13.08.2004, 09:55 #31
- 08.09.2003
- 171
- 454
- 5
To DF9FXK
Прайс дошёл?
To DL1KBX
Посмотрел картинки...забавно...
На самом деле это, может быть и не нужно, т.к. приводит к заметному повышению цены по отношению к "неавтомату", а, фактически, особого выигрыша не даёт (высказываю только свё мнение, как радиолюбителя, эксплуатирующего разные усилители длительное время в разных условиях).
Например, настройка АСОМ-1000 руками занимает 7-10 сек.
В нём использован очень интересный индикатор настройки.
14.08.2004, 08:50 #32
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Покрутим 1000 и расскажем.
15.09.2004, 10:27 #33
- 08.09.2003
- 171
- 454
- 5
Покрутил?
Расскажи, pse.
19.09.2004, 09:15 #34
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Да, покрутил.
Сначала, с Днем рожденья тебя!
Теперь об Асом1000:
а) Нет нужды в дополнительных навесках SWR-Power meter;
б) Настраивается быстро по дисплею ( читайте в инструкции на русском на сайте Асом);
в)Дисплей индицирует 14 параметров, а выход постоянно;
г)Работает бесшумно;
д) Выдает за 1 Kw легко, включая 50 мега;
е) Сигнал отмечают, как кристальный (без мого вопроса);
ж) Чего я очень боялся- помехи TV ( на моей крыше 7 эфирных антенн центра кабельного TV), но пока не обращались.
Вообщем, для дома все ОК!
Конечно, для увлеченных тестами и работы с отдельной от жилья позиции, 2000А подойдет больше ( к тому же автомат).
Игорь, твои переводы "слово- в слово" имеют смысл. Кто работал в инофирмах (технарь), это оценит. Для продавцов семечакми -это не принципиально.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.09.2004 в 09:25.
19.09.2004, 09:39 #35
- 08.09.2003
- 171
- 454
- 5
Спасибо за положительную оценку усилителя.
Плюс, у нас была взаимная возможность оценить работу обоих усилителей в условиях значительного отклонения питания от номинала, при изменениях напряжения, и в разных температурных условиях с антеннами с разным КСВ.
Надеюсь, тебе понравилось.
А переводы...
Мы их синхронно с АСОМ редактировали, добиваясь 100% передачи смысла.
19.09.2004, 12:42 #36
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
Кому интересует деиствительно хорошо работающий саит, то наберите
www.hfpower.com
Даже чисто содрать неумеют....
а как реагирует на каждое замечание....
19.09.2004, 13:18 #37
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
2 wily
Прочтите, пожалуйста, внимательно то , что Вы написали выше !?
www.hfpower.com
Это не "сдирка", а общее дело! HI!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.09.2004 в 13:29.
19.09.2004, 13:58 #38
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
Мне соровно, подделка, клон, копия - полуфабрикат ... это было написанно в том смисле,
что в www.hfpower.com
все работает и увеличение фото и.т.д.
и с граматикой там все О.К.
видимо там начальное образование в порядке :-)
20.09.2004, 11:19 #39
- 08.09.2003
- 171
- 454
- 5
Уважаемый Wily,
видимо вы не знаете, но www.hfpower.com - это такой же представитель ACOM, как и мы.
Основной сайт ACOM:
www.acom-bg.com
Российский сайт АСОМ был целенаправленно сделан, как все сайты АСОМ.
Дополнительно внесены некоторые дополнения и изменения, делающие его интереснее и полезнее именно для нас.
И этот процесс будет продолжаться.
По поводу грамматики...
Я уже несколько раз писал, что этот форум и был затеян, что бы "выловить все ошибки и неточности сайта.
Кстати, слово "грамматика" пишется с двумя буквами "м".
21.09.2004, 10:03 #40
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
to es4rz
Приветствую Владимир, поздравляю с обновкой, сейчас тоже стою перед выбором: ACOM (скорее всего 2000-й) или PW1? Какой Ваш совет? Ни тот ни другой не видел в глаза. Какая стоит лампа (Светлана или обычная)? И как у Вас обстоят дела с TVI на 50 MHz да и еще с АСОМ 1000??? На этом диапазоне работаю практически только с дачи, потому что прием в Киеве довольно затруднительный - сильная помеха от TV передатчика метрового диапазона (3 км от телецентра) и помехи от работников ЖД вокзала (1 км), которые почему-то общаются на 50150 в FM. На даче тоже были проблемы с двумя обладателями телевизоров у которых моношасси на лампах и польские антенны (решетки) с усилителями (по 210 дб hi). Но как ни станно при переходе на IC-7800 помех им не даю даже при полной вых. мощности. 73! Спасибо
to Inter
Приветствую, если не затруднит, то мне на ut7uv"собака"mail.ru прайс сбросьте плиз. 73!
27.09.2004, 13:23 #41
- 27.09.2004
- Иркутск
- 15
Использую 2000-й около полугода. Хороший и удобный аппарат, проблем с TVI ( надо плюнуть что бы не сглазить ) пока не было. Есть проблема с чуствительностью к напряжению 220 в, при отклонении от номинала срабатывает защита ( переставлять же перемычки каждый раз не будешь ). Для тех у кого не очень стабильное напряжение в гор сети это может быть проблемой ( доп геморой со стабилизацией ).
27.09.2004, 14:02 #42
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Спасибо за инфо. Проблем особых с 220 не возникает. Уже не помню когда отключали (поплюю три раза). В городе (вечером) опускается до 210 В, за городом стабильно 248 В, немножко многовато, но я использую on-line UPS 6,5 кВА (4,5 кВт) который дает стабилизированное 230 В, 19 А и чистейшую синусоиду! С ic-7800 он справляется без напряга, думаю и усилитель потянет. А PW1 не приходилось юзать? Слышал что довольно сильно шумят вентиляторы, ксати как шумит 2000-й?
73! UT7UV
27.09.2004, 17:50 #43
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
UT7UV
Сегодня приехал с Украины в Питер. Был только у UR5EDU.
По мощности лучше 2000А (на 2-х 74), но капризы сети нужно иметь ввиду. Не шумят усилители АСОМ и не "клацают" рэле. PW1 ???
При наличии ACOM, на мой взгляд, нет необходимости связываться.
19.09 специально работал много 1000 вт, но прохождения не было на 6 метрах, а на остальных диапазонах без проблем TV и отвечали нормально. Не соревнования, конечно, но мои амбиции удовлетворяются 1000-ком.
28.09.2004, 02:31 #44Первоначальное сообщение от UT7UV
73! UT7UVПоследний раз редактировалось Юрий; 28.09.2004 в 02:33.
28.09.2004, 03:30 #45
- 27.09.2004
- Иркутск
- 15
Силовой транс на 2000-м очень не маленький и тяжелый hi-hi. При работе SSB в соревнованиях, не греется и доп вентилятор не нужен. RTTY не работаю, так что сказать не могу. В целом усилитель оставил впечатление, достаточно продуманной и неплохо сделанной конструкции ( за исключением вышеприведенного замечания ). Иметь UPS на 6.5 кВт дома конечно неплохо, но это лишние затраты и немалые. Хотя собственно и мэрсы народ не на последние деньги покупает. Но все равно это минус.
