05.02.2016, 21:21 #31
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 271
Коробки, конечно, проще и удобнее.
допустим ремоут шэк один (м.б. два/три).
мест удаленного доступа как минимум два )) ночлег/работа )) сколько коробок тогда нужно ?? ))
а в отпуске в чужой стране ? или в командировке ? таскать коробки в багаже?
зы: вариант RW5C самый дешевый ( у меня прямых дополнительных затрат к тому что было не более 200 баксов и это включая безвозвратные эксперименты с инетом) и настолько мобильный, что все коробки ... отдыхают.
зыы: взяты дистанционно из ньюванов - пальмира, антиподы, южные сандвичевы и джорджияПоследний раз редактировалось RM2A; 05.02.2016 в 21:24.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.02.2016, 21:32 #32
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
05.02.2016, 21:49 #33
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
Использую для коммутации антенн и включения питания вот это- Ethernet , GSM . Комп (от бесперебойника отказался) в биосе установка при наличии питания включаться, выключение через рабочий стол. С помощью OpenVPN поднят VPN, рабочий стол через TightVNC Viewer. TeamViewer - хорошая программа но отказался из за безопасности, работает через другие сервера да и траффик подъедает, хорошо когда скорости немеренно.
Сергей - R6AP
05.02.2016, 21:50 #34
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
Не нужен говорите?
Тогда для меня, деревянного по пояс, подскажите на какой секунде (минуте) в предложенном вами видео показаны выбор приемных антенн и переключение их направления, выбор передающих антенн, управление вращением передающих антенн, управление и мониторинг работы УМа.
Мы с вами одно и то-же видео смотрим, вообще?73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
05.02.2016, 22:12 #35
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Объясняю:
Эта тема создана не для RW5C, EY8MM и т.п. - тем, у кого уже есть удаленное управление и оно отлично работает, а для тех, кто хочет его создать с нуля.
И мой пост адресован тем, кто до недавнего времени считал, что удаленное управление - удел избранных.
Я, допустим, до недавнего времени не знал, что с помощью SunSDR2 так просто ВООБЩЕ без дополнительного оборудования сделать удаленное управление.
На видео этого нет, а вот в настройках SunSDR2 есть:
Ну и третье: по какой причине такая бурная реакция на смой пост? Он чисто для информации. Возможно будет кому то полезен - тема собственно для обмена информацией и создана.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.02.2016, 03:05 #36EY8MMГость
Василий, так я не настаиваю, что мое решение лучшее. Я, как и RW5C, делимся опытом. А остальные решают в каком направлении двигаться. Наша миссия - поделиться опытом. Мое решение жить без компьютера обусловлено внутренними условиями. Я начинал совсем давно и делал на база компьютера, управлением через DTMF по УКВ каналу и тд тд. Но так намучился, что на каком то этапе сдался. При ненормальном положении со светом это был "кошмар на улице вязов". Сейчас таких проблем нет.
Из дома я управляю позицией через коробочку + TRX менеджер, что будет заменено на K3/0-mini. Кликанье - это долго. Надоело. Из офиса, или из поездок использую "безкоробочную версию".
С офиса управляю домом через "коробочки" и IC-706MK2G. Голова в офисе, а станция дома. Очень удобно. В основном для УКВ дел. И установку лишнюю не надо делать.
Опять же, мне так удобнее, что считаю главным, в моих условиях.
06.02.2016, 06:22 #37
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
Алексей,
Реализованная матрица переключений в SunSDR - это хорошо, но, если можно переключать, приемные антенны/направления на НЧ - то достаточно ли 20 вт на передачу? (А управление и контроль УМа в SunSDR - я не вижу).
Если можно переключать передающие антенны на ВЧ - то нет управления и контроля направления (даже если смириться, что 20вт в некоторых случаях на ВЧ мб достаточно для направленной антенны).
Силовая часть коммутации устройствами на стороне SunSDR отсутствует и должна делаться кто-как решит в каждом своем случае.
Дополнение функционала выше до рабочего НР варианта шека, посредством LAN-COM (LPT, удлинителями + вменяемым софтом по IP с нормальным пользовательским интерфейсом) дороже, чем установить на той стороне средний ПК и полноцено и всецело завести на него ЛЮБОЙ функционал.
Более того, до текущего момента, 99% читателей не знают с каким трансивером удаленно работают на КВ Нодир и Александр, т.к. их решение универсально.
Описывая плюсы SunSDRa, нужно быть честным перед читателями, не забывая и про его ограничения. Например, на том же видео сверху, решение реализовано в локальном варианте. Уже контроль в видео с помощью IP-камеры (на другом порту) эта такая-же свобода использовать на другом порту LAN-удлинитель любого трансивера с отстегивающейся панелью и работать вообще без ПК на обоих сторонах.
Ну и т.д. по другим пунктам...Последний раз редактировалось RZ3EM; 06.02.2016 в 06:28.
73! de Andy, RZ3EM
© Японская мудрость
06.02.2016, 08:18 #38
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Из своего опыта создания ремоут контрола, скажу, что по пути RW5C начинают практически все. Так как практически у всех трансиверы подключены к компьютерам. Если нужно удаленно поработаь, достаточно запустить например тимвьювер и ты в эфире. По мере интереса, все начинает от возможностей и запросов пользователя обрастать управлением усилителями, поворотками и антеннами.
Из испытанных мной программ, все таки для передачи звука лучше всего показал Remaud (DF3CB.com) . Программа возможность подключить два канала приема ( интересно тем у кого в трансивере два приемника и облегчить работу в пайлапе), передачу звука, а также управление PTT, как с клавиатуры, так и от педали через USB COM переходник. Позволяет одновременно подключать несколько пользователей и не требует супер интернета.
Второй вариант, у меня с панелью K3/0 mini. Это вариант более дорогой, за счет стоимости самой панели и коробок от ремотерига. Но вы получаете все преимущества локального шека. Усилитель в данном случае используется АСОМ 2000 и интерфейс к Yaesu поворотке. Все подключено через устройство MOXA ( COM порты по IP). Включение выключение всего оборудования GSM розеткой через андроид приложение. Антенны переключаются через банд декодер, включая переключение участков на нч антеннах. Практически выглядит так, ка будто вы сидите в полноценном шеке. Перед вами панель трансивера и компьютер, на котором запущена программа управления усилителем, упрвление повороткой и ваш журнал. Если не хочется тянуть в дорогу панель, то достаточно с собой взять к компу ремотериговскую коробку, которая не так уж много занимает места и сделать изменения в настройках ( можно создать предварительно профили) работать с лазурных берегов используя только компьютер. Кроме того ремотериг позволяет работать любителям передавать на ключе ( встроен winkey).
to RZ3EM На счет SunSDR2 от UR5LAM вы не правы. По согласованию с Александром, я подключился к его трансиверу удаленно. Сидя в Киеве управлял его трансивером в Харькове. Преимущество работы с DX на лицо. Два приемника и панорама. Управление антеннами, так же можно построить без участия компьютера. У большинства радиолюбителей для каждого диапазона не более одной антенны, поэтому достаточно банд декодера, ну в крайнем случае банд декодер должен переключать участки тлг и тлф. Приемные антенны переключаются через простые IP switch. Ну и тд. Другое дело, что никто для этого не побежит покупать SunSDR2, а будет пробовать на уже имеющимся. Но ТС задал вопрос у кого как построено, поэтому этот вариант тоже имеет право быть.
Один из возможных вариантов переключения антенн на ардуино IP remote hardware relay switch, based on Arduino
И вообще не плохой ресурс по ремоут.
ИМХО начинать нужно с простого, с варианта с тимвьювером. Попробовать, а там поймете нужно ли дальше модернизировать или можно на этом остановиться.
PS: По поводу таскать коробочки, в большинстве случаев все это строится для случая, когда непосредственно на радио находиться не можем, а сами проживаем в городах или находимся на работе. Так что ремоут превращается в стационарное рабочее место.Сергей UR5MID
06.02.2016, 08:35 #39EY8MMГость
06.02.2016, 09:01 #40
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Сергей UR5MID
06.02.2016, 16:09 #41
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
erd, watchdog, сухой контакт, дискретный вход, удалённое управление, мониторинг серверной
По ссылке есть интересные устройства.Сергей, 73! RZ9UN
08.02.2016, 14:13 #42
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Есть ещё один плюс удаленного управления через ПК...
Если проблемы с и-нет, он нестабилен и пр., ну притормозит TeamViewer или другой подобный софт, но на той стороне всё отработает 100%.
В случае с ремотериг коробочками могут быть проблемы из-за потери пакетов. Например, проблемы с манипуляцией в CW.
08.02.2016, 14:34 #43
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
08.02.2016, 15:36 #44
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
08.02.2016, 15:38 #45
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
