На 2хГИ7Б попробуй. Они по рублю за тонну :grin:
Вложение 227154
Вложение 227154
Если бы попался нерабочий AL-811HX, то решение по переделке было бы однозначно - ГУ-74Б.
Благодарю. Перематывать дроссель анодный и П контур понял так, что не нужно.Наверно корректировка входных контуров потребуется.
*есть гк71 ...на ней и хочу...
RK3AVO Олег личку гляньте
U накала 811-6,3в, у ГК71 - 22. Анодного U , для 71ой тоже мало, паспортной мощности не будет!
А на счет: "денег стоят много". Это да, если "буржуйские" брать ( хотя, почти все китай)
Но смело ставьте отечественные 811, на рынке и по объявам в инете вполне можно найти от 600р до 1000 за одну. Нет возможности подбора по току? И не заморачивайтесь! Ставьте, что найдете. Ну, будут греться не одинаково. На качестве сигнала не отразится, отдавать будут норм, (я не заметил падения мощности).
Поменял уже два раза!
Да, Д16. Еще, вылетали резисторы в сетках, конденсаторы С10.С11 ( какой то один, уже не помню)
А главная бяка была: вылетели электролиты. Там запас по напряжению что то, вольт 50. И ночью, в тесте, во время перерыва, начало бабахать:s10:. В сети поднялась напруга до 240, ну и бахнули.
Заменил все, на 470мкф×450в и подставил еще один. Теперь запас по напуге хороший.
А вообще то аппарат простой, легкий в ремонте.
Выносливый, у меня уже 11 лет, три поломки, устраняются легко.
Работает в основном в тестах, в поле, на жаре тоже!
Отдает до 700 ватт.
" - Если измеритель сетки и пластины показывает похожbе отклонениz, D16 часто является причиной. D16 - это измерительный защитный диод, который выходит из строя при дуговом разряде в трубке.
Если усилитель показывает ток анода без нажатия ключа, но измерители в норме, то контакты RL1B сварились.
Если усилитель показывает ток анода без нажатия ключа, а измеритель сетки читает назад, наиболее вероятной причиной является замыкание трубки от нити накала до сетки"-
это ответы W8JI на подобные вопросы.
https://www.w8ji.com/ameritron_811h_...e_shooting.htm
С уважением-
UA3G
Приветствую всех !
Может кто подсказать , где копать -может у кого было такое.
Прибор тока анода в обесточеном усилителе показывает какаю то хрень , при включении всё в норме .
Эта проблема появилась ещё до замены родных китайских ламп , вчера заменил на наши 811 из 8-ми штук заработали ровно
4шт , по годам 1979 ,1980 , 1984, аноды греются равномерно , проблем в работе не заметил , но стрелка напрягает причём при выключенном усилителе.
да есть такое ,пальцем проводишь и стрелка опускается на несколько делений , и останавливается на 60 mA на "0" ни как .
Нет влажная салфетка не поможет :s10: думаю есть какая то проблема.
Интересно зачем , если год назад всё было в норме и стрелки были как положено на "0" ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ , да и при включении питания стрелка становится на "0" . Появилось это месяца 3 назад ,а 31.12 стрельнула лампа , вторая когда вытаскивал колпачёк остался в руке.
Сейчас поменял все , проблема со стрелкой осталась . усилитель вроде работает нормально - при подаче на 20-ке 5вт- на выходе 150 вт , ну и на 40-ке тоже самое .
Спасибо Павел , уже наверно завтра попробую набрать .
