Страница 54 из 82 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #796
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    найдите хоть одну жалобу людей на конденсаторы?
    Приносили в ремонт такой усилитель.
    Пришлось менять все.
    Видимо процесс старения никто не отменял.
    Себя в зеркало не узнаю, а вот конденсаторы
    не бреются по утрам!
  2. #797
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3100
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Вот результаты лабораторной работы по измерению Рвых. моего AL-811H на эквивалент...
    А какой ток покоя у Вас с 4 х Г-811 и 3 х 572?
  3. #798
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    то Рвых. больше 600-650 Вт получить нельзя !!!
    Все как в спецификации - 600вт в CW В SSB, как Вам уже тут сообщили, необходим измеритель пиковой мощности (они тоже разные бывают).
  4. #799
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Ток покоя 4хГ811 около 120 мкА по родному показометру.
    Спб откликнувшимся, бум считать что выяснили 600 Вт AVG и 800 Вт РЕР (только SSB) - это норма для этого уся.
    Теперь хочу разобраться по несколько увеличенному анодному току на НЧ по сравнению с ВЧ при той же (порядка 600 Вт) мощности на выходе. Особенно на 160 м! Ведь одинаковая мощность на выходе при большем токе анода говорит о более низком КПД. Похоже или анодный дроссель, или П-контур не оптимальны на 160, в угоду широкополосности.
    Вот бы кто выложил здесь свои фотки показаний приборов на 160 и например 40 при одинаковой выходной 600Вт, как я ранее, или хотя-бы табличку...
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  5. #800
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    как предлагаете мощность измерять?
    не думаю, что у многих дома есть эквивалент на такую мощность и качественный измерительный прибор, показаниям которого можно доверять.
    все проще. когда я купил этот усилитель (2009-10 год, лампы RCA), я измерял как работает этот УМ.
    все проще простого.
    40 на вход, 400 выход, 50-500, и так до 650 ватт на вход все линейно. стараюсь работать в режиме ток сетки не более 120 ма, ток анода 600 (плюс/минус) ма. на ВЧ завал по мощности очень не значительный.
    вот как то так.
  6. #801
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    все проще. ....... я измерял как работает этот УМ.
    Что, то же свистели?
    Вопрос к знатокам настройки, а какой тональности и громкости должен быть свист?
    В соей практике для настройки УМ и измерения его мощности включаю режим RTTY, несущая промодулирована тоном.
    Уровень модулирующего сигнала всегда одинаковый и не зависит от таланта и состояния свистуна.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2019 в 00:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #802
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3100
    Это не "очепятка"? Действительно, 120 мкА? У моего на 4х572 - около 50 мА. И, полагаю, маловато. Поэтому и был вопрос.
  8. #803
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Однако 800вт в RTTY америтронцы не обещают ( для RTTY максимум 120мА сетки. анод 400мА)только в SSB. Так, что только свист, или вокал )
    Питание 220-240в. Ток анода до 700ма, Ток покоя сеток 125мА +/-25%
    Анодное напряжение под нагрузкой 1500в ( 1700В Холостой.не более 1800в)
    Но, не надо вестись на рекламный хайп ( как модно нынче говорить) производителя и выжимать соки, сокращая срок службы ламп. Если есть- задействовать ALC.
    Последний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 03:14.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  9. #804
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    двухтональный
  10. #805
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Знакомцы ,взявшие этот РА, клянчат у меня Г-811.
    Китайские аналоги при неплохих ценах не живут более года.
    600 ватт- норм. Не более...
    Стук реле -раздражает ( невозможно спать на ФТ8).
    Вентилятор шумит дуром! Поставил ещё один...Надо всё же отдельный БП этому гаду.
    Может кто подскажет "тихое" отечественное реле?
  11. #806
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Я промерил более 20 новых ламп. Почти у половины ток покоя был 15ма каждой при напряжении 1500в. Есть новые лампы у которых ток 70ма.
  12. #807
    11.10.2009
    Обнинск
    1,517
    1515
    3297
    Использовал в РА на ГУ-74Б самодельное антенное реле на основе герконового реле РПГ-8-2510 с обмоткой на 12V
    Вынимал из реле геркон на замыкание и вставлял геркон на переключение , обернув его алюминиевой фольгой с её заземлением
    Связка из 2-х реле работала много лет безотказно , щелчки при переключении еле слышны
    Герконы и реле есть в продаже на радиорынке в Митино , в Москве
    Изображения Изображения
  13. #808
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    добавлю.
    у меня не используется разъем ALC на задней панели УМ. я разместил в корпусе усилителя простейший индикатор тока в антенне и через этот тюльпан подаю напряжение на стрелочный индикатор.
    намного удобнее контролировать три параметра анодный ток-ток сеток-мощность. и все видно нагляднее.
  14. #809
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    П1Д.
  15. #810
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Не рассказывайте сказки,у меня были эти усилители и на трёх и на четырёх лампах и даже лампы совсем другие туда ставил и не когда не было проблем с кондёрами,найдите хоть одну жалобу людей на конденсаторы?
    Когда я купил этот усилитель б/у (на 3х лампах), два кондера из четырех были повреждены (резиновые пробочки были пробиты на них). При замере напряжения на них у меня глаза на лоб полезли, цифру не помню сейчас (это более 20 лет назад было!), но раза в полтора выше предельно допустимого. Расследование выявило 2 шунтирующих сопротивления (кажется, 51к) в обрыве. Купил на замену в Америтроне кондеры и резисторы, заменил - до сих пор все работает как надо. Так что не вредно если есть сомнения при работающем на холостом ходу усилителе проверять, как распределяются напряжения на этих 4х кондерах, должно быть примерно поровну, и если нет, проверять шунтирующие их резисторы на обрыв.
    Последний раз редактировалось N2HO; 26.11.2019 в 05:10.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
