Отсоединить провода от одной клеммы прибора и посмотреть, станет на место стрелка, если да, тогда...............
У меня почти так было на 572. Одной лампы видно сетка "повреждена" была. Ток без нагрузки около 60 ма показывал. До этого тоже колпачек отрывался. Поочередно лампы заменил, нашел неисправную. Сейчас нормально. Посмотрите конденсаторы и диоды вокруг ламп, раз стреляла.
Вложение 227973
Где можно приобрести или чем заменить резистор MP930 -200?
все лампы точно были новыми ?
А по годам как - каких годов заработали, каких нет ?
RK3ANLНакал-то хоть есть?Если накал светится попробуйте пропаять ножки и колпак на аноде,вполне возможна холодная пайка,окисленные проводки в ножках ламп!Цитата:
не работают
0280-2шт
0480-2шт
Лампы все новые -муха не сидела
В любом случае проверить не помешает.
Удачи!
Спасибо Михаил .
Да накал есть на вид рабочие . Обязательно попробую пропаять но позже , некогда пока ими заниматься убрал в коробку в дальний угол .
да кстати лампы Рязанского завода , где то читал что с ними были проблемы , но по годам не помню.
Товарищи, никого не хочу обидеть ( пользователей америтрон)
Но честно, читаю и поражаюсь..... америтрон такая лажа, как и mfj, как по монтажу, так и по надежности использования на макс мощности.
Зачем покупать такое го"но если собрать подобное дешевле на порядок.
Или потерпеть, накопить и купить намного лучшего качества РА
трансформатор силовой прошлый век Ш образный, низкий КПД
Другие давно уже ленточные используют ПЛ, торы из хорошего трансформаторного железа высокого качества и в малых размерах..... но нет нашему народу по ходу не доказать..... заплатить и трахаться это как то не серьезно, это подобно любителям жигулей, купить потом протягивать и перебирать новый жигуль в гараже неделю! Супер!!!!!
У каждого свое мнение: относительно дешевый, легкий, мгновенный запуск на передачу, лампы не дорогие, легко ремонтируется ( простой, как табурет)
Свои 600- 700 отдает.
Есть у меня самодельный на 74б надежный, но тяжелей:s10: и главное; требует разрогрева. Для меня не подходит. Я больше слушаю эфир и мало работаю на передачу. Порой подхожу к радио на пару минут и нет желания ждать запуска РА , а тут раз и 600вт в антенне:s10: как часто случвется; работает dx, без PA не отвечает, пока прогревал 74, бах; он ушел:s10:
Да есть круче, но AL811, занимает свою нишу, и его все еще покупают.
У товарища на гу 43, размером со стиральную машинку, на стол не поставишь, в поле не возьмешь, после часа работы, в его маленьком шеке, надо раздеваться до трусов. От жары.
Вот и получается, что я всегда беру деикса раньше его!:s10: ( ну да, мощи у него поболе:s12:)
Да, он многим уступает, но называть его Г...., я бы не стал.
