05.11.2009, 14:29 #31
- 11.07.2007
- 105
- 8
"НАШИ" ЛАМПЫ ЭТО НЕ ИМПОРТНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ В УСИЛИТЕЛЬ . ПРИ ЗАМЕНЕ НА "НАШИ" ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НЕДОСТИЖИМА А ПРО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ЕСТЬ ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ НА 572 ЛАМПЫ. КСТАТИ ТАКОЙ ВАРИАНТ УСИЛИТЕЛЯ ЕСТЬ И НАЗЫВАЕТСЯ AL-811HD (1199 долл,)
ВАРИАНТ РАВНОСИЛЕН ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ 3-Z500Z.
05.11.2009, 14:43 #32
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
06.11.2009, 16:59 #33
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Я думал не долго после того как надоели эти китайские лампы я посмотрел что есть под руками из прошлого века и спаял,за эстетикой не гнался,все просто в катод и киллограм в антенне!Кому интересны тонкости пишите в личку!
PS: Про анодный трансформатор;снимите с него 16 ампер накала 811 и увидите что он абсолютно не греется и работает превосходно и без вентилятора!Последний раз редактировалось RW9JQ; 07.11.2009 в 06:19.
06.11.2009, 18:28 #34
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Это для тех кто привык не верить!
06.11.2009, 22:46 #35
- 11.07.2007
- 105
- 8
интересное решение! на аноде надо думать 3.4 кВ без нагрузки и 3 кВ под нагрузкой . ток гдей-то 0.5-0.6 А . Два вопроса: 1) через какое время "вымерли" лампочки 811А (у меня от 900 до 75о Ватт везде и зависит от сети -ночью и за 900 может зайти-но даю только 3-4 сек) И 2)как решился вопрос с R о.е. Ник. 73!
28.01.2010, 02:52 #36
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 53
02.02.2010, 16:04 #37
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
Приведу реплику VA3TTT об AL-811H
"На моем вооружении, один из выпускаемых фирмой ,,Ameritron,, усилитель мощности – AL-811H. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями, которые сформировались в ходе 2-х годичной экслуатации этого усилителя.
Усилитель собран на 4 триодных лампах Г-811, по схеме с общей сеткой. Анодное питание ламп – 1700 Вольт. Заявляемая фирмой максимальная выходная мощность – до 800 Ватт. Усилитель снабжен вентилятором, нагнетающим воздух для охлаждения ламп и деталей усилителя.
Согласно руководству, мощность возбуждения, подаваемого на вход этого усилителя, не должна превышать 85 Ватт. Фактически, руководствуясь рекомендацией фирмы, не превышать ток управляющих сеток 150 –175 мА, и ток анодов 650 мА, мощность раскачки получается значительно ниже, и составляет 50-55 Ватт.
Усилитель снабжен двумя измерительными приборами, для измерения тока анодов и для измерения тока сеток. При настройке усилителя в резонанс, максимум тока сеток , и минимум тока анодов, не совпадают. В этом случае, я бы очень рекомендовал использовать либо КСВ-метр, либо Ваттметр, включенные на выходе усилителя. Эти приборы позволят безошибочно настроить усилитель на максимальную мощность, избежав перегрузки управляющих сеток, которые, у этих ламп, очень чувствительны к перегреву.
И еще одну доработку можно рекомендовать, для улучшения энергетики этого усилителя.
Дело в том, что ток покоя ламп, достигает 120 мА, что приводит к дополнительному нагреву ламп, трансформатора, и других деталей усилителя. Для снижения тока покоя ламп, я применил диод Зенера, или стабилитрон, на напряжение порядка 7 Вольт. Максимальный ток через стабилитрон, будет не более 1 А. Это позволяет снизить ток покоя до 60-70 мА, что значительно облегчает тепловой режим усилителя в целом. На качестве сигнала, как показала практика, это не отражается".
http://www.qsl.net/va3ttt/va3ttt4/new_page_13.htm
03.02.2010, 12:23 #38
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
http://www.youtube.com/watch?v=QoxiL...eature=related http://www.vk1od.net/tx/AL811H/ рекомендую просмотреть по теме. Будет интересно.
13.02.2010, 20:12 #39
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Очередные превращения Ameritrona
Посидел подумал и сделал!
13.02.2010, 20:24 #40
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Это что получилось на входе-выходе сфотографировано на восьмидесятке!
15.02.2010, 05:38 #41
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Последний раз редактировалось RW9JQ; 15.02.2010 в 05:49.
15.02.2010, 10:33 #42
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Если в фотоап. применить режим макро съёмки, то снимки с близкого растояния станут чётче.
15.02.2010, 10:42 #43
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
811H
Отличное решение по компоновке в ограниченном пространстве. 2хгми11 в таком режиме довольно сильно нагреваются(проверено на подобном усиле при 2200 В и 1 А при 340 В на экране и 0.1 А покой). Как видно из фото -лампы стоят впритык к боковой стенке и еще накальник . Видимо необходимо в левой стенке добавить вент. отверстий и установить более можный ветряк -можетбыть и на вытяжку вместо вдувания. Или слева пристроить какой-нибудь компютерный на пониженные обороты с хорошим размером 120х120 например.[/B]
15.02.2010, 14:46 #44
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Да вы правы они греются,но у меня сверху над ними в верней крышке стоит вентилятор 12*12 от компа и работает на вытяжку из корпуса так что с тепловым режимом все ок,и еще родной вентилятор-грохоталку тоже замененый на компьютерный и работает на 70% на вкачивание воздуха в корпус!Так что стенка возле ламп чуть теплая даже при длительной работе,так же стоит ртутный температурный датчик,если температура внутри больше 30 градусов вентиляторы включаются на полную мощность,усилитель стоит рядом с трансивером и не каких проблем в смысле шума,только слышно как гудит транс на сеточные напряжения!
16.02.2010, 11:41 #45
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
811h
Да.... радует то что родной транс работает абсолютно бесшумно (специально проверено),хотя некоторые жалуются. Может они путают шум вибрации П-образного кожуха от работы штатного ветряка с урчанием транса ? Это вылечил и теперь просто радует тихость работы...
