18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.05.2017, 18:23 #32851
04.05.2017, 18:30 #32852
04.05.2017, 18:38 #32853
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Я у себя на сайте уже давно написал, что больше адаптированных версий не будет потому, что написал программу стыковки любых версий wsjt-x и jtdx с логом по UDP протоколу.
Свяжитесь со мной по skype. Все данные указаны в профиле или в callbook на qrz.ru. По Вашим предыдущим скринам видно, что у Вас аварийно закончила работу jtdx и остался файл lock, который предотвращает повторный запуск программы.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
04.05.2017, 18:51 #32854
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
#32846 от R6LCF :Лог с трансивером через OmniRig и указана марка трансивера ,а в программе JTDX указан OmniRig и вообще без проблем.Скрин настроек программы прилагаю.
Владимир, у меня такие же настройки, работает. При других вариантах настроек работать не хочет. Одна проблема - в логе UR5EQF мода не меняется, стоит JT9 - хоть ты тресни. Хотя в лог программы всё записывается правильно и в UR5EQF тоже всё переносится правильно.
04.05.2017, 18:54 #32855
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
04.05.2017, 19:15 #32856
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Олег, установлена внешняя программа стыковки,прописан путь к файлу wsjtx.exe,жму кнопку Подключить внешнюю программу - запуска нет. Только из лога Быстрый запуск - WSJTIterface.exe
Последний раз редактировалось RX6LQ; 04.05.2017 в 19:23.
04.05.2017, 19:32 #32857
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Внешний вид такой, на "шкурку" не смотрите
Предыдущие версии были неудачные.Последний раз редактировалось US-E-12; 04.05.2017 в 19:35.
04.05.2017, 19:53 #32858
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Да, Олег, это окно появляется из Быстрого запуска. А в окне Mode лога UR5EQF мода JT9, и она не меняется в этом окне ни при переключении моды, ни при переключении диапазонов. Иногда на короткий промежуток времени включается SSB и тут же возвращается в JT9
Последний раз редактировалось RX6LQ; 04.05.2017 в 20:00.
04.05.2017, 20:09 #32859
04.05.2017, 20:38 #32860
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Владимир, всё проверил,установлено правильно. Попробовал варианты - никак не хочет в UR5EQF показывать правильную моду. Надо на сегодня заканчивать, а то крышу сорвёт
С версией 17.7 всё работало, с 17.8 step49 мода переключалась, но там другие были заморочки. Со следующими шагами этой версии уже не хочет никак. И с сегодняшней версией тоже...
04.05.2017, 20:44 #32861
04.05.2017, 21:47 #32862
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
У Вас на скрине "утоплена" кнопка подключения и лог автоматом подключился к jtdx и пытается работать принципу, который заложен в логе, но нужных файлов не находит, вот и висит постоянно мода jt9.
В случае использования моей стыковочной программы нужно очистить поле в логе, где раньше был прописан путь к программе
Или ничего не подключать во внешних программах
04.05.2017, 22:32 #32863
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Олег,ничего не получается. Очистил строку WSJT-X, в логе вместо JT9 теперь висит постоянно SSB. В программе всё работает чётко - переключается, QSO заносится в лог UR5EQF правильно. Пока отложу всё до понедельника, времени не будет заниматься этим.
04.05.2017, 22:39 #32864
05.05.2017, 10:31 #32865
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Как понял, что мои разработки для стыковки не приживаются, то ловите JTDX-17.8.0 for UR5EQF или Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
