Страница 6 из 82 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #76
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Добрый вечер Геннадий!
    Вчера только на стол поставил сей девайс. Вот и вопросы.
    А входные контура надо ли подстраивать и в каких случаях?
    Мощномера нет пока-как правильно настроить усилитель с антенной. Ярко выраженных резонансов стрелки не показывают.
    С Уважением
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    у меня прострелили через два месяца
    чтобы не простреливали, примените изменение схемы от dl2kq и будет вам счастье..по лампам по крайней мере.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #78
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    С Уважением
    добрый вечер!поздравляю с покупкой.входные контура вообще не трогал...если у вас ксв ближе к 1-то настраивать надо по меткам которые даны в инструкции.на каждый бэнд.если ксв более 2 то реально вообще будет сложно правильно настроить....эти метки не будут совпадать...можно сделать на первое время простейший индикатор напряжённости поля-только его надо будет распологать подальше.вообще желателен дополнительный девайс!!примерное положение на индикаторе plate при входной мощности 65 ватт надо ориентироваться на 600-650 а на grid-150 примерно...на каждом бэнде.метки в инструкции брать что -бы отталкиваться от них!
  4. #79
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Grid около 120
    Plate около 400
    на вход 50 Вт от 718. дают прибавку в 2-3 балла. настройка ручкой plate до макс grid (но не более 150 чтоб было) и уменьшения тока. Наверно так..без внешних показометров пока.
    Общие впечатления:
    -переделал сетевую вилку;
    -стоит на 240В сетевого;
    -ненавязчиво гудит вентилятор, на его фоне тр-ра не слышно;
    -наверно был бы нелишним отдельный индикатор выхода;
    -10\12 раскрыт
    -пока неразочарован приобретением
    наверно надо комплект ламп приобрести
  5. #80
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    нормальные впечатления....он стоит этих денег!лампы можно и наши взять-разница будет не существенная при работе-зато очень ощютима в американских деньгах.....думаю- что ход настройки правильный-но полюбому его надо видеть!что-бы всё выжать правильно !удачи и приятной работы!!!!!
  6. #81
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Уважаемые коллеги!
    Прошу Вашего мнения что присовокупить к усилителю:
    MFJ 962(тюнер, можно веревку прицепить))) или типа DAIWO CN-101 (Р\КСВ). Цена вопроса где-то в 2 раза.
    С Уважением
    Олег
  7. #82
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Уважаемые коллеги!
    С Уважением
    Олег
    Олег!!добрый день!у меня тоже была такая делема-тюнер можно и для дачи применить.для выездов -под вертикал поставить-и всё согласовать.а также он дома будет полезен!!т.е если брать тюнер-то вы получаете всё в одном девайсе....если наличие денег вас не стесняет-то я бы взял именно тюнер!а дальше вам решать.кстати ищё не во всех моделях daiwo.....вы сможите увидеть одновременно ксв и мощность.а это желательно видеть одновременно при настройке!!удачи!
  8. #83
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Олег, если позволяет финансовое состояние, то конечно берите DAIWA. Я использую
    DAIWA CN-801, 1,8-200 MHz, P=2000 Вт. На столе никогда лишним этот прибор не будет. А антенны настраиваю под нормальное KCB.
  9. #84
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Добрый день!
    Благодарю за отзывчивость!
    Склоняюсь к MFJ 962D, но не нашел диапазон согласования сопротивлений у него - кто подскажет?. Поглядывал на 986-й (две ручки только крутить), а у него до 500ом (где то на форумах говорили)- маловато для "веревок"
    "...На столе никогда лишним этот прибор не будет." - однозначно!
  10. #85
    19.08.2005
    880
    178
    148
    может не по теме, но раз "идеально подходит для Ameritron 811" - инструкция на 962 на русском -
    MFJ 962D_RUS_DOC.pdf
    нынче приобретен
  11. #86
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Вот очень хороший способ настройки выходного каскада. Я им пользуюсь, несмотря на наличие у себя измерителя мощности SX-100. При настройке усилителя в резонанс должен наблюдаться провал анодного тока на 10-15% от максимума. Такая настройка является наиболее точной и сводит к минимуму побочные излучения. Однако при этом блок питания должен быть хорошим, чтобы провал анодного тока был связан именно с резонансом, а не с падением анодного напряжения на выходе блока питания.
  12. #87
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    А не проще ли добавить в усилитель несколько деталей и на его же приборах смотреть выходную мощность . Я сделал подобное в FL-2100Z ,очень удобно , и не надо лишних коробок .
  13. #88
    19.08.2005
    880
    178
    148
    а вместо чего смотреть? отдельный переключатель колхозить не айс, а из индицируемых параметров все нужны
  14. #89
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    RK3AVO
    Только нужно понять суть происходящего. А без контроля выходной мощности - это всё равно весьма приблизительно.
    Всё сводится к классической настройке П-контура. "Антенный" конденсатор (LOAD) ставится в положение максимальной ёмкости, т.е. минимальной связи с антенной, затем анодным (PLATE) конденсатором контур настраивается в резонанс по минимальному показанию индикатора анодного тока. Уменьшаем ёмкость антенного конденсатора по максимуму индикатора вых.мощности и опять подстраиваем в резонанс анодным конденсатором. И так (методом последовательного приближения) доводим показания вых.мощности до возможного максимума.
    Начальную настройку делают при пониженной мощности, чтобы не накрылись лампы, а затем доводят до конца при полной мощности (увеличивая до нужной величины раскачку от трансивера). Именно для этого в описании РА уже даны приблизительные значения положения конденсаторов, чтобы упростить и ускорить процесс настройки. Но это данные приблизительные!
    Действительно, при правильной настройке П-контура максимальная отдача получается при "спаде" анодного тока при резонансе на 15-20% от максимального при расстроенном контуре. Тем не менее, без индикации выходной мощности точно настроить всё равно не удастся. Это ведёт к повышению мощности, рассеиваемой анодами ламп, а сл. к сокращению их срока службы.
    В инструкция пользователя рекомендуют, подстраивая последовательно оба конденсатора, добиться максимального показания выходной мощности. Это тоже приемлемо, поскольку суть - та же, получить максимальную отдачу.
    Я многим советовал приобретать "Ameritron 80B" на одной лампе 3-500ZG. Стабильная работа без проблем с лампами (при практически той же мощности, что и 4х811) и наличие всех нужных индикаторов, в том числе и отражённой мощности на комбинированном приборе, что даёт возможность видеть КСВ.
    Так что ничего лучше и проще, чем использовать для Вашего РА внешний индикатор мощности в любом его виде, не придумать.
    Что касается тюнера, то практически все внешние тюнеры расчитаны на любой РА. Нет какого-то, наиболее подходящего именно для Вашего Америтрона. Главное, чтобы он был расчитан на мощность Вашего РА и имел приемлемую для Вас цену. Америтрон тоже продаёт свои тюнеры, посмотрите на их странице.
    http://www.ameritron.com/Categories.php?sec=157 - подойдёт из них любой.
    Целый воз и маленькая тележка на MFJ: http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-989D . MFJ-989D - наверняка удовлетворит любые запросы.
    Если же с антеннами всё в порядке, то тюнер Вам не нужен. Купите любой индикатор мощности, какой приглянется. Главное, чтобы был расчитан на мошность РА.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 09.07.2011 в 11:10.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  15. #90
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не нужен отдельный переключатель . Допустим в положении измерения анодного тока можно второй прибор заставить измерять не ток сетки а выходное напряжение а лучше ток антенны от отдельного датчика , а в режиме измерения высокого напряжения второй прибор по прежнему будет показывать ток сеток . Вообщем все параметры которые были остануться . С коммутацией можно подумать , может даже и реле какое поставить .Шкалу второго прибора , можно дополнительно откалибровать и разрисовать в мощности .
    Вообще усилитель без выходного прибора -недодека какая-то. Понятно , что это хитрый ход фирмы , чтоб ещё приборов к нему прикупить !
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
