Страница 63 из 82 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #931
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    156
    Цитата Сообщение от RC3FQ Посмотреть сообщение
    Пока у Вас шасси демонтированна пож снимите размеры шасси...
    Держи. Все размеры в мм.
    Сори за черчение, красоту наводить нет времени... Уж как есть.
  2. #932
  3. #933
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    вот кстати как это делают , может кому понравится видос.
    https://youtu.be/tRYDlSM52Ao
  4. #934
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Всем доброго дня!
    По совету Геннадия R7MC решил здесь разместить мой перевод с иллюстрациями с сайта W8JI по поводу правильной установки положения галеты переключателя входных П-контуров, если при разборке усилителя была снята длинная ось переключателя диапазонов, и нарушена координация между керамической галетой переключателя, что возле передней панели, и пластиковой галетой, впаянной в печатную плату возле задней стенки. При небольшом сдвиге одной галеты относительно другой может нарушится работа усилителя на некоторых диапазонах, что и получилось у Геннадия R7MC.
    По возможности не ослабляйте задний крепежный винт соединительной муфты оси переключателя диапазонов на усилителях AL-811. Если это произошло в силу необходимости, следующая процедура для правильной установки оси такова.
    Входной переключатель в AL-811 и AL-811H настраивается путем соответствующей установки соединительной муфты оси в правильное положение крепежным винтами возле керамической секции переключателя.
    Цель состоит в центрировании контактов входного переключателя, как показано ниже.
    Выступы подвижной части должны быть расположены по центру неподвижных контактов, или некоторые диапазоны не будут работать должным образом. На фото показано положение переключателя "160" метров, если смотреть со стороны, обращенной к печатной плате:
    На фото: вид на галету переключателя в позиции 160м со стороны, обращенной к печатной плате (как бы изнутри).
    С этой точки вращение идет против часовой стрелки. Начав с общего контакта, мы имеем следующий порядок контактов: 160, 80, 40, 20, 15, 10.
    Следует отметить, что общий контакт при правильном положении устанавливается так, чтобы он приходился по центру выступа подвижной части (фото выше), т.е. примерно на расстоянии 1/2 ширины контактного лепестка от края подвижной пластины. Самым простым и безопасным способом достичь этого является установка зазоров на другой стороне галеты по одной линии с десятиметровыми контактами при установке переключателя диапазонов в положение 160 метров (см. фото). При этом неважно, куда смотрит ключ (прямоугольный пропил) в отверстии галеты, вверх или вниз, т.к. галета симметрична:
    На фото ниже приведен пример максимально допустимой погрешности установки в положении 160 метров.
    Вид переключателя на плате, 160-метровое положение, правильная установка.
    Обратите внимание, что в положении 160-метрового диапазона зазоры между контактными пластинами подвижной части устанавливаются почти соосно с двумя крепежными отверстиями десятиметровых контактов.
    Это означает, что при повороте переключателя на более высокие диапазоны зазор между пластинами движется по часовой стрелке и устанавливается соосно с крепежными отверстиями лепестков соответственно 15, 20, 40, 80 и 160 метров.
    Позиция переключателя Положение зазора
    160 10
    80 15
    40 20
    20 40
    15 80
    10 160
  5. #935
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Поправка к переводу (предыдущий пост).
    Начало абзаца выше второго фото - "Следует отметить, что общий контакт при правильном положении устанавливается так ..." должно выглядеть так:
    "Следует отметить, что подвижная часть галеты при правильном положении устанавливается так, чтобы неподвижный контакт соответствующего диапазона был по центру выступа общего сегмента подвижной части (фото выше)."...
    Приношу извинения за неточность. Так вроде понятнее. Хотел было поправить сам пост, но слишком поздно спохватился.
  6. #936
    04.01.2019
    22
    Шасси изготовил и установил панельки. Если можно размеры конденсатора нейтрализации.
  7. #937
    11.09.2015
    680
    208
    156
    Ну почему нет. Держи.
  8. #938
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Г 811 очень нежные лампы. На эксплуатацию УМ необходимо иметь приличный запас.
    73! Владимир
  9. #939
    04.01.2019
    22
    Все наглядно и понятно. Спасибо.
  10. #940
    11.09.2015
    680
    208
    156
    Есть доля правды... Но соотношение цена/мощность весьма привлекательно!
    А по мне, так они просто требуют более бережного отношения.
    ___________________________________
    Замыслил тут очередную модификацию:
    Взял в ЧипДип-е кондёр под это дело:
    Конденсатор керамический дисковый от Murata, 4700пФ х 3.15кВ (DEBE33F472ZA3B)
    По параметрам вроде катит. Но держу его в руках и терзают смутные сомнения - маловат, хлипковат...
    А ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
    Может кто-то что-то подсказать по этому поводу или посоветовать альтернативу???
  11. #941
    11.09.2015
    680
    208
    156
    PS к постам #923, #924, #925:
    Уж не знаю, интересно ли кому-нибудь, но всё-же закончу описание своих модификаций...
    Плата с цепочкой из 6-и диодов смещения встала на своё место.
    Для установки в цепь анодного питания сопротивления 10ом 10W и предохранителя 1А,
    изготовлена и установлена на своё место отдельная платка. Вот мой вариант реализации мода:
    Перемотан анодный дроссель, т.к. стоковый имел как сжаренные между собой витки, так и хаотично разбросанные по всему каркасу витки в секциях. Как следствие, у него была заниженная (от заявленной) индуктивность - 205 мкГн.
    Новый дроссель получился 223 мкГн.
    Был проверен на собственные резонансы по известной методике DL2KQ.
    Полученные результаты:
    Осталось только собрать всё в кучу...
    Жаль, что ни кто не ответил на вопрос по конденсатору из предыдущего поста. Придётся ставить и проверять боем.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  12. #942
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    tu rv6arz
    в предложенной моде используйте спокойно (дроссель нормальный, больших КВАР в конденсаторе не будет).
    Успехов!
  13. #943
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Я бы не ставил. Был случай когда даже К15У на 10кВ вышел из строя. В режиме передачи на 10м начала падать мощность, со временем совсем пропала. На более низкочастотных диапазонах передача была. При нагреве деталей УМ передача пропадала.
    Может заводской дефект? Вообще то блокировка должна быть из 3х. конденсаторов, пример 1000, 4700,10000. КСО не желательно, можно поставить КВИ.
    73! Владимир
  14. #944
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    КВАРы на данный С не указаны. У меня такой С в указанном месте стоит 8 лет. В условиях РА 811 в этом месте даже кирпичные лепешки стоят, а эти синенькие получше будут.
  15. #945
    11.09.2015
    680
    208
    156
    Сегодня закончил сборку своего AL-811H после всех проведённых модернизаций.
    Пробный пуск прошёл успешно. Ток покоя, как и ожидалось, уменьшился в двое - с 150 мА до 75мА.
    Диоды установленные в среднюю точку накальной обмотки трансформатора сделали своё дело.
    Дополнительный блокировочный конденсатор (4n7 3kV), установил в цепь анодного питания после добавленных R и Fuse, непосредственно под анодным дросселем. Правильность выбора покажет время...
    Завтра планирую комплексную проверку РА на каждом из КВ диапазонов. Проведу лабораторную по замеру отдаваемой мощности на эквивалент. Результаты отпишу здесь.
    Где-то в ветке есть мои старые данные по замеру мощности моего РА до всех доработок. Интересно будет сравнить...
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
