Страница 43 из 82 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #631
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Такой вот вопрос:
    Возможна ли замена 4х ламп на одну ГК71?
    На 2хГИ7Б попробуй. Они по рублю за тонну
  2. #632
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Если бы попался нерабочий AL-811HX, то решение по переделке было бы однозначно - ГУ-74Б.
  3. #633
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Благодарю. Перематывать дроссель анодный и П контур понял так, что не нужно.Наверно корректировка входных контуров потребуется.
    *есть гк71 ...на ней и хочу...
  4. #634
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    RK3AVO Олег личку гляньте
  5. #635
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Такой вот вопрос:
    Много переделывать надо будет?
    Есть гк 3 штуки новых, а 811 ни одной, а им кранты пришли..и денег стоят много...
    U накала 811-6,3в, у ГК71 - 22. Анодного U , для 71ой тоже мало, паспортной мощности не будет!
    А на счет: "денег стоят много". Это да, если "буржуйские" брать ( хотя, почти все китай)
    Но смело ставьте отечественные 811, на рынке и по объявам в инете вполне можно найти от 600р до 1000 за одну. Нет возможности подбора по току? И не заморачивайтесь! Ставьте, что найдете. Ну, будут греться не одинаково. На качестве сигнала не отразится, отдавать будут норм, (я не заметил падения мощности).
    Поменял уже два раза!
  6. #636
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от RD3AE
    Прошу уточнить,проблема с токами анода и сетки в отрицательную сторону (на фото) , в режиме приема, была из за диода D16 ?
    Присоединяюсь к вопросу!
    Кто нибудь может пояснить по данному вопросу?
  7. #637
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  8. #638
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Да, Д16. Еще, вылетали резисторы в сетках, конденсаторы С10.С11 ( какой то один, уже не помню)
    А главная бяка была: вылетели электролиты. Там запас по напряжению что то, вольт 50. И ночью, в тесте, во время перерыва, начало бабахать. В сети поднялась напруга до 240, ну и бахнули.
    Заменил все, на 470мкф×450в и подставил еще один. Теперь запас по напуге хороший.
    А вообще то аппарат простой, легкий в ремонте.
    Выносливый, у меня уже 11 лет, три поломки, устраняются легко.
    Работает в основном в тестах, в поле, на жаре тоже!
    Отдает до 700 ватт.
  9. #639
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    Цитата Сообщение от RD3AE Посмотреть сообщение
    С новым годом!
    " - Если измеритель сетки и пластины показывает похожbе отклонениz, D16 часто является причиной. D16 - это измерительный защитный диод, который выходит из строя при дуговом разряде в трубке.
    Если усилитель показывает ток анода без нажатия ключа, но измерители в норме, то контакты RL1B сварились.
    Если усилитель показывает ток анода без нажатия ключа, а измеритель сетки читает назад, наиболее вероятной причиной является замыкание трубки от нити накала до сетки"-
    это ответы W8JI на подобные вопросы.
    https://www.w8ji.com/ameritron_811h_...e_shooting.htm
    С уважением-
    UA3G
  10. #640
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Приветствую всех !
    Может кто подсказать , где копать -может у кого было такое.
    Прибор тока анода в обесточеном усилителе показывает какаю то хрень , при включении всё в норме .
    Эта проблема появилась ещё до замены родных китайских ламп , вчера заменил на наши 811 из 8-ми штук заработали ровно
    4шт , по годам 1979 ,1980 , 1984, аноды греются равномерно , проблем в работе не заметил , но стрелка напрягает причём при выключенном усилителе.
Название:	Питание  выключено !.JPG
ID:	227932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227933   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #641
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Подобное приходилось наблюдать, но только на AL-572, смотрю не на ноле, но я пальцем по пластику провел, а стрелка за пальцем пытается ползти, электризация, влажной салфеткой протер и стало нормально. А с начала тоже, затылок почесал. Может и у Вас тоже самое?
  12. #642
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Приветствую всех !
    Выставить стрелки на ноль в выключенном состоянии, а потом уже можно смотреть токи/напряжение
  13. #643
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    да есть такое ,пальцем проводишь и стрелка опускается на несколько делений , и останавливается на 60 mA на "0" ни как .
    Нет влажная салфетка не поможет думаю есть какая то проблема.
    Интересно зачем , если год назад всё было в норме и стрелки были как положено на "0" ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ , да и при включении питания стрелка становится на "0" . Появилось это месяца 3 назад ,а 31.12 стрельнула лампа , вторая когда вытаскивал колпачёк остался в руке.
    Сейчас поменял все , проблема со стрелкой осталась . усилитель вроде работает нормально - при подаче на 20-ке 5вт- на выходе 150 вт , ну и на 40-ке тоже самое .
  14. #644
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Николай!
    Позвони Олегу,RT3AU.
    Он поможет.
  15. #645
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Спасибо Павел , уже наверно завтра попробую набрать .
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
