Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #136
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Продолжаю успешно эксплуатировать удаленное управление своим шэком.
    По мотивам наших обсуждений в форуме скомпилировал небольшую статью на эту тему на своем примере:
    http://www.rn3au.ru/articles/remoterig.html
  2. #137
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...после длительного перерыва, связанного с гибелью антенны, запускаю ( временно до 18.07) сервис web-трансивера. Антенна правда не очень, что-то типа наклонного вертикала с исскуственным противовесом, но на передачу работает неплохо, по крайней мере на 40-ке Красноярск и иже с ними слышат нормально на 100ватт. По направлениям - открыты юг и восток, иногда открывается 1-й район. Кому интересно подходите вечером после 20-00 мsk. Подробности работы с web-трансивером на сайте ua3asr.ucoz.net
  3. #138
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Вышла новая версия скайп 4.1 - в моем случае заметно возросло качество передачи звука с трансивера. Если раньше (вероятно, ввиду проблем с каналом связи) периодически наблюдались неприятные выпадения и "металлизация" эфира, то сейчас это пропало. Звук очень похож на то, что я слушаю с самого трансивера.
    Рекомендую обновить свой скайп.
  4. #139
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Коллеги , добрый день!
    Наконец-то сделал антенну для WEB- трансивера.Сейчас в режиме реалбного времени можно послушать эфир из MA-05. Подробности на сайте. Прошу прощения у тех, кто ждал этого, но к сожалению работа по восстановлению антенны затянулась. Теперь переодически буду включать сервис.Инфо на сайте.
  5. #140
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...провел эксперимент по удаленному управлению трансивера(включая работу на передачу) ч/з канал интернета - все получилось! Применил проги HRD и Skype...
    Сейчас web-приемник включен на частоте 7073 кгц, подробности подключения на сайте моем.
  6. #141
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...коллеги возникла проблема при удаленном управлении трансивером ч\з Интернет с помощью программы HRD (v 5.0 build 2494). Кнопки "Proc" и "MicEq" на "морде" трансивера в программе HRD вместе не включаются!!
    Либо одна, либо другая, а вместе никак...
    Что за хрень??
  7. #142
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Организовал удалённый доступ при помощи TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
    пока только внутри домашней сети через роутер 3COM по протоколу WiFi
    между двумя ноутбуками... задержки минимальные...
    Для правления трансивером (FT-897) пробовал HamRadioDeluxe вроде всё управляется....
    Пробовал CW манипуляцию при помощи скриптов UR5EQF и HRD все работает, т.е. с клавиатуры вполне можно работать...
    Звук, во всяком случае, в одну сторону, от трансивера передается средствами TeamViewer по протоколу IP. Передавать голос обратно, для SSB пока не планирую .
    Да, для любителей цифры, помоему вааще все классно выходит
    Подскажите где качнуть разветвитель Ком-порта для обеспечения одновременной работы Лога и HRD ?
  8. #143
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
  9. #144
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    так в HRD встроенный эмулятор ком-порта есть
  10. #145
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    О! спасибо, я и не знал, тока один вечерок поигрался с программой...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 12.06.2010 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  11. #146
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    Ну... вобщем попробовал эту конфигурацию через интернет - звук просто никакой
    Надо со скайпом пробовать...
    А управляется не плохо, ежели водопад в HRD не раскрывать сильно, то терпимо задержки, вроде как, позволяют работать
  12. #147
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    звук просто никакой
    Я использую Teamviewer для полного доступа к удаленному рабочему столу, а звук через скайп. Так что не сомневайтесь все будет ОК.
  13. #148
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Вот видео нашел
    Цитата Сообщение от LZ2NKM
    LZ2NKM works in LZ DX contest remotely through Internet using N1MM logger, HRD serial sever/client (for connecting N1MM software to the remote COM port), IP sound and Skype for audio/video transfer and footswitch pedal for PTTing N1MM logger.
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
  14. #149
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...включил WEB трансивер, - можно послушать эфир на 40 и 20ке. Кто хочет попробывать на передачу (у кого есть доступ), то только на 40-ке и с усилителем, на других диапазонах надо мне вручную перестраивать...
  15. #150
    16.11.2007
    MOSCOW
    48
    48
    14
    Всем привет!
    Приделал ради эксперимента трансляцию экрана трансивера на сайт камера только очень плохая - за качество не ругать - если понравится и будет стабильно работать - поменяю. Поставил для управления сейчас TeamViewer, как R3AOV - тестирую.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
