19.03.2021, 04:21 #961
09.06.2021, 09:44 #962Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Появилось несколько вопросов по Г-811.
Все лампы Рязанского завода, буква "Р" в кружочке.
Требуют ли лампы тренировки (жестчения)? Лампы 70-80-начала 90-х годов, не эксплуатировались.
Где у них находится геттер? Обычного для геттеров зеркального покрытия на баллонах нет вообще.
Что за колечки находятся на швах половинок анода? Есть лампы с двумя колечками, одно большое, одно маленькое (лампы 80-90-х годов), есть только с одним, маленьким (лампы 70-х годов).
Чем можно приклеить цоколь к баллону? У некоторых ламп цоколь болтается.
Как ведут себя при америтроновском анодном (1700в), не стреляют?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.06.2021, 17:13 #963Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
09.06.2021, 22:18 #964
У Г-811 колечко на аноде - это и есть нераспыляемый геттер. Вы не первый кого пугают светлые колбы.
Но это нормально. Америтроновские 1700В держит прекрасною. В моём 811Н стоят уже 4-й год.
Для самоуспокоении сначала подержите под накалом часа два и можно в бой! Единственно на вход РА с 4-я лампами больше 50Вт подавать не стоит, иначе токи анода и сеток уйдут за допустимые значения. А начать лучше с 25... Наши лампы почувствительней родных. Больше 500-600 Вт наших честных получить не получится. Удачи.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
10.06.2021, 08:57 #965Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Силикатного клея не нашёл, капнул в зазор между колбой и цоколем по несколько капель прозрачного цапонлака, просушил - вроде пока держат, посмотрим, что дальше будет.
Насчёт геттера я так и подумал, глядя на ГУ-81М, там тоже такое-же колечко есть и зеркала нет.
Усилитель достался в ужасном состоянии, с тараканами внутри, зажареной до дыр и черноты антипаразитной платой, полуразмотанным анодным дросселем, чёрными убитыми лампами и прочими "прелестями", благо что недорого.
Выпуск конца 11 года, уже с доработанными сеточными цепями (сидят глухо на земле), газоразрядники в цепи накала-катода и с диодами в средней точке накала.
Перемотал анодный дроссель, сделал новую антипаразитную плату, поставил конденсатор в холодном конце анодного дросселя. Осталось поменять сгоревшие лампочки в приборах, кстати, на сколько они вольт?
Хочу переставить напряжение питания на 240в (стоит на 230в), потому что ночью в сети 230-240в, анодное начинает заходить в красный сектор, не хочется получить проблему с электролитами.
Что ещё их доработок посоветуете сделать по результатам эксплуатации? В контестах не участвую, в цифре усилитель использовать не планирую.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
10.06.2021, 09:28 #966Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
10.06.2021, 11:52 #967Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не советую разбирать приборы с целью замены лампочек. Подсветите снизу светодиодами, как я когда-то лет 8-9 назад сделал (где-то в этой теме описывал), у приборов корпуса прозрачные. Просто и эффективно. Лампочки по памяти на 12 вольт.Осталось поменять сгоревшие лампочки в приборах, кстати, на сколько они вольт?Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.06.2021, 09:04 #968Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Прогревал вчера по 2-3 часа два комплекта ламп с проклеенными цапонлаком цоколями. Запаха нет от слова совсем, цоколи держатся надёжно, выдержали многократную установку в панельки, лак не потемнел (его практически не видно), не отслаивается. Похоже, что цапон в жидком состоянии немного растворяет штатный цемент, а при засыхании ещё и сам надёжно приклеивается. Так что вывод - цапоном подклеивать панельки к баллону можно.
21.06.2021, 09:51 #969Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Всё таки разобрал приборы. Разбираются путём поддевания отвёрткой сверху в углублении защёлки, абсолютно без напряга и отпаивания приборов:
Поставил вот такие модули с Али-Экспресс:
Получилось нормально, модули вписались как родные:
Защёлкнул приборы, установил на место. Цвет подсветки оказался холодноват (на фото цвета не совсем верные), но переделывать не стал:
21.06.2021, 09:56 #970
21.06.2021, 10:11 #971Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
21.06.2021, 10:25 #972Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
у меня переключатель meter хандрить начал. менять нужно...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.06.2021, 10:37 #973Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
21.06.2021, 10:40 #974Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
это болезнь именно этого переключателя. у многих такое.
остальные-без проблем.
тоже пока ничего под такой размер не найду.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.06.2021, 10:41 #975Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
364Спасибо
Если менять - так уж все, такого дизайна выключателей не видел.
