Страница 53 из 82 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #781
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что с горячего конца анодного дросселя на землю
    Совершенно верно. УМ в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
    Включаете прибор и проверяете настройку анодного П контура, за тем то же сопротивление 4ком в П контур по входу. Ну раз нашли причину утечки изоляции то и нет проблем.
    По фото у Вас такой Амилитрон?
  2. #782
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Да у меня AL-811H
  3. #783
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Народ, Hi!
    Мне интересно, откуда производитель взял выходную мощность 800 Вт?
    Вот результаты лабораторной работы по измерению Рвых. моего AL-811H на эквивалент...
    Рвх=50Вт, Rн=50ом
    Из таблицы видно, что если параметры токов сетки и анода держать в пределах рекомендованных значений производителем, то Рвых. больше 600-650 Вт получить нельзя !!! Особенно на НЧ! При попытки достигнуть 800 Вт, значения токов уходят за пределы шкал проборов!!! И Uа при даже 600 но выходе падает до 1400 В.
    Единственное оговорюсь, что пробовал на 4хГ811 и 3х572. К стати, показания почти идентичны! Только мощность возбуждения на 3х572 увеличивается до 80 Вт. Но 4-ю ставить смысла нет, приборы зашкалят... Ну как-то так.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  4. #784
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Максимум получилось на 40 м.
    Дальше приборы шкалят, а выигрыш максимум в 50 Вт...
  5. #785
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    800 это пиковая PEP, (измеритель включаете на PEP) раскачка 60вт
    в сети должно быть 230В
    и свистеть надо, а не на ключ жать )
    но лучше не испытывать лампы на прочность ( настройка не более 5-7 сек с перерывами на охлаждение 20сек, иначе аноды раскалятся и могут оплавиться) , а работать на 450-500вт без экстрима )
    https://www.youtube .com/watch?v=9EVd3iFiMUc
  6. #786
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Спасибо за видео. Свистеть денег не будет
    Я давал 50 Вт по прибору TRX в FM. Показания мощьности одинаковы в любом положении переключателя РЕР.
    А при 75 Вт даже свиста, стрелки сломаются.
    Гляньте на фото показателей токов в Вашем видео:
    Если бы у меня так... А я свои дал всего при 50 на входе. Какова может быть причина?
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 24.11.2019 в 01:44.
  7. #787
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    таки стрелки иннерционные и не показывают реальные токи на пиках, если свистеть не хотите то кратковременно тональник к микрофону поднесите в SSB ( не фМ)
    если у вас анодное падает до 1400в, значит сеть не держит, накал ламп уменьшается эмиссия катодов падает и тд
    Последний раз редактировалось R5AE; 24.11.2019 в 01:46.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  8. #788
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Ну да, так и есть. Значит 600 AWG это нормально.
    А токи большие наверно всё-таки из за наших Г-811. А буржуйские А811 чиста для попробовать … жаба душит. Свистел наверно много.
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 24.11.2019 в 02:05.
  9. #789
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Сетевые перемычки как распаяны на какое напряжение?Насколько я помню у меня было распаяно на 210 в а не 240 и он выдавал побольше!
  10. #790
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Да просадка с 1700В вхолостую до 1400В на пиках у этого уся вроде норма... А увеличивать сетевыми перемычками анодного напряжения - чревата взрывом банок сгладки в анодном выпрямителе (они там 4х450В впритык).
  11. #791
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Не рассказывайте сказки,у меня были эти усилители и на трёх и на четырёх лампах и даже лампы совсем другие туда ставил и не когда не было проблем с кондёрами,найдите хоть одну жалобу людей на конденсаторы?,а вот с реле это да,и при долгой работе транс греется,он слабоват по току!
  12. #792
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Так он только по накалу потребляет по 4 Ампера на лампу...
    Греется-значит работает
  13. #793
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Да 600вт в СW -это нормально. Китайские лампы 811А разные бывают, могут быть низкого качества. ( Теряют эммисию, низкий уровень вакуума) Даже с 572B мощность больше не получите,без повышения анодного, только увеличите надежность при
    настройке.... как повезет с китайскими лампами.
    Последний раз редактировалось R5AE; 24.11.2019 в 08:40.
  14. #794
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Расказываю, не сказку
    У меня этот усилок с 2008 года.
    3 года тому начью, когдатотдыхал в тесте начался бабах!
    Вылетели кондеры. Там запас по сетевому U всего ничего.
    Ночью в сети напруга поднялась до 245в и бабахнуло.
    Заменил на 470мкф. И еще один киним добавил. Ща все ок
  15. #795
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    начался бабах!
    Добрый день!Аналогично,через 9 лет,бабахнули кондюки!Поставил большего вольтажа.У меня 811H.С родными лампами,при сети 230 вольт,удавалась получить на выходе около 800 ватт на 40 метрах.При замене на наши лампы,мощность упала более чем на 100 ватт.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
