http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Всем доброго дня.
Приобрел на днях б.у. Ameritron AL-811H на 4х лампах 811.
Провел несколько тестовых связей на 40 м. подавая на вход в районе 35 Вт.
Больше подавать не решился т.к. в настоящее время нет КСВ метра, хотя КСВ антенны на 40 метров = 1.
Вчера отрыл крышку посмотреть на это американское чудо и ужаснусля качеству пайки.
Так я паял в кружке в классе так наверно пятом или шестом.
Хочу спросить это во всех аппаратах так или мне попался аппарат в котором кто то уже основательно покапался.
Хотя нет пределу совершенства, но пайка там вполне нормальная. И уж точно не на уровне школьника из радиокружка. В теме кажется были фото. Посмотрите-сравните.
Да, я смотрел фото т.к. за 2 дня прочитал всю ветку. На фото видно, что производитель не очень то и заморачивался с эстетикой. Но в моем случае выглядет так, будто каждую точку паяли раза два или три. В следующий раз попробую сделать фото и выложить сюда. А пока ищу нормальный КСВ - power метр для точной настройки усилителя.
Еще заменил старые реле на новые, чтоб выпаять надо постараться, пайка хорошая. Вы же написали, что приобрели б.у аппарат, мало ли кто там ковырял.
Поздравляю!
Вполне приличная техника, без изысков.
Где ключевые фразы: б/у и кто то уже основательно покопался.Цитата:
Я извиняюсь, Вам такси или ехать?Цитата:
У ACOM 2000 с эстетикой все в порядке, а толку? Чуть напряжение падает и он отказывается работать.
В то время как Ameritron работает и не кашляет, ну сбросит мощи немного и все.
Алексей, спасибо.
А то, что б.у. ну тут спора нет. Возможно кто то и поработал паяльником.
Коллеги, подскажите, пожалуйста какие там релюшки стоят.
На странице 36 вроде говорится об этих реле - RTE 24012F, RTD 14012F.
По документации только парт-номер прописан:
RLY1 DPDT Relay - Ameritron Part # 408-6124
RLY2 SPDT Relay - Ameritron Part # 408-6114
Думаю не лишним будет приобрести на всякий случай.
Судя по топику это одна из болячек данного усилителя.
Добрый день. Сегодня включил, сгорели предохранители. Вскрытие показало:Вложение 214713
Его выкусить и дальше использовать, или искать такой же и впаять, или аналог обоих какой нибудь...?
Это причина выбивания предохранителей? Или следствие чегото?
Чешу репу, надеюсь на ваши советы
Это у них болезнь.
Оба удалить. Емкость сложить и поставить конденсатор на 12 - 15 KV.Цитата:
Фото емкости я тут где-то выкладывал.
Возможно. А может и еще что-то. Для этого существует схема и приборы.Цитата:
P.S. Смотри #463
Никак в толк не возьму зачем в России покупают этот посредственный продукт? Вот с чем, а с умельцами собирающими на продажу отличные усилители, проблем то нет! На ГУ-81М сделают тоже самое за 500 фотографий американских президентов.
Меня самого как то угораздило купить этот «шедевр». За четыре года эксплуатации вложил в него ровно столько, за сколько купил (он у меня работал по настоящему! могу даже дипломчик показать за 2е место в WPX). Вот с тех пор и перешёл на продукт самостоятельной сборки русских умельцев. Может открываю его не реже, чем Ameritron, но так, по мелочи, резистор иль конденсатор какой поменять.
Самое оптимальное, что с этим Аmeritron-ом можно сделать, это отдать умельцу, который всё ненужное из него выкинет и из оставшегося сделает что нибудь с ГУ-74Б, корпус с приборами красивый, КПЕ с замедлением.
