20.08.2006, 18:15 #31Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну и что там ? Оч интересноСейчас держу в руках книгу "Антенны" том 2 Г.Б. Белоцерковский тут как раз изложены принципы расчета рупорных,волноводных, щелевых и прочих УКВ антенн
20.08.2006, 20:26 #32Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ссылки по антеннам WI-FI эти я знаю.Вот только по рассчету я другой
ссылкой пользовался.Но нигде нет расчета по полосе пропускания.
Кстати, расчет баночной антенны-круглого волновода-я делал по другой
ссылке.И ширина полосы получилась больше.
Поэтому я все-таки хотел бы облучатель к конусной антенне попробовать.
21.08.2006, 15:44 #33Без позывного
- 16.08.2006
Я никак не пойму зачем именно такой широкий диапазон? Очень сложно добиться от такой антенны (как на рисунке) работы в режиме бегущей волны. А если это так, то всегда будет и отраженная волна и реативные составляющие. Да и сопротивление излучения будет меняться по sin^2 закону. А это говорит о том, что коэффициенты усиления будут неравномерны, а значит и излучаемая мощность тоже.
Еще раз говорю, это лично мое мнение, но антенну нужно расчитывать на одну частоту, а дальше увеличивать действующую длинну вибратора (несимметричного) емкостями.
21.08.2006, 18:51 #34Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Все дело в том, что в спутниковом телевидении , сигнал ,отраженный от
зеркала и принятый приемным четверьтьволновым штырем , преобразуется
конвертором в промужуточную частоту. Данная ПЧ передается от тарелки
к приемному ресиверу. Если её передавать по кабелю ( на большое
расстояние ) получается очень высокая цена.Для снижения затрат
можно применить беспроводной линк.Две пустые банки + пара усилков
стоят заметно меньше,чем несколько сотен метров кабеля с теми же
усилителями.Отсюда такие заморочки.А неравномерность в полосе
пропускания в данном случае не является определяющей.
Так что нужен облучатель.Как мне кажется,усиление такой антенны
д.б. примерно 10 - 15 дБ.
22.08.2006, 10:36 #35Без позывного
- 16.08.2006
Так тебе нужен пример расчета рупорного излучателя? В упоминаемой мной книге такой расчет есть. Я могу попробовать егоотсканить это 3 странички. Если нужно пиши, отсканю.
22.08.2006, 12:53 #36Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да,это мне интересно.
И рупорный и конусный ,если есть.(Это просто воронка )
22.08.2006, 13:18 #37Без позывного
- 16.08.2006
Вот тут я нашел хорошие пособия, которые сам Белоцерковский разработывал:
htpp://www.peterlife.ru/download%20free%20online/zip%20books/all%20win%20zip%20downloads%20book%2014-3.htm
конкретно в этом пособии есть пример расчета рупорной антенны:
http://lib.aanet.ru/pdf/2002/bel-kr-2.pdf
