600 [Ом], тогда мощности 1мВт соответствует напряжение U0=0.775 [В] и ток I0=1.29 [мА].
    А вот на 75 Ом даже не вспомню.
    уровень 0 дБ ?
  13. #13
    Радиолюбитель
    16.08.2006
    Что значит на земле - у нее есть все равно высота подвеса - пусть 2 метра но есть.
    Коэффициент 8,24 я не встречал. УКВ линии считаются по указанной мной формуле.
  14. #14
    12.08.2006
    3,715
    336
    75
    Правильно! зная P , U, I не трудно пересчитать U и I при 75 Омах.
    И еще вопрос.
    Блин,приятно иметь дело со знающим человеком...
    Если на входе приемника уровень 65 дБ (допустим на 600 Омах-я потом
    пересчитаю) сколько это будет в мкВ ?
  15. #15
    12.08.2006
    3,715
    336
    75
    ну вот смотриhttp://b.foto.radikal.ru/0608/f61374b85433.jpg[/IMG]]
  1. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  2. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:25
  3. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 13:39
  4. Вопросы о форуме
    от crash в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 05:25
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 03:27
Яндекс.Метрика
