25.01.2018, 17:05 #1771
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Позывной песик qsl точка net. Что же вас так смущает в настройках?два раза нажать мышкой...
25.01.2018, 23:16 #1772
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
26.01.2018, 01:34 #1773
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
Добрый вечер!
Прошу помощи в вопросе прошивки трансивера.Сегодня начал устанавливать последнюю прошивку:main 01-23 установилась. А вот dsp 05-55 никак. Загрузка останавливается на 38%.Что только не делал:и порты переустанавливал,и программу перекачивал,и скорость портов проверял, и включал-выключал как написано, все равно останавливается на 38%. После этого проверил что с DSP ,то трансивер показал dsp 00-00. Естественно все светится на экране,шума(звука) нет. Делал сброс в заводские установки. Вот теперь вопрос: возможно но ли ,что согласно меню п.040 CAT RTS значение установилось в ENABLE и связь с портом блокируется. К тому же кнопкой "меню" нельзя войти в меню исправить или проверить. Кто подскажет, как из этого положения выйти?Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
26.01.2018, 01:46 #1774
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Первое нажатие-выбрать звуковое оборудование- usb звуковое устройство 3кГц(этот ваш трансивер). Второе нажатие- выбрать способ работы с Сат-скорее всего у вас ОмниРиг.
26.01.2018, 01:55 #1775
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
RA4FD, а файлик прошивки другой пробовали? Этот мог быть некорректным
26.01.2018, 09:53 #1776
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Я изначально речь вел о RTL SDR приставке (R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц), причем здесь ваш (наш) трансивер?
От трансивера только сигнал с антенны взят. Программа HDSDR. Как работает CW Skimmer с трансивером я знаю.
Скорее всего мой вопрос не в эту тему, а в "Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR".
Вам спасибо за адрес RZ4AG, правда он почему то не отвечает на запрос по регистрации CW Skimmer
26.01.2018, 10:49 #1777
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
Да,пробовал скачивал еще раз файл прошивки,то же самое. Наверное попробую другой компьютер. По-моему такое уже было у меня, когда сменил компьютер то тогда прошилось. Попробую так,если больше нет вариантов.
26.01.2018, 12:54 #1778
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
не имею этого китайского чуда техники, но могу предположить, что вам придется написать плагин поддержки для CWSkimmer. Но можно попробовать виртуальный аудиокабель. С трудом представляю, зачем вообще нужна эта связка? Зачем декодировать CW в полосе 2 МГц? Вам не хватает спотов с УСБ выхода FT-3000?
26.01.2018, 15:17 #1779
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Чтобы споты уходили на бендмап логгера с локального телнет сервера т.е. то, что принимает антенна на моем QTH.
И очень хочется в полосе больше чем 3 кГц. С полосой 2 МГц вы погорячились.
Мне бы нормальное декодирование получить хотя бы в полосе 48 кГц и то счастье. Пока нормального декодирования сигнала с выхода "китайского чуда техники" не добился.
А если использовать приемник трансивера, то в полосе 3 кГц декодирует очень замечательно.
Вот поэтому и спрашивал здесь, может кто имеет опыт.
Ваш опыт "два раза нажать мышкой" не для этой связки.
26.01.2018, 15:47 #1780
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
Все получилось в другим компьютером.
73.Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
26.01.2018, 15:55 #1781
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
я прочитал между строк и не уловил суть.
делайте связь через виртуальный кабель, для вас это проще всего. работать и декодировать конечно будет, насчет качественного декодирования сомневаюсь...
26.01.2018, 23:07 #1782
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
11.02.2018, 11:47 #1783
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
R4AC
11.02.2018, 14:38 #1784
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Я свой интерес удовлетворил.
Что не нравится, а может так только у меня:
1. частота не совпадает на скиммере
с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
Что понравилось:
Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
на 144, 433
RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
Для наших целей считаю - игрушка.
19.03.2018, 11:36 #1785
- 19.03.2018
Помогите разобраться с цифрой
Нам на детскую коллективку UR4LZQ подарили такой аппарат. Хочется приспособить его к работе с цифрой. Но так как нет в этом никакого опыта, с набега подключить не получилось.
Есть трансивер, ноутбук с Win7, интерфейс RigExpert TI-7 с комплектом кабелей для этой модели трансивера.
Нужно подключить к ноутбуку для работы цифровыми видами связи.
Если можно пошаговую инструкцию подключения и настройки с перечнем программ, которые нужно установить.
Можно все это на почту.
e151@i.ua
Спасибо.
