Страница 13 из 82 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #181
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Экономят - буржуи-с...
  2. #182
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Интересно! Как раз думаю, как оргaнизовать подсветку.
    В усилителе Ameritron AL-811 лампочки подсветки встроены внутрь измерительных приборов, и заменить перегоревшие непросто, т.к. надо приборы снимать и разбирать. Однако корпуса этих приборов прозрачные (в моем усилителе, по крайней мере), и я решил подсветить их снаружи, не снимая с усилителя и не разбирая.
    Я использовал самое простейшее решение, не требующее никакой дополнительной слесарки. В трубку из плексигласа или стекла подходящего диаметра и длиной 25-30мм с обеих концов вставляются светодиоды (у меня были от какого-то медицинского светильника яркие светодиоды желто-оранжевого свечения, а в качестве трубки подходит даже соломинка для коктейлей). Трубку можно оставить пустой, или заполнить мелкими кусочками плексигласа или стекла для рассеивания света. Я в результате экспериментов оставил ее пустой, часть трубки снаружи покрыл белой краской для лучшего отражения света в нужном направлении (см. фото).
    Изготовленные как описано выше две трубки размещены непосредственно под приборами вплотную к ним (приклеены малярной лентой), все 4 светодиода соединены последовательно и подключены вместо лампочек в ту же цепь через ограничительный резистор 330 ом 0,5 вт (ток через светодиоды при этом получился около 30мА при 14В питания). Освещение шкал достаточно яркое и равномерное. Все это работает уже полтора года без каких-либо проблем.
ID:	82391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82395   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 28.11.2012 в 05:01.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #183
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Поддержу такое решение по подсветке. И не потому что прибор разобрать трудно. А просто после разборки что-то происходит с указателем. Какая то статика или наэлектролизованность мешает стрелке. Она можен стать в любое положение потом в другое непредсказуемо. Намучился но кое-как заставил ее вести себя по человечески. Зарекся разбирать эти приборчики... Ник.
  4. #184
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В заказанной схеме, кто может поделится данными на антипаразитную анодную цепочку?
    С уважением
  5. #185
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    С уважением
    См. выше в этой же теме пост #144. Катушки бескаркасные 5 витков диаметром примерно 8-9мм, видно на снимках в постах #144 и #153.
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.08.2013 в 00:26.
  6. #186
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Приобрел новый AL-811HX. Ток покоя - 75 ма вместо заявленных 125. Шумит (то ли кожух, то ли вентилятор, пока не разобрался). В телеграфе при 50 Вт раскачки - ток 650 ма, сетка - 150 ма (по внешнему индикатору мощность больше, чем отдавал старый УМ на ГУ-74, точно померять пока нечем). Как я понимаю, это нормально. Стоит ли поднимать ток покоя? Ранее в теме писали, что для ламп так даже лучше. Считать ли это неисправностью?
  7. #187
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    По току покоя можно предположить, что у Вас одна лампа неисправна. Попробуйте по очереди поснимать лампы и поизмерять ток покоя - таким образом можно найти неисправную.
    Только потом ищите другие проблемы. Сначала нужно убедиться, что каждая лампа дает свою часть тока покоя - т.е. работоспособна.
  8. #188
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Лампы проверил, в порядке. По остальным параметрам тоже норма. (14 МГц, 700 ма анод, 150 ма сетка, 60 Вт раскачка)
  9. #189
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Ребята подскажите - приехал из США AL-811H. Где и какую перемычку снять, чтобы он заработал и на 10/12 м ?
  10. #190
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RW4NY
    Также 75 ма, правда лампы сменил, с родными не помню ...
  11. #191
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот здесь посмотрите (перевод: перерезать зеленый провод).
  12. #192
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго времени всем.Вопрос по данному РА.Пробовал кто-нибудь его раскачивать малой,10-12 Ватт,мощностью?Работаю на К2 с усилком на 3хГУ-50,максимальная мощность на 40 и 80 м-не более 100 Ватт,на 15 м-в районе 60 Ватт(мерял на эквиваленте вч-вольтметром).Ну недокачивается усилок,что делать.С весны работаю-вроде и хватает,но надо умощняться однозначно.Вот думаю насобирать на новый РА,но опять-же,данный Америтрон сколько отдаст при раскачке 12-ю Ваттами?Если те же сто Ватт,то понятно-нет смысла и тратиться и проще взять транзисторный РА(cо всеми защитами от высокого КСВ,короткого и обрыва антенны и тэдэ).Много мне не надо,три сотни Ватт-более чем в пятиэтажном доме(больше-могут быть проблемы с соседями).Отдаст он столько при такой раскачке?Может кто-нибудь померяет?
    R2LAC
  13. #193
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Смысла нет в данном случае. У меня AL811 на 3х, и коэффициент усиления на небольшой мощности порядка 10. Для 200 вт качаю 18-22 ватт. На 4х лампах возможно будет чуть лучше, в инструкции мелькала цифра Ку 12, но у моего явно ниже, может быть это для 4х лампового или для ламп с более крутой характеристикой.
    Драйвер нужен ватт 50-60. Для 300 ватт - ватт 25-30.
    Транзисторный ПА в этом случает подходит. Или просто раскачать ваши ГУ 50 тые, как раз 300 вт в телеграфе должны выдать.
  14. #194
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Спасибо,но за темой послежу.
    73-R2LAC
  15. #195
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Всем доброго времени суток! Перечитал эту ветку, но ясности это не внесло. Кратко: мне в ремонт принесли AL-811H на 4-х лампах. Подгоревший во всех местах основательно. Прогорел галетник, вернее отгорел контакт 40м, вышибло диод D16, сгоревший сеточный резистор 51 Ом у одной из ламп и конечно сетевые предохранители. Хозяин умалчивает, что и как привело до такого состояния. Восстановил основное, включил, работает в пределах нормы на эквивалент. Замер мощности при помощи DIAMOND SX-100. На 7 МГц при 50Вт получил 500Вт выхода. На ВЧ было 400Вт. В целом может и маловато, но пока оставил выжимание на потом.
    При переключении RX/TX ток покоя не меняется и равен около 75мА. Вопрос - лампы всегда имеют ток покоя, даже в режиме приема? Понимаю так, что они не запираются совсем? Или ошибаюсь и что-то не досмотрел?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
