20.06.2006, 17:52 #16
трансформатор Т2.2025.05 ОСТ2599-76, СКОЛЬКО ватт не знаю.
Что вы думаете по поводу случайных 5 вольт на вход данного усилителя?
Хочу отметить все работало около недели, проблемы появились сегодня.
Расскажите пожалуйста больше о подвозбуд на нижней полуволне.
20.06.2006, 17:57 #17
Проблема монтажа исключена, два канала усилителя собраны одинаково.
20.06.2006, 22:04 #18
Надо сказать, что когда два канала проигрывают стерео, захлебываться начинает раньше, чем когда один канал.
26.06.2006, 13:18 #19
Помогите пожалуйста ещё с одним вопросом.
Значит купил стереофонический темброблок на LM1036N у мастер кит и включил его как предусилок к TDA7294 , когда увеличиваю басы, то появляется явный хрип в колонках.
Колонки от муз центра LG FE-217E по 40W, конденсаторы с6 и с7 по 470mf, а на блоке питания по 2200mf, трансформатор на ватт 50, в чем может быть проблема ?
26.06.2006, 18:28 #20
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
Мдаа..... почитал весь этот опус и не знаю плакать или смеяться....
Практически у ВСЕХ кто в этой теме жалуется присутствуют явные признаки плохого питания схемы усилителя!
даже в последнем посте - 2200.0 - это по вашему много? В момент работы усилителя померяйте стрелочным вольтметром напряжение питания и будете удивлены.
В даташите на TDA7294 указано:
Output Peak Current 10 A73! Анатолий
27.06.2006, 04:40 #21
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Собирал себе такой усилитель . В качестве источника питания использовал трансформатор от усилителя Одиссей-002 Стерео (то есть не больше 130Вт), в качестве выпрямителя - 4 диода 10ETS08, по одному электролиту 2200мкФ 50В на полюс. А в качестве радиатора для 2-х микросхем - аллюминиевую бандуру 22х100х270мм с фрезерованными рёбрами, которая после сравнительно недолгой работы (4-5 часов буквально) очень даже нагревается как и сам трансформатор.
Вывод: надо использовать трансформатор по крайней мере с двухкратным запасом по мощности, потому, что TDA7294 даже в режиме stand-by потребляют значительную можностьUR4LZW
27.06.2006, 09:55 #22Сообщение от LEXXTranzyt
29.06.2006, 22:32 #23
- BIONAME -
сперва скажу про питание, значит оно не самое лучшее но мне кажется сгодиться, потому что хрипит не от усилка и недостатка мощности, я проверял, а от LM1036N;я не говорил, что конденсаторы на 2200 много, они нужны только для "поддержки" бассов на большой мощности, я так не слушаю, напряжение в сумме 32 т.е. 2 по 16, да и потом вольтметром амперы не меряют .....
- Mister -
спасибо за совет, я использую кулер SP792B12-U для атлонов, причем две микрухи посадил на один кулер, после 24 часов работы температура не выше 40 по цельсию
- Tranzyt -
проблему с усилителем я решил заменой резистора R6
вся проблема от LM1036N , но у других она нормально вроде работает, так че мне делать ????
29.06.2006, 22:52 #24
помогите сделать регулятор громкости для мостовой схемы на TDA7294
30.06.2006, 02:49 #25
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Чтоб не придумывать велосипед, просто даю готовую и проверенную схему, регулятор - потенциометр на 47кОм. Заметь - входное сопротивление 68 Ом, как ни неожиданно малым оно покажется, так и есть.
UR4LZW
30.06.2006, 10:19 #26
очень интересно , спасибо !
Думаю цепочка R1R2C1C2R3 подойдет и на немостовую схему, или нет ?
И подскажи можно ли обойтись вообще только одним потенциометром на 47к , если нет, то насколько важно соблюдать емкости конденсаторов С1 и С2, может постафить ну хотя б по 1mf ?
30.06.2006, 10:25 #27
как я понял, ты себе эту схему собрал ?
Подскажи , там вроде стабилизатор напряжения на 12 вольт, а насколько он важен?, и нужен ли он, если даже в даташите его нет? Или может это что-то другое ?
30.06.2006, 23:55 #28
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Стабилитрон и резистор R5 просто напросто задают рабочую точку транзистору Т1 А вообще смысла в этой цепочке я не вижу, смело убирай SW1, и сразу соединяй с питаловом...
UR4LZW
01.07.2006, 09:11 #29
спасибо, так и сделаю!
А TDA7294 в параллельном режиме работать могут? если да, то чем такое включение будет отличаться от мостового по характеристикам.
01.07.2006, 09:42 #30
скажите пожалуйста про питание микрухи, надо 2по38, это значит между общим и + или -, и в сумме 72 между + и -, или как ?
