17.08.2006, 22:30 #16Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Голубеньким цветом выделен эллипсоид Френеля.
Пунктир от антеннеы к антенне-это линия визирования.
Если антенну (хотя бы одну) поставить на землю,т.е. сделать ниже расчетной высоты-часть эллипсоида *вырежется*,
т.е. это приведет к потере ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ! сигнала.
Отсюда и коэффициент другой!
Блин! эту тему надо в раздел УКВ-истам в качестве ликбеза!
17.08.2006, 22:44 #17Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А можно формулу понято написать?D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5)
Я чёт не вьехал ^ - это что ?
18.08.2006, 10:40 #18Без позывного
- 16.08.2006
Я как не считаю что то много у меня получается (1378) при стандартном подсчете. Я так понимаю для вычисления напряжения на входе УРЧ нормируется на 1мкВ? И получается переводить надо 65 дБмк
А вообще спасибо, заставил меня вспоминать. Кстати если не сложно - как в этом случае пересчитывать.
Сообщение от exUA9CON
18.08.2006, 10:41 #19Без позывного
- 16.08.2006
это степень в степени 1\2 это корень
18.08.2006, 10:50 #20Без позывного
- 16.08.2006
Мы применяли для расчета радиорелейных линий связи именно такую формулу, хотя вот нашел:
Расстояние прямой видимости ( а именно это нам и надо) в км, с учетом кривизны земли, можно рассчитать по формуле:
Формула
где Н1 и Н2 – высоты подвеса антенн в точках передачи и приема в м. Эта формула хорошо применима для расчета дальности связи прямой волной.
В то же время, Си-Би радиоволна, имея длину около 11 м, способна распространяться вдоль поверхности земли, огибая ее, что позволяет ей распространяться несколько дальше зоны прямой видимости (земная волна). Зона радиовидимости при этом может быть рассчитана по формуле:
19.08.2006, 11:12 #21Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Coyote
А рупорные антенны знакомы ?
А то есть проблемка - какой к волноводу сделать облучатель-угол конуса ,
что бы получить максимальное усиление.А,да, волновод круглый - банка,
и к нему нужно конусный облучатель. Перерыл в сети кучу линков- везде
расчет пирамидальных облучателей.Но на фотках вижу много промышленных
конусных облучателей.Поиск дает только дико-конусные антенны
19.08.2006, 11:35 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот к этой банке (антенне ) . Внутри 1/4 волновой штырь.
Две такие антенны - необходимое расстояние - 500 м
19.08.2006, 11:41 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
http://d.foto.radikal.ru/0608/271f7cfd4822.jpg
вот она
19.08.2006, 11:42 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
что ж она не вставляется то
19.08.2006, 11:46 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну все, закачал таки
Частоты 950 - 2150 мГц
Нужен облучатель
Утеплитель с алюмин покрытием уже приобрел :-)
19.08.2006, 12:11 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А можно формулу в Paint-е нарисовть,а потом в текст
поста вставить .
1.Рисуешь формуму в Ворде
2.Заходишь -файл-сохранить как-обзываешь ее как -нибудь-ФОРМАТ JPG или XML
3.Кладешь ее например в мои документы
4.Заходишь на : http://www.foto.radikal.ru/
5.Обзор
6.находишь формулу в своих документах-двойной клик
7.Нажимаешь ЗАГРУЗИТЬ
Ждешь пока загрузится
8.Копируешь ссылку ( я обычно копирую вторую сверху )
9.Вставляешь в текст поста в этом форуме. Имидж-вставить-имидж
19.08.2006, 12:23 #27Без позывного
- 16.08.2006
Спасибо за показанный способ. Все проще ^ - это значек возведения в степень.
19.08.2006, 12:35 #28Без позывного
- 16.08.2006
По второму вопросу вот ссылка www.wifiantenna.org.ua/category/antennas/
Там есть очень интересный материал практического изготовления двух антенн и создания линка на 10 км все го лишь из двух вайфай точек доступа (Длинки кажется).
Там же есть пример антенны из пивной бутылки - облучателем там выступает четвертьволновый вибратор (кусок провода).
Кстати обрати внимание на то, что диапазон указанный тобой довольно широк, поэтому антенна типа рупор на некоторых частотах может и не работать. (связь между длинной волны и физическими размерами рупора) да и проблемма с излучателем - достанет расчитывать емкости (для режима работы "удлиннение" или индуктивности для "укорочение").
Сейчас держу в руках книгу "Антенны" том 2 Г.Б. Белоцерковский тут как раз изложены принципы расчета рупорных,волноводных, щелевых и прочих УКВ антенн.
19.08.2006, 12:42 #29Без позывного
- 16.08.2006
Кстати, у банки отпили край на который надевается крышка. В таком как сейчас исполнении на краях банки идет рассеивание энергии на боковые лепестки, а также есть отраженный от ободка сигнал.
Но лично мое мнение если 500 м, то использовать УСБ - вайфай , но излучать в антенну из банки или как вариант в спиральную - описана там-же.
19.08.2006, 22:00 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
КРай у банки я отрезал давно.
Внутри четверьть волновой штырь на середину заявленного диапазона.
А такой тип антенны выбран не случайно. И геометрические размеры не случайны.
Баночная антенна РАСЧИТАНА. Что бы пропустить такой широкий спектр
я пересчитывал ант неск раз. И банку пришлось заменить на другую.
Больших размеров.Иначе пропускались более высокие частоты. И полоса была уже.
