Нет, просто открыл после покупки, отметил этот момент. Думаю, насколько это критично. А что за болезнь такая?
можно и не покупать эквивалент , а собрать самому
от р140 полно их было
мне от р-161 так просто отдали три штуки, два кила легко держит
правда там 75 ом, можно подпилить резистивный слой по омметру и вуа-ля 50 ом мощный эквивалент.
Прочитал ответы... Спасибо всем ответившим по существу.
Сам склоняюсь, что возможно УМ выдает на 160 побольше чем на остальных а из за неоптимальных параметров П-контура визуально отдает в нагрузку как на всех, а остальное рассеивается на анодах. Но точнее, это можно определить только по приборам... Блиинннн… Задушил я жабу и сделал себе любимому подарок на НГ- заказал в миррадио Daiwa-101L! Жду, уже едет. :) Благо жена в честь праздника, сделала вид что не заметила... ;) Теперь ещё ей на подарок...… :) :) :)
Хотя приборчик у меня есть, самопальный, по Лаповку из 2-го издания "Я строю КВ р-ю", но он к сожалению максимум до 300Вт. Хотя с ГИ-7Б работал исправно.
Это болезнь не усилителя, а предыдущего хозяина. :D выжимать мощу не взирая на приборы, пока стрелки не загнутся... А результат - перегрев анодов ламп и подгорание лакового покрытия на дросселе. Но - это не критично- забейте. А вот на лампы (которые в этом учувствовали), я бы на Вашем месте обратил более пристольное внимание...
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Пока КСВ метр доедет до вас, в большие новогодние каникулы успеете сделать себе ещё один подарок, совсем маленький.
Приборчик к своему эквиваленту на лампах накаливания.
https://yandex.ru/images/search?pos=...r=2&rpt=simage
Когда получите Daiwa-101L (отличный выбор) измерьте какой будет КСВ при включении на ваш эквивалента из двух ламп накаливания 220 В. 300 Вт. Напишите в этой теме, совпадёт моё предположение что при полном свечении его сопротивление близко к 81 Ом. По КСВ можно судить о сопротивлении нагрузки.
PS:
Игорь, ключевое слово было... Тогда вроде был без надобности, а сейчас по цене почти той-же Daiwa-101... неее эту жабу мне не победить :D Либо возьму у кого на время, либо на крайняк наберу из RFP-шек 250 ватных (они вроде по цене самые адекватные). Благо радиатор подходящий есть и таз с водой найдётся. :)
Евгений, обязательно!
Но я думаю, всё подтвердится. Ведь закон ома по прежнему актуален :) А я их брал именно 2, исходя из формулы приведённой Вами где-то выше. Конечно, лучше бы 3, и тогда бы почти 50 при нажатии ключа, ;) но не дорос этот усилок до 900 Вт. А вот недокал ламп изменит сопротивление и неизвестно на скоко…
PS:
Блин, где Вы были с этой схемкой раньше? Если бы до заказа КСВ-метра, точно бы жаба победила :D А если бы заказал какое-нибуть Г... точно бы сожрала :)
Не жалейте, это два разных прибора. Самодельный измеритель, это фактически индикатор для настройки на "мах" отдачи, а КСВ метр кроме этого позволит измерять мощность и видеть как работает АФУ, кабель и антенна. Учитывая погодные условия антенна находящаяся на улице всегда может приподнести сюрприз и без КСВ метра разобраться будет сложно.
я 91 году собрал эквивалент на 200 ватт из МЛТ -2
бандура конечно получилась))))
РА от КРС на двух гу50 настраивал..потом на трех гу50 сделал усилитель..уже этого экв-та не хватало.
потом подарил кому то его
Когда то экспериментировал с 20 ватным, от г811-х, по схеме в справочнике радиолюбителяКВика,Бунин/Яйленко, быстро начинал дымить, вот тут коллега придумал как охлаждать опустив в банку с водой )) http://cqmrk.ru/articles/67.html
Такой вот вопрос:
Возможна ли замена 4х ламп на одну ГК71?
Много переделывать надо будет?
Есть гк 3 штуки новых, а 811 ни одной, а им кранты пришли..и денег стоят много...
Только вопрос высоты корпуса и лампы и их (!) охлаждения.
