01.11.2020, 03:08 #946
PS:
Вот обещанные результаты измерений:
Измерения проводились при входной мощности (в FM) - 50 Вт, мощемером CN-101L, на переделанный эквивалент Е9-4А (с заменённым резистивным элементом на 50-омный). КСВ от 1,8 до 21МГц - 1.0; 24МГц - 1.1; 28МГц - 1.2. Вот таким:
После выполнения всех модов:
- выходная мощность существенно не изменилась;
- уменьшился в двое ток покоя и стал как на новых РА 75мА;
- немного уменьшились рабочие токи сеток и анодов, при той-же мощности привода и оптимальных настройках;
- ёмкости конденсатора PLATE стало хватать для нормальной настройки в нижней части 160-метрового диапазона;
- перестали краснеть аноды на 160 и 80;
- стал нормально строится и работать диапазон 18МГц, который раньше не работал совсем (думаю виной был дроссель)!!!
Выводы.
Всякие там РЕР-ы
- оставим маркетологам... Мне для оценки интересна лишь мощность отдаваемая РА при нажатии на ключ или подаче соответствующей несущей на вход. А так-же время, которое РА способен её отдавать. Для наших целей этого вполне достаточно. Т.ч. речь пойдёт именно о ней.
При 50 Вт на входе, данный усилитель, в лёгкую отдаёт 500-600 Вт на всех КВ диапазонах и вполне достаточное нам время. Конечно на некоторых диапазонах, где ток анода не превышает 600 а сетки 120мА, можно увеличить мощность привода и получить прирост на выходе в 50-100 Вт... Но нужно ли это? Разницу ни кто не заметит, а усь будет надрываться...
Конечно, он не для заядлых контестменов и любителей дудеть CQ сутками напролёт. Но для большинства задач - он весьма хорош! Лично я, всегда жёстко устанавливаю на приводе мощность в 45-50 Вт и не парюсь по поводу ALC, гарантировано имея на выходе 0,5кВт во всех модуляциях. При этом и стрелки на приборах не гнутся и лампы не стреляют... Надеюсь на долгую и продуктивную дружбу с этим РА. Тем более, что лично перебрал его собственными ручками, получив огромное удовольствие от сего процесса. Чего и Вам всем желаю...
На следующей неделе планирую в деревню с НЧ антеннами. Как раз и потестим...
До встречи в эфире. 73!Последний раз редактировалось RV6ARZ; 01.11.2020 в 03:11.
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
01.11.2020, 11:02 #947Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
У меня на непеределанном 811hx получилось примерно так же.
Примерно 10 раз по мощности плюс/минус. Раскачка 60 ватт, ток сеток середина шкалы.
На 160-80 ни одна из ёмкостей не была в крайнем положении. Лампы не краснели.
Может такой удачный экземпляр попался?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.11.2020, 18:22 #948Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 467
Вот что получилось после применения почти всех модов:
TNX W8JI
Управление шаговыми двигателями - tnx EW3MM
SWR/PWR meter tnx D0ISM
Датчик SWR - tnx DL2KQ
Не нашел резистор mp930-200 для мода сетки, не поставил блокировочный кондер возле анодного дросселя.
Еще не откалиброван SWR meter
Нагрузка MFJ после 10 сек - падает сопротивление до 41 Ом. Заявленным требованиям не отвечает. MFJ must die
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
08.11.2020, 18:32 #949Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
я дико извиняюсь, а причем тут al-811h?
08.11.2020, 18:38 #950
08.11.2020, 19:18 #951Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
а где на Вашем фото 811h?
10.11.2020, 12:08 #952QRP
- 04.01.2019
- 22
11.11.2020, 02:05 #953
Я поставил вот такие: B88069-X880
Варисторов у меня нет и не было! У меня довольно старая модификация с одним реле. Там были и остались только кондёры.Аргументированный спор - поиск истины.
11.11.2020, 15:04 #954QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
https://owenduffy.net/tx/AL811H/index.htm
Здесь ответы на вопросы о Pout, Io, Ia max, Ig max, -Ug, Keff, замене
ламп 811 на 572 etc…
Отметим, что мат.модель и эксперименты, подтверждающие оную,
относятся к настоящим лампам RCA.
Для полного душевного равновесия весьма полезно в РА 811ххх вместо
диодной цепочки смещения поставить регулируемый аналог
стабилитрона. Это позволит установить оптимальные начальные режимы
для любого комплекта ламп и максимально приблизить реальные
результаты к изложенным в статье д-ра Оуэна Даффи.
Успехов!
14.02.2021, 20:08 #955
Пожалуйста подскажите где и как можно приобрести галетник на входные контура, повредил при разборе, пластмасса усохла за долгое время,керамический приколхозить получается стремно,где приобрести можно родной?
17.02.2021, 01:47 #956QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
Подскажите пожалуйста. Это дефект или так и должно быть, усилитель на 4-х 811, работаю на 10, 15, 20, 30 и 40 метров, положения ручек LOAD и PLATE примерно совпадают с положениями, приведенными в инструкции, НО на диапазонах 80 и 160 настройки LOAD и PLATE просятся в крайнее левое положение, почти "0". Проверку провожу на 50 Ом эквиваленте. При этом нет яркого резонанса, как на других диапазонах и мощность не более 400Вт. Вопрос - в чем причина?
UA1AUW
17.02.2021, 07:54 #957Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Не хватает индуктивности в П-контуре.
Игорь
17.02.2021, 10:00 #958
Попробуйте написать в службу поддержки: https://mfjenterprises.com/pages/cre...support-ticket Еще раньше видел в Радиоэксперте https://www.radioexpert.ruбыли комплектующие на Америтроны.
Александр, RK3KR ex RA3QFY
18.02.2021, 16:06 #959
Спасибо большое, на https://www.radioexpert.ru. не было в каталогах но по запросу хороший менеджер Илья нашел на складе, теперь как пришлют буду налаживать,Миниссота тоже откликнулась но сидит дома у них катаклизма,пурга и ледяной дождь ответ только через неделю обещают
18.03.2021, 18:06 #960QRPP
- 18.03.2021
- Алтайский край
- 9
364Спасибо
